sasha-01
192 -
Победитель дней
2
Сообщения, опубликованные sasha-01
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, нужен порядок затяжки болтов ГБЦ и момент на ЗМЗ 405.(очень срочно)
пользуйся
Люди доброе утро, помогите чайнику! Прошивка стоит v5v13l05, 72 блок, залил v5d13z03 не заводится, сегодня залил v5d13z09 тоже не заводится, поставил обратно родную и завилась... в чем дело я что то не так делаю?
v5v13l05 новая аппаратка, v5d13z03- старая, разные они.
Я поэтому и спрашиваю у спецов по М11 более точную распайку кабеля подходящего к Роевскому загрузчику (для К-лин адаптера под СОМ-порт). Он у меня не выходит на связь с блоком через Опенокс. Чтобы проверить что не прет для двухрежимок, загрузчик или мои не умелые действия.
Все таки есть у меня подозрения что при заливке комбиком что то херится в прошивке для переключения так как прошивка Роевская а не SMS.
Я этим пользуюсь.
В смысле?
Что в России такими блоками не занимаются?
Увы, нет.
Пользуйтесь
В боше автопереключение по пинам, фото здесь : ЖМИ
Так может все таки не в загрузчике было, а в прошивке, версия ПО не совпадает или что то в этом духе.
Эту прошивку я неоднократно шил опеном, без проблем, и ПО совпадало и все в "этом" духе, почему-то комбиком не пошла, не знаю почему, точнее не стал разбиратся
Я72 ставился на приоры даже с завода. Вот я и рабираюсь как к эбу привязаны АПС6 и блок комфорта.
Впервые слышу, что Я7.2 на приоры ставится с завода.
Подскажите где находится диагностический разъем на авто FAW 1020, всю кабину на этой чюдо бибике просмотрел-не нашел.
Притащили сегодня сей аппарат, совсем умерла машина, снял разъем с ЭБУ там все зеленое! и пару ног от эбу отгнило.ЭБУ стоит прямо над переднем колесом, без всякой защиты, соответственно вся вода летит на разъем ЭБУ, м-да, китайцы оказались еще большими мудаками, чем наши производители, а разъем я нашел все-таки, был прикручен изолентой к общему жгуту проводки, под щитком приборов!!! вот такие они - китайцы
Смотри в корень.А если без шуток,то Автроны программируются только начиная с определенного номера.
Не программируется только - ххх-01
Поставте на время проверки стоковую прошивку, и все-таки нужно проверить авто в движении
Все-таки стоит поменять ДПДЗ, ДМРВ желательно поменять, версия прошивки какая, может в ней проблема, да и прокатится со сканером не мешало
Я почему спрашиваю, потому что по форумам проскакивала информация что если проша сделана в роевском редакторе то и шить его нужно его загрузчиком, а то она не будет переключаться. Вот я и переспрашиваю так ли это или просто сноровки у некоторых не сватает?
Обычно работаю опеном с двухрежимками, но както раз пришлось правленную роевским редактором двухрежимную прошивку грузить комбиком, чет не пошло, то-ли насос не включался то-ли еще какой-то трабл, не помню, так и пришлось залить сток обратно, клиент торопился.
Можно поинтересоваться для чего такой изврат, а если бензонасос накроется, ни на газу ни на бензине не возможно будет завести или бензин кончится или еще что нибудь
Здравствуйте!
Извиняюсь, если уже писалось... - не нашел!
Возможно ли прошить Микас 11ЕТ с двиг 40524, прошивкой для Соболя, УАЗа или Волги с Крайслеровским двигателем, и будет ли взаимозаменяем, и вообще стоет?
В Микас 11ЕТ прошивки для ЕТ влезут и будут работать, а от CR не стоит рисковать
Головка снята! Мерию щупом между седлом и лапаном иметируя вмт распредвалами
Мерить надо расстояние от торца клапана до оси р/вала должно быть 35,5мм.
здравствуйте Все Помогите кто может газель (крайслер) пишет пропуски воспламенения на гбо 4 на бензине всё отлично
Диагностику ГБО сделайте, а так давление газа и форсунки газовые смотрите.
Так ведь в 4 поколения свои мозги ставятся, а родные зачем шить? Или я не прав?
Надо было вопрос задавать по другому, что такое чип-тюнинг и для чего он нужен и принцип работы гбо 4
m11_ butan 788_061 без пропусков и ДК.zip это двухрежимка? Если двухрежимка как переключается?
Один режим
Прошивка Ledokol версия какая? V 7.5???
Скажите, текущая версия прошивок v7.5?
Подскажите, у кого есть редактор, по какому выводу переключение на газ в этой прошивке.И что отключено в газовой части.
На газу отключены форсунки, бензонасос, ДК, пропуски, переключение - на 57 контакт подается масса.
Можно ли так снять двигатель ?
в Ремонт Двигателей ДВС
