салмыш
Весь контент салмыш
  1. на просторах инета встречал информацию что очень проблематично.
  2. попытаюсь не согласится. ведь телега с квадратными колёсами можно считать работоспособным агрегатом ,только передвигатся не комфортно.
  3. кроме управления там есть ещё катушки оные чем ремонтировать перемоткой?дешевле купить новый.
  4. диагностика это: проверка работоспособности агрегата, в данном случае авто. Работа по диагностике заключается в выявлении отклонений от эталонных, если такие присутствуют. Рекомендации по устранению или устранеие самим. А вот чтобы это всё сделать, вам в помощь, умные люди придумали разные приборчики. Из этого следует,что вначале нужно досконально изучить объект диагностики,потом, изучить приборы(помошники),а затем искать болячки (то есть сама диагностика).Уф вроде вкратце всё.
  5. вош 1.5.4 попарно-параллельный вспрыск. снимаешь контроллер, раскручиваешь весь, выпаевыешь микруху, если разовая меняешь на новую, если многоразовая вставляешь в прогер, который покупаешь или собираешь сам,прошиваешь,впаевыешь на место микрухи панельку что бы потом не мучится, вставляешь микруху в панель, собираешь контроллер, стыкуешь с авто, наслаждаешся.
  6. ну так ипром чистый записал? Завелась? А так флэш в эти блоки чтоб писать не обязательно снимать их с места, поэтому то что он не вскрывался не значит что не шился до тебя Я это знаю но коль пошла непонятка решил проверить и ипром а он тоже калиновский? IgorSaratov аппаратка калина и классика идентичня кроме ДД. а приора икалина разные.
  7. авто с пробегом с рынка.
  8. подключаю сканматик он выдаёт паспорт контроллера: 11194-1411020-00 b173cr03 это иденты прошивки. 21126-1411020-10 b174dr03 маде болгария а это наклейка и апаратка. ежели будет апаратка калиновская авто не должно заводится. хозяин 3 месяца как приобрёл сие авто . и умудрился всё это время ездить.
  9. Здравствуйте. сегодня притащили приору, с болячкой не заводится, бензонасос не срабатывает,сига штатная не работает, не штатной нет. Немного покапавшись,нахожу ,что брелок не работает. разбираю там две батарейки!!! подключаю сканматик он выдаёт паспорт контроллера: 11194-1411020-00 b173cr03. лезу к контроллеру снимаю и читаю 21126-1411020-10 b174dr03 маде болгария. интересно. вскрываю мозги там ничего не трогалась, перепаиваю сопротивление, считываю действително прошивка от калины 1.4 16 кл. проверяю её с такой же стандартной различий нет. по виду контроллер не снимался давно. теперь вопрос? Это возможно или кто то прошил как то замудрёно.
  10. У меня нексии и матизы подключаются хорошо но только до момента заводки, после заводки связь теряется и проблемно потом востановить. но на заведёном движке связи не разу не было.
  11. попробуй заводить обучающим ключём.и чистить еепром.
  12. А номер походу московский .
  13. А цифры 70 и 65 это % содержание высоты от ширины шины.то есть разници почти нет.
  14. а причём приборка и мафон? музыка соединяется штатными фишками, разводка проводки есть.судя по оплавлению где-то в районе педали газа произошло выделения тепла, если приора с кондеем то видимо от него. Или я ошибаюсь?
  15. А у Gates PowerGrip® профиль полукруглый а у балаковских прямоугольный. а шестирни полукруг. вот балаково и неходит.
  16. Лично у меня был клиент приора прошла 315000 пока ремень не порвало.
  17. Вобще они летят дальше но после приземления в 2012 до 2014 будут сажать к себе нас,ну тоесть кому из нас повезёт выжить и отстоять в очереди .
  18. тема уже была http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14623/page__p__132289__fromsearch__1#entry132289
  19. сегодня подкинул другой контроллер завелась в пол дрыка.
  20. видно придётся температура стала -5 жду когда приедет
  21. стартер маслает хорошо. просадки напруги нет. прошка уже ледоколовская. данные по диагнозе в этот момент какие? обороты прокрутки, температура, время вспрыска, идеальные как в таблице. заметил правда что когда вывернул д\к завелась сразу может совпадение?
  22. привет всем. имеется Богдан 16v М73 а308 прош. пробег 12т. проблема таже. при -15 незаводится. -10 пожайлуста при -15 никак б\н выдает 3,7 . но стоит дёрнуть буксиром метров 20. всё окей. и так до остывания. симптомы схожи с первым постом. полагаю если б вода была в системе и в рампе авто незавелось бы и с толкача. значит чтото другое. или я не прав.
  23. посмотри по брелку это Cenmax V 200 вот может поймёшь http://foto.mail.ru/mail/yura_nila/6/9.html
  24. :берёт ли сканматик авто Шанс производства ЗАЗ? Да. В меню надо выбирать или Ланос или ГАЗ-Микас 7.6 это оф. ответ намой вопрос по сканматику.
