Весь контент Vitalli74
SUBARU FORESTER 2.0л 1998г.
Может чип не правильно подготовлен? Аутель показывает что там чип должен быть 4Е. И ещё бывает такое что Xhorse не правильно их готовит.
Toyota Highlander 2016, Америка (не смарт)
Nissan King Cab 1999
Блок BCM искать надо .
XHORSE новогодний подарок от братьев из китая
Ещё год назад такую же информацию, кто-то сливал , что не будут обновлять , прекратят работу с Россией и Белоруссией. Но почему то всё работало как обычно.
Nissan Serena C25 Бесключевой доступ
Может какая-то из антенн накрылась по без ключевому?
Почему не попробуешь прописать кнопки на смарт ключе через программирование ремоут? Там скорее всего нужно будет через удаление всех уже ранее прописанных.
Renault Megane 2007г. reset карты.
Что-то подозреваю что ничего не выйдет тогда , если чип другой.
Можно будет сделать. Только после того как впаять , нужно будет с помощью Xhorse сделать подготовку чипа под Рено карту .
Если закрыт , тогда всё на выброс.
Проверь чип закрытый, или открытый .
Может просто карте чип подготовлен не под эту модель автомобиля , поэтому пишет что не правильной конфигурации?
Geely manjaro 2023
Есть . Кажется максимум три .
Geely manjaro 2023
Autel справиться с этим автомобилем чере разъем ОБД.
Lifan X60 2017г. запись радиоканала
Метод сопоставления 1: 1. Закройте все двери. Откройте, затем дважды закройте дверь водителя, оставьте ее открытой. 2. Переключите ключ зажигания 3 раза, остановитесь в положении OFF, замок двери сработает. 3. Дважды нажмите любую кнопку нужного пульта программирования, выньте ключ, программирование завершено. Метод сопоставления 2: Используйте инструменты OBD для изучения пультов, войдите в систему IMMO. Пробуй, может быть подойдёт.
Прошу помощи, утеряны все ключи daihatsu tanto 2010г
Что-то сейчас по видео смотрел , там не рессет иммобилайзера делают , а рессет ECU , а потом прописывают перемычкой 4+13 контакт.
Ну и конечно интересно какого месяца она выпуска ? Если после 10.2010 тогда точно должен быть 4Д60 .
- Прошу помощи, утеряны все ключи daihatsu tanto 2010г
Там если память не изменяет то там пишется по утере только через рессет иммобилайзера . Чип 4Д60.
Kia sportage иммо
Не знаю, но судя по иммобилайзеру это КИА Спортейдж . И чип у них шёл ID46 в эти года.
Kia sportage иммо
Чип PCF7936 ID46 , чистый, не подготовленный. Пин-код верный. У меня такое было , никак не хотел ключ прописываться . Оказался датчик коленвала не рабочий, под замену. Может нужно сначало диагностику сделать?
Suzuki sx4 keyless
Блок кажется под бардаком ищи . Он бывает выходит из строя. Была Витара с таким же симптомом , замена блока решила проблему. Не помню правда как он называется .
Haval jolion keyless
Как раз в дверях и должны быть.
Nissan Rogue T32 перестал открывать багажник с наружи.
Может быть проблема в датчике , или антенне которая находится сзади? Диагностика , что показывает?
NISSAN QASHQAI пин кодд иммо
Или поискать наклейку в бордачке. И выложить фото для пересчёта.
Ford. Перестал запускаться.
На сколько мне известно что чипы CN3 предназначены для копирования 46 чипов , а CN2 и кажется CN5 предназначены для копирования 4D .
