Весь контент geshanam631
Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Выложи прошивальщики 1.01, 1,02 и 1.05. Интересно посмотреть, если можно ? Можно в личку, чтобы сохранить тайну. Вообще-то здесь тема про прошивки СОАТЭ, а не про Софт по нему. Не знаю, как к этому отнесутся модераторы.
- бош 7.9.7+
бош 7.9.7+
Ребята, читайте XELP к загрузчику, там всё написано. В базе идёт модуль 7.9.7/+, программируется через 81 разьём, сейчас кабели идут уже доработанные. Для полноценной работы с ЭБУ необходимо перепаять один резистор и всё. Читай, пиши как хочешь. Я даже ни разу назад его не возвращал (резистор), и работают авты. Просто читаем XELP
Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Про него родимого. Уже попробовал загрузить серийку в редактор 101 кб, убрал галочку ДК, сохранилось 102 кб. Буду пробовать первый раз прошить 2-х режимкой, а потом серийкой без ДК. О результатах отпишу, планирую на выходные.
Прошивки ЭБУ СОАТЭ
У меня редакторов 3: версии 1.01, 1.02, и 1.05. Только не пойму, загружаешь в редактор прошивку 180 кб,, а её же сохраняешь 107 кб.hex и 64кб.bin. Получается 2 файла. Чё за прикол ? Как её сохранить в нужном размере ? И 03 блок первый раз на столе ГБО прошивать, или сразу 1.04 на авто можно ?
Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Подскажи пожалуйста, как и чем работаешь с этим блоком. Вчера обратились чтобы убрать ДК. Был горький опыт с таким блоком, не хочется его повторения.
Просадка оборотов при сбросе газа ВАЗ 21124
Задорнов нервно курит в сторонке
На 77 постов, давно пора. Просто не выдержал
куплю Dialink
Нет смысла взять за 8 000т. и отдать за 6 000т., даже если использовать несколько раз. Ищите, может и найдёте, удачи.
- куплю Dialink
Помогите отредактировать
Вообще это Я - 7.2 2111-1411020-82 I203El36 как она оказалась в + формате ? Держи, если твой 3.21 поддерживает 7.2 то правь М72+.bin.bin
Помогите с программой
Для начала заполни профиль: откуда-куда-зачем? Потом всё остальное.
На какой ком-порт устанавливается ? Попробуй с 1 по 4, и прогу версии 1.3.9
Какой адаптер, откуда драйвер взял ?
- Январь 7.2 заводится и глохнет
Имел ввиду ДПКВ.- Январь 7.2 заводится и глохнет
Я чё не поменяешь ?- Январь 7.2 заводится и глохнет
Как вариант ДПРВ. Было несколько раз на Газелях, на Вазах не сталкивался. При запуске много воздуха и очень большой впрыск. Попробуй, его менять пару минут.- Январь 7.2 заводится и глохнет
Логи открываются в 1-м СК. Там ещё ДПДЗ чудит. АЦП посмотри, то 66, то 71 и процент открытия дросселя вылазит 1. На счёт свечей поддерживаю вариант. А17ДВРМ самый оптимальный. ИМХО- Январь 7.2 заводится и глохнет
Посмотрел логи 1-м. Там при запуске ошибка вылазит, какая ?- Январь 7.2 заводится и глохнет
У меня тоже 2-й не открыл- Замена Январь - 4 на другой
Ребята не надо спорить, вопрос решён. Буду брать другую косу и т.д. Всем спасибо, тему можно закрыть.- Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Отключил. - Январь 7.2 заводится и глохнет
