LeON 102
  1. Спасибо всем за участие! Клиент привез бодик с номером 89221-60290 как и был до того как утопили, перелил епром 93с86 со снятого и успешно скандоком провел адаптацию. Проблем больше нет, с120а ушла, пьяная дорога погасла.
  2. Доброго времени суток! Подскажите, взаимозаменяемы на 100% body 89221-60290 и 89221-60160 или есть нюансы? Столкнулся с утопленником, не могу прописать в абс crawl, висит ошибка в абс с120а. Driving Switch Control нажатие crawl приходит на вход, при на нажатии crawl по КАН видно изменения осциллографом на выходе. Такое чувство что бодик не слышит. да и напряжение по кану между бодиком и блоком драйвинга 1.1вольта Родной бодик был 89221-60290, вот и возник вопрос по взаимозаменяемости Спасибо за ответы.
  3. Воспользовался предложением, Все отлично, протоколы с моим CID на карте активные стали!
  4. Здравствуйте! Как решили проблему?
  5. От FF3 1.6 и VBF и BIN FV6P-7J104-JF.rar
  6. Отбой. Может кому сгодится. FV6P-7J104-JF.ZIP
  7. Доброго времени суток! Ищу от FF3 TCM прошивку FV6P-7J104-JF в VBF формате Заранее спасибо откликнувшимся!
  8. конфиг удали или поправь путь в нем
  9. LeON 102 ответил сообщение в теме в UPA-USB
    Заработал только что сайт, но ничего нового((((
  10. Сам не пропишет, записать дамп с положенными ключами легко, ключи можно и руками положить если знаешь
  11. ДПРВ случайно не FAE стоит? Так же рисовал с FAE осцилку, через месяц новый ДПРВ помер. С оригиналом ровно стало. А по осцилке, цепь растянутая.
  12. Фазы в норме, эбу уозом пытается обороты в норму привести видимо, т.к. разряжения нет добром и давление за 6кг от этого
  13. Ну как бы эталон на скрине, хотя судя по разбегу дпкв и дф этот мотор пробежал для QG15 20-40 т.км
  14. Держи эталон. У тебя не подсос ли на впуске?
