YUG
Весь контент YUG
  1. Привет. Попробуй через обратную связь на ихнем форуме, я тож было дело задавал вопросы на форуме, долго не было ответа, а через ОС сразу получал ответ. Хотя скорее всего получится как тебе сказал putnik на ММК.
  2. 84444 км 2115-3801010-03 25lc040.rar
  3. И потом не пропишутся заново ключики в ЭБУ??? Может отцепить K-Line от люкса???
  4. Дабы не создавать лишних тем, поинтересуюсь здесь. Приора комплектации "ЛЮКС", эбу 7.9.7+, машина на чёрный ключ не реагирует(я так понимаю иммо не активирован), стоит сигналка с автозапуском - открывает только водительскую дверь(остальные он сам открывает кнопкой на двери) - хозяин хочет что бы открывались все сразу. Выход по моему мнению: активировать иммо обучив черный ключ - перепрограммировать эл.пакет на непошаговое открытие дверей(при включенном зажигании нажать одновременно откр. закр на чёрном ключе) - зашить в эбу необученный EEPROM. Автозапуск робит, сигналка робит, и ещё штатный черн. ключ тож робит. Так или не так???
  5. Помоему не обычно, а очень даже редко.
  6. Вот так автотаз, лана хоть колёса не отвалились. Главная релюха включается или нет??? Был непропай микры в ЭБУ, тоже ехала ехала и встала. Может уже тосольчик добрался???
  7. Почитайте http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1387/page__hl__wizardprog http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2558/page__hl__wizardprog А вообще в инете большое количество программаторов для микросхем 27С512, сам пользуюсь Wizardprog'ом, глючный зато дешёвый
  8. Стала изредка появляться ошибка дпрв, поменяли датчик проверили все провода до контроллера, всё вроде нормаль но машина всёрравно глохнет. Мож в контроллере непропай??? с иновёдрами особо не связывался, может быть такое? на наших калинах уже много раз встречал непропай микросхем.
  9. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1374907 почитайте коменты на досуге
  10. Ещё одна такая же машина была, с такой же прошивкой, с такими же проблемами. Может всё дело в прошивке??? Кто что посоветует на замену из халявы, мож без дф есть прошивка???
  11. Про выпуск так никто ни чё не сказал. И при чем тут датчик скорости, объясните плиз??? Не всегда получается что мир не без добрых людей, две машины было с кз ни один хоз не дал снять, жопистые людишки, и вон ALL говорит что менял на рабочие не изменилось ни чё. Приезжал он опять, нащёл я под колпачком на изодяторе прошивало, поменяли на новую, ноль эмоций.
  12. Нет не проверял, но уверен что дело не в форсунках.
  13. Нет не пропало. Пропуски по диагностике не появляються.
  14. Если в глушаке отвалившеяся перегородка перекроет выхлоп(не совсем конечно) какая будет реакция, мне кажется что будет тупить на больших оборотах, не при увеличении.Кто как думает??? P.S. Почему нельзя отредактировать своё сообщение после 4-5 минут.
  15. Да скрины кривые, сам сначала не заметил, просто копировал при отцепленной машине поэтому косячно получилось. На 2-х колпачках на конце как будто мышь пару раз грызанула(по моему не похоже на прожёг, хотя кроме прожёга ничего быть и не может, об свечи наврятли так получилось бы), замотал второпластовой изоленой и колпачки и свечи, без изменений... и сами колпачи какие-то высохшие. Однакатушка явно желтого цвета. Но пропусков то не появляется!!! Кто чем проверяет КЗ. ScanMaster может в этом помочь???
  16. Какие провода на движке 21124???
  17. Машина ВАЗ 21124 прошивка B105DP09, протраивает при резком нажатии на педаль, при плавном всё как бы нормально. На ходу тоже тупит особенно на второй скорости при разгоне рывки. Давление топлива 3.8, сетки, фильтра, поменяны и сам насос тоже. ДПДЗ, РХХ тоже меняны Подсосов нет. Промыли форсунки, ДП. Свечи нормальные, катушки вроде тоже. Грм на месте, компрессия 12 во всех. Хозяин не очень помнит после чего именно всё это началось но предполагает что после мытья движка и замены глушителя(это было почти год назад, он так и ездил). АЦП ДМРВ=1.03В. Подскажите может так катализатор душить или он только на больших оборотах душит. С 2000об/мин он весело обороты набирает а с хх явный провал подскажите в чём причина весь мозг сломал уже???
  18. Так то давно уже всё есть, читайте внимательнее форум. И на какой блок вообщето???
  19. Диагностику делали не у мня, сказали всё нормально, ошибок нет, параметры в допуске, я сам не имею на иноведра диагностики, короч похоже дпкв разваливается потихоньку, менять надо.
  20. Если что, то на форуме существует личка, можно в ней пообщаться. И я спрашивал о возможности не обходимой защиты, если таковой не существует, что стало известно из первых 7-ми постов темы, то не надо когото обвинять не по делу! Вот именно, пусть люди в складчине прошивки покупают, шьют, а через неделю видят их в свободном плавание в нэте, и защитить не только себя но и производителя и покупателя прошивок
  21. Даа, блин обидно. А что-нибудь типа BinSoft+ тут не прокатит??? Или это всё лажа
  22. YUG опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    :AllSmail (46): Подскажите как можно защитить прошивку от считывания на Я7.2+ и М73. Не имея Combiloader, и др. дорогостоящих программ.
  23. Всё дошло, только на Я7.2+ на классику у I226LR11+ размер 589824 б. а у I226LX11+ 63816 б. У всех так ???
  24. Будь добр, раскажи поподробней что это за "лишняя масса на датчики", или это уже где-то обсуждалось???
  25. Много кто пользуется чувствую, и как залоченные автеловские блоки М73 не валит???
