салмыш
Весь контент салмыш
  1. 1.проверяешь наличее +12в на одном контакте указателя 2.проверяешь наличие -12в на другом контакте указателя 3.собираешь схему состоящую из реостата подходящего номинала(от 0до 500ом)подключаешся к управлению 4. и собственно проеряешь.
  2. Не знаешь не пиши.В качестве ПЗУ в этих системах используются микросхемы EEPROM серии 27С256 (GM, Январь 4/4.1) и 27С512 (BOSCH) с УФ стиранием. не засирай тему
  3. Подскажите пожалуйста можно удалить из контролера боша 1.5.4 имобилайзер? сломался приемник ключа! иммобилайзер находится не в ЭБУ. а разбирать эбу всё равно придётся А это как понять?
  4. Это сейчас так просто,А вот скажем авто 1999г контроллер бош 1.5.4 но лет эдак 7-8 назад были ДМРВ без корпусов менялись только внутренности.Как тогда узнать? А где-же тогда прописанная ииркомка находится?.и зачем тогда в ПО4 рекомендуется разбирать контроллер?
  5. масло нормальное лей.Недавно гранта(с приоромотором) была прибуксирована пробег10000т.к на холодную не просто протраивала а не заводилась.так ко всему прочему ещё и фильтра маслянные разрывало.при заводке холодного мотора давление масла за 8 очков уходило после этого гидрики подвисали компрессия ноль и крутит как мясорубка.проблему решили заменой масла 10W на 0w правда промывочным маслом пришлось два раза подряд полчаса промысать систему.
  6. эт такая деталька с тремя ножками
  7. и везде одна ошибка . пункт 8 другой путь.C:\CLIP_X91\Lib\Application и надо не удалять а временно переименовать и сохранить в другом месте,а на его место вставить файл из лекарства с ним зарегится и вернуть оригинальный с заменой(незабыв перед этим вернуть файлу оригинальное имя)
  8. Однозначно к мастеру.И не пытайтесь усугубить ситуацию вам же ударит по карману.
  9. держи в хроме с автопереводом отлично http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
  10. У вас на фото внизу график так там нужно поднять по бокам находящиеся треугольники почти до верха синего графика
  11. Свежо предание но верится с трудом
  12. тогда уважаемый вам в руки*карта А,проверка диагностической цепи.карта А-1,негорит сигнализатор неисправностей.карта А-3,двигатель не пускается
  13. Ну если только на шестую.....
  14. А ещё понравилось в этой заманухе(Можно не переключатся на 4 передачу при обгоне грузовиков).моторы 1.6 тяговитые и с пятой вытягивают хорошо.да к тому-же по этому маршруту затяжных горок как на усастке М5 от Уфэ до Челябинска,нет практически равнина.
  15. Про эту ситуацию есть анекдот.Сидит чукча на берегу Ледовитого океана,рыбу ловит,.Всплывает пендосская подлодка,чукча как проплыть на Камчатку? чукча-зюйдвест.Подлодка погружается и уходит.Немного погодя вс плывает Российская подлодка,и капитан спрашивает чукчу,была пендосская подлодка? чукча отвечает-да.Капитан ,и куда поплыла,.Чукча-зюйдвест,Капитан ,,,ули зюйдвест ты пальцем покажи.
  16. Земляков сам бог велел поздравлять.Здоровья и успехов в работе. :bux:
  17. А пробежаться проверив подачу питания от замка до втягивающего слабо.(если не знаешь как по лучше к спецу).
  18. Лично моё мнение то ничего неадекватного он не спросил.Был корректный вопрос на него дали конкретный ответ.думаю все друг-друга поняли.
  19. Мне кажется эта идея не плохая с рейтингом просто до конца определится нужно.Например зачем набивать бессмысленные посты и захламлять тему,когда можно выразить согласие или не согласие с автором сообщения.легче будет читать тему.флуд можно смело будет отсекать.А защедшему легче будет ориентироваться в правильности суждений и помощи.А к кнопкам добавить функцию просмотра (авторов) нажатий.Тогда при желании можно будит обратится недовольному с целью обосновать несогласие.А при невнятном объяснении выносить предупреждение.
  20. А я ставлю минус когда не согласен с челом и плюс когда согласен.
  21. http://www.elcats.ru/ эта работает
  22. У мерседесов есть функция чашки кофе Максим76 http://benzclub.ru/forum/showthread.php?t=287684 если про эту?
  23. Так, например, группа исследователей из США доказала возможность нарушения работы критически важных систем автомобиля (управления тормозами, двигателем, дверными замками) с помощью вредоносной музыкальной композиции на диске, вставленном в штатную аудиосистему. Может я что то сейчас не правильно скажу.Но из этого получается, что производители открывают свободный доступ ко всем программам в блоках авто,То есть любой купивший(или не купивший)мультимедиа диск может вносить изменения в параметры программ? еще немного тумана - только Nissan GT-R с зашифрованными программами управления двигателем и коробкой официально объявлен создателями нетюнингуемым. А эти типо защищаются? Все написатели вирусов живут засчет своего инкогнито. А здесь получается им придётся выходить из тени ведь эти действия легко будет отследить. Думаю эт Боянище.
