Dimon--xx
Весь контент Dimon--xx
  1. Мокрые то мокрые ... Может вода в баке?
  2. А клиент вообще готов платить за такие заморочки????? Мне кажется ,что его устроит ,как написали выше ,периодический запуск,раз в неделю,например, без всяких замеров ..... Это же получится целый контроллер АКБ!!!!! К стати из готового не смотрел???? Например с А6 или А8 годов 04 -08...?
  3. Ну тогда меряй ток покоя считай,исходя из емкости аккума , условное время разряда и делай таймер.....
  4. Привет. Доводишь аккум до нужного предсмертного состояния ,желательно не стартером, а лампочкой и на морозе.Переодически прверяешь нагрузочной вилкой... Вешаешь на него нагрузкгу помощьнее ( сам поэксперементируй) , делаешь замеры напряжения, несколько, лучше с одинаковым интервалом времени между замерами (я думаю секунд 10), получаешь нужные результаты.... А дальше я бы взял PIC какой нибудь (ищи в даташитах) и ASM тебе в помощь... Почему бы и нет????
  5. Посмотри открытие дросселя,были потерты провода в жгуте ДПДЗ рядом с плюсом ,окисляется и показывает 100% .. А при полном открытии дросселя и при прокрутке стартером что происходит?????))))))) Пару раз такую хрень встречал!!!! По началу тоже запарился....
  6. Интересует Лексия и Инпа ... Работать можно? или совсем китай!!!!
  7. А Мотор то как работает? Обороты набирает?
  8. Всем кто помог Спасибо!!!! Разобрался я с этим Аппаратом!!!!!
  9. Доброго дня !!! Есть аппарат Blaupunkt-werke 7 612 001 370 Нужны точки SDA и SCL . Заранее благодарен.
  10. Добрый день. Кто поможет удалить мочевину scania r-500 2014г. Блок EMS 2262301 Flash из блока слил.
  11. Но есть вероятность того ,что в моем дампе слетели ключи? Найти бы еще дамп с другого мота...
  12. Открывал как kawasaki ecu mitsubihsi Там 24с02 дамп принимает а ключи 00 00 00
  13. Добрый день. Разыскивается дамп eeprom 24c02 ecu f8t84172 мотоцикла yamaha xvs 1300 2013год Ситуация следующая.... Потеряны все ключи, в том числе мастер. Наши официалы не отказались .Расковырял блок ,считал еепромку но сгенерить ключи не получилось .Требуются дампы для сравнения Дамп оригинал прилагаюа ямаха 1300 1 -это дамп псле Tango ямаха 1300 1.bin ямаха 1300.bin
  14. Доброго дня!! Есть необходимость убить иммо на мотоцикле. На контроллере надпись- FAU0014 11C-10 F8T84172 9219 и значек митсубиси ... Расковырял компаунд нашел 24с02 Пробовал править на 00 и наFF Буду рад любой инфе... Вот что слил ... 2012год ямаха 1300.zip
  15. Слил дамп ,Может кто подскажет как подправить? Слил дамп ,Может кто подскажет как подправить? зубару.rar
  16. Давным давно оплатил, через евросеть
  17. Ищу дамп без иммо субару аутбек 2004 г 2.5л. eeprom моторника 93c56
  18. Здравствуйте. Проблема такая : Крайслер Пацифика 2004г. 3.5 ,прогорела дырка в плате PCM ,починить не получится.Привезли Б/У ,естественно с иммо не дружит. Диллерской диагностики нет. EEPROMok на плате ни каких не распознал.Подкиньте идейку. Любой инфе буду рад. Зараннее спасибо.
  19. Ну а когда заглох и не заводится _Это-же рай для диагноста!!!!!!!!!! Чего нет -искры ,впрыска и ваще на диагнозу блок не выходит????????????? По подробней!!!
  20. А ты чего добиться-то хочешь?
  21. САМОДИАГНОСТИКОЙ займись .А в COMMON RAIL Лезть без опыта не стоит!
  22. Dimon--xx ответил globuz тема в Адаптеры
    Если паджерик не прочитал то продавать --ты че ку-ку? ELM берет 9 протоколов!!!!!!!!! Чем больше у тебя есть тем лучше! Ну а если только митсубаны интересуют то продай все и купи MUT
  23. Какои год ? Я ланос читал пргой деу
