vladshevchenk
Весь контент vladshevchenk
  1. В самом эбу есть 4 транзистора надо их смотреть
  2. Вот доработка Доработки ЭБУ .rar
  3. vladshevchenk опубликовал тема в Автоэлектроника
    Подскажите пожалуйста как подключить блок edc 15v на столе и как перевести в бут
  4. Пришел vw caddy 2004 с блоком edc15v при диагнозе пишет{ неверно кодирован блок} галлетой не могу считать . Помогите разобраться мигают свечи накала после заводки авто
  5. Держи DINAMIC__ECONOM.rar
  6. Подскажите пожалуйста! поставил двух режимку а 52 контактом переключение на массу не работает что нужно в блоке доработать DINAMIC__ECONOM.rar
  7. Вот сток с машины помогите отключить иммо daewoo.rar
  8. Мне просто нужна безиммовая на 1.6
  9. Какой блок стоит 7.9.7
  10. Весь вопрос в том что имо снят физически и нет транспондера
  11. мужики!! у кого есть безиммовая на daewoo lanos 1.6 поляк 2001 DAC на блоке родная " zzrq" на ппзу стоит zxjn
  12. vladshevchenk опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Подскажите пожалуйста как убить имобилайзер на эбу daewoo lanos 1.6 2001года поляком на блоке DAC ИДЕНТ ZZRQ сама ППЗУ ZXJN
  13. Народ! У кого есть на chery amulet 1.6 8v 2007 есть без лямбы. И существует такая?
  14. Нет искры датчик коленвала менянный!!!
  15. Но блок сухой может вода была в выхлопной.
  16. Разъем просушили форсы промыли выехали дали вечером под нагрузкой она идет что дурная.С утра завели работает. Подскажити какая коррекция СО должна бить на ХХ а то присутствует СО потонцеометр в виде СП 22Ком
  17. Справа по ходу заднее пасажирое сиденее вода стояла на коврике но блок разобрал все было внутри сухое. питание блока нормальное. Давление в рампе при полном дроселе 2.8-3бар
  18. vladshevchenk опубликовал тема в Автоэлектроника
    Столкнулись с такой проблемой daewoo sens 1.3 блок Микас 7.6 притащили трупом. Не выходил эбу на связь,замена реле насоса и так далее поиогло по непонятной причине запустить.Блок с регулировкой СО стоит резистор на 22 ком .Сейчас машина запускаеться и если плавно набирать обороты то еще как то работает. При резком дросиле сразу глохнет а насос далее качает но при этом загораеться чек 0117 по регулировке СО . Менялись катушка проверялись все датчики результат такой же. Может сам эбу не работает нормально хотя его перепрошил комбиком стояла тюненная поставил заводскую. РЕЗУЛЬТАТ НЕ ПОМЕНЯЛСЯ. Подскажите пожалуйста может кому попадалась такая лажа?
  19. Антивирусники ругаються на все
  20. Распиновку держи. а фото найду скину pin_m10_3.rar
  21. вот ее сток px.rar
  22. Вот ее калибры px6is03e
  23. Подскажите пожалуйста ? какую прошивку подкинуть на hyundai elantra 1.6 16v блок 7.9.7 kefico XDE1I63 . Заранее благодарен!!!
  24. Подскажите пожалуйста? какая прошивка подойдет на хюндай акцент 2008 блок kefico 7.9.8 k05 9030930738a5 39101-26ac1 1.4 16v. Заранее благодарен
  25. Подскажите пожалуйста чем можно перепрошить daewoo lanos 2000 года 1.6 16v блок CKDP?
