Весь контент ok2726
Chrysler concorde 2000 кондиционер
Приветствую! Ребят кто знает подскажите пожалуйста ситуация следующая: Не запускается система кондиционирования. Фрион заправлен, по диагностике в моторном ошибок нет, датчик давления показывает 425 кПа, при включении исполнительных тестов муфта кондея включается. В митчеле схему открывал смотрел систему кондиционирования кроме датчика давления хладогента не вижу никаких дополнительных блокировок включения кондиционера. Кнопка включения кондиционера включается, в бодике ошибок нет. Не знаю где еще покопаться?
Реле подкапотного блока предохранителей Focus 3
Это просто расположение реле, кто за что отвечает. Приехал форд, а мне даже реле стартера не найти, вот и выложил, мож кому пригодиться.
Вот небольшая наработка по реле, мож кому пригодится! А то столкнулся и даже подглядеть негде, весь инет перерыл. Если что добавите, то только за!!!!
Audi Q5 2009 Active steering
Нет не новый, Б/у, но уже все получилось, если кому нужно подсказать пишите, правда я для того чтоб логин найти, целый день угрохал :( жаль что инфы так мало.
Приветствую ребят! Подскажите пожалуйста как закодировать блок активного рулевого управления, он логин просит для кодировки, а где его взять не знаю.
Honda Insight 2010
Приветствую ребят! Ситуация такая: на данном авто Honda Insight 2010 на щитке появляется индикация проверки уровня масла, т.к. была замена мотора ( на нем отсутствует впринципе этот датчик) нужно отключить данную функцию. Вопрос где находится кодировка данной опции в щитке, или в моторном блоке, или где еще?
Captiva 2011 рабочая пара
Машину пока отдал, человек срочно уехал, через недельку будет точно. Вин сейчас позвоню скинет мне, то что моторник Bosch 7.9.9 это точно.
Слав мотор 2.4 точно, я вот думаю может имик не должен быть на 9s08dz60 может там должен быть более старее?
я твои дампы попробовал они 2008 года нужно 2011. Спасибо все равно, чуть дело с места сдвинулось, но маловато.
Ребят все это хорошо, но есть у кого-нибудь либо пара, либо просто дамп моторного но только 11 го года.
Сканматик есть, только продцедуры эти не проходят, грешим на дамп моторного, т.к. оригинал потерян. Пишет неверный ответ от блока!
Если б мог, то не было б этой темы.
Значит машина приехала без иммо совсем. Он его утопил, ему в Беларусии отключили иммо, но этого ему хватило на 3 месяца. Он заказал новый иммо по вину, я туда ключи заново тангой положил, но синхру с моторным сделать не могу. В иммо 9s08dz60, поэтому в идеале нужна бы пара моторного и иммо.
Ребят срочно нужна пара моторник и иммо, ну или хотяб моторник с рабочей машины 95080. Motornic Bosch похож на наш 7.9.7+
- MVCI китай
MVCI китай
Не могу на LS 400 2011 года прописать датчики колес, некоторые роботы на королле адаптация не запускается вовсе. На трекере какую версию качать 9 или ниже нужно брать?
MVCI китай
Приветствую ребят! Прикупил как -то давно сей девайс, но уж как-то он кривовато работает. Внутри смотрел, вроде похож на оригинал. Первый вопрос можно ли найти на него хорошую прошивку, и второй вопрос какой techstream ставить и где брать коды активации на него. Со шнурком шел свой techstream, но он уж меня совсем не радует, где работает, где нет.
ETL 908 soft
Вот софт рабочий, на китайце делал firmware update ничего не положило, работает. Ver.2.8 firmware ver.2.6. Вот вторая половина hc08progsetup_ver2_8.part1.rar hc08progsetup_ver2_8.part2.rar
X-Prog M5.0 to M5.X
А в России есть кто-нить, а то долго получится. А глюки такие, что много раз приходиться читать-писать например 05 моти.
X-Prog M5.0 to M5.X
Приветствую ребят! Чет задолбали меня эти чинские прогеры где-то наталкивался что кто-то может обновить чинский х-прог до нормального. У меня китай версии 5.0 в принципе работает, но куча глюков, вероятнее всего прошива глючит, т.к. уже раз десять разбирал все пропаивал. Есть еще ETL под 908 моти. Тоже вроде работает, но как-то, то определяется,то нет. В общем если вопрос встает что-нить прочитать еб...ся почти пол дня. НАДОЕЛО! Если есть кто толковый посоветуйте. Ну конечно-же не надо меня осуждать, что нужно вот оригинальные покупать, и так понятно.
Dodge Caravan 2012
Ребят кто сталкивался подскажите точки подключения для перепрограммирования к данному блоку. Проц MPC5554.
Captiva 2011 Bosch
Иммо офф нужен т.к. нет иммо в принципе на машине, а человек хочет ездить. Иммо удалили в белорусии, а восстанавливать это дело очень дорого. В общем машина заводиться, а стартер тогда по электрике переделаем.
Captiva 2011 Bosch
Хозяин говорит утонула слегка, иммо родной отсутствует, кто-то ему сделал месяца три назад, все работало, теперь опять глюконуло.
Captiva 2011 Bosch
Приветствую! Ребят помогите сделать иммо офф первый вариант captiva.bin родной дамп, второй вариант машина заводится, но почему-то стартера нет. Машину завожу перемычкой реле стартера. Проводка е-нно целая. В данных блока статус реле стартера inactive. Eeprom 95080 блок Bosch очень похож на 7.9.7+ Captiva.bin 1.bin
Кто во что горазд!!!
Да что-то я ему писал как-то, видимо ему не со всем до этого, Уважаемый ответьте пожалуйста мне в личку если не сложно!
