Весь контент piligrim2017
Прошивки Январь 7.2
жесткая пружина на педаль газа...
Прошивки М7.3
в сток прошивках много очень спорных моментов, тот же пуск на 317, 373 софтах
Прошивки М7.3
Пуск: гарантирован плохой запуск при минусовых температурах зачем поднимать расход, если ДЗ стоковая, да и если не стоковая, то надо поднимать пропорционально увеличению площади проходного сечения... я как-то в Excel`е посчитал увеличение площади проходного сечения ДЗ разный диаметров (46 и 52), площадь увеличивается примерно на 13% Рабочие режимы: провалы от 720 до 2730 оборотах на малых ЦН делать смесь на больших нагрузках = 14.7 это нонсенс!
Прошивки М7.3
прошивки отличаются начинкой... а загрузчики бывают 2-х типов: автеловский (он умеет закрывать процессор) и вазовский (он не умеет закрывать процессор)... а ликбез я и сам могу тебе устроить...
Прошивки М7.3
ну как сказать... 1. пуск мне не нравится, я так никогда не делаю 2. в рабочих режимах УОЗ на малых нагрузках кривой это я посоветовал на ДА02 откатиться, по крайней мере хуже не будет...
Прошивки М7.3
посмотрел прошивку, там такое накручено, шо пипец...
Прошивки М7.3
тас, у меня эта прошивка определилась как I373CA01... хотя это не принципиально, т.к. карта для 373СА и 317DB одна и таже... если это так на самом деле, то надо залить соответствующую блоку прошивку, может быть лучше откатиться на DA02, но это надо смотреть по элементной базе ЭБУ... процессор закрывает загрузчик, но никак не производитель!
OpenDiagMobile для Android
Обновил на планшете программу на последнюю версию тест13, запись логов включена, час катался, дома подключаю планшет к компу, в папке логов нет!!! ЭБУ Bosch 7.9.7 E3/E4, адаптер ELM 327 BT, версия ПО правильная, использую уже года три для экспресс-диагностики. В чем может быть проблема?
Прошивки М74
может быть I484GKA1? мотор какой?
Репрог М73 21114-1411020-11
есть вариант: считать прошивку, открыть в редакторе, сохранить и записать обратно в блок... при сохранении прошивки КС пересчитывается...
в моем FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_0000 но работает с OpenDiag 7.7.1.6 на-ура...
Бош 797 2111-80 на калину
лучше в разъеме пин перекинуть конечно будет...
в прошивке поменять температуры вентиляторов правильно и все... а ещё лучше залить калиновскую прошивку B1C02Q05
Ш-нива ,перестала заводиться
Андрей, могу выслать тебе свой блок, может пойдет на запчасти
Приора 797+
тебе на чиптюнер надо, там целая тема про настройку ХХ на боше...
Прошивки М7.3
прошивка авторская, удаляй её нах...
Калина 797+
любой калиновской для 1.6 8 кл...
Ищу электросхему управления АКПП Daewoo Matiz 0.8
посмотри, может найдешь, что тебе надо: https://yadi.sk/i/SiOlCORM3TBUrY https://yadi.sk/i/sZQuKEBZ3TBUvJ https://yadi.sk/d/-BQr2d303TBV7t
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
ты расскажи, как OpenDiag проверяет давление на каждой форсунке... а ещё лучше покажи, где стоят датчики давления каждой форсунки...
бред сивой кобылы...
Калина 797+
открыть прошивку в редакторе... нормально...
на к-линии не сидит какой-нибудь БК? попробуй подключиться через к-лайн адаптер я на все кабели диагностики повесил такой фильтр поближе к разъему USB:
заведи мотор и потом подключайся...
Ваз 2112 2004г
для начала залить прошивку под свой мотор...
Автэл. М7 3.
1. какая прошивка сейчас залита в ЭБУ? 2. DB03 можно заливать, а вот DB04 может быть измененной аппаратной реализации, в нем и м/схема eeprom удвоенного размера и по питанию изменения есть
