BadRobot
Весь контент BadRobot
  1. Не совсем понял, чего добавить?
  2. Принесли в ремонт EDC7C1, не выходит на диагностику, подключил на столе, ток потребления 0, 5 вольт отсутствует, начал вызванивать IGN, с разъема идет на делитель из 2х резисторов, далее уходит во внутренний слой и все, больше на поверхности его нету, может у кого есть вскрытый блок, вызвоните, куда должен приходить IGN
  3. Созвонился,если не заберут, то я возьму
  4. У меня коллега ищет, если не нашел, заберет
  5. Газон некст EDC7UC31 YMZ свалился в аварийный режим, нужна диагностика и помощь в ремонте
  6. Кто возьмется сделать двухрежимку под метан, софт HCR75E4D6ARSN3F0
  7. Foton Auman BJ3313 2013 год, cummins сгорела панель, купили новую, не работает тахо, уровень топлива, одометр, температура, прозванивая проводку нашел блок под сиденьем пассажира раздавленный тяжелым домкратом, который водитель туда запихал, корпус из пластика - в хлам, что это за блок , какова его функция не понятно, но провода из панели приходят к нему, возможно получает сигнал по кан шине и отдает панели в аналоге, ищу схему или номер блока для заказа, или каталог, плата блока визуально целая, но проц Nec грелся так что поехал на припое, сейчас при подключении ток потребления равен 0
  8. Моторник сделал, машина ушла домой, тему можно закрыть P.S kor32 , машина из Брянска, так что помог своему земляку, просил передать спасибо тебе
  9. Помогите опознать сгоревший транзистор, из того что удалось прочитать на корпусе С59...
  10. Обратился владелец данной скании с просьбой залить сток с DC1104, приобрел ато недавно, заметил что не едет на свои деньги, выяснил что вместо родного блока стоит DC1103, просит залить родную прошивку
  11. На Ниссановских вариках проблема с давлением, которое частично решается обновлением софта, у митсубиши косяк при сбросе газа и скорости 10-20 км в час - начинает перебирать 2-3-2, при этом если попытаться ускориться, то короба зависает на 3-ей передаче, пока не отпустишь и заново не нажмешь газ, на тойотах слишком длинные передачи
  12. Наверное зависит от региона, у нас и более высокий ценник не пугает клиента, только так и не смог найти, кто возьмется за калибровку
  13. У некоторых флэшеров появилась возможность читать - писать прошивки АКПП, но ни разу не слышал что бы кто то правил их, кто нибудь знает, как обстоят дела с этим? Появляются клиенты, которые спрашивают данную услугу
  14. ML320 МЕ2.8 1999 год, Ищу сток, пригнали из Тюмени, подозрение на кривой тюн, нужна для сравнения HW: 1121530879 SW: 1037351649 VIN nr.: 4JGAB54E02A360007 HW Ver.: 0261207573
  15. Калибровку поправили, тему можно закрыть
  16. Mazda CX-9 3.7L 2008 блок Fomoco, читал Kess-ом, перед чтением обновил до последнего заводского IDS-ом, софт не простой, уже пару человек споткнулись, не бесплатно Mazda CX-9_ORI_2008_новый софт.rar
  17. Ищу кто сделает Е2+тюн на данную машину, читал кессом, писать буду флэшером Ford Tourneo ECC-V.rar
  18. Ищу эталон ДПРВ+ДПРВ+ДПКВ, BMW 325 2005 E46 M54 , выдает ошибку 41, неверный сигнал с датчика распредвала на впуске. То что снял постоловский , прилагаю 4 channel00.rar
  19. Ищу кто возьмется за калибровку такой древности, дамп в М27С1001, читал в программаторе, поэтому если кто возьмется нужно пересчитать КС Volvo FH12_27C1001_ORI.rar
  20. Спасибо земляк
  21. Собственно все в названии темы
  22. Ищу методику для русификации головного устройства Lexus RX400H 2008 5-е поколение Европа, за вознаграждение
  23. Просится на удаление мочевины мерседес с блоком EDC17CP10 , точных данных пока нет, с этим блоком не разу не работал, есть ли какие подводные камни? Потребуется ли после записи мода прописка форсунок, сброс адаптаций, или еще чего, старуха есть
