Slavik k
Супер модератор
Весь контент Slavik k
  1. напряжение по датчику 1 и 2 педали
  2. напряжение по педали проверяли ?
  3. проще всего такое дело на столе проверять глупых вопросов меньше закрыто
  4. 2 шт 7936 прописаны
  5. ага .. и за вас вашу работу сделать ... а вы ток бабло с клиента взять не забудьте
  6. раскусить перемычки потом запаяв не проще разве
  7. больше не будет ....
  8. моторник не читал , считал и залил имошника дамп и авто кей признало , смысла лесть в моторник не было
  9. что делают на тойотах для синхры для вас же это не секрет ?
  10. вот такой писали танго ***** Tango logfile TIRIS DST 4D************* ***** 8 - 4 - 2014 time: 11:32:26 ***** Page 1: Locked data: 33 stream: 7E 33 16 16 6C AF D0 06 ______________________________ Page 2: Locked data: 16 stream: 7E 33 16 16 6C AF D0 0A ______________________________ Page 3: Locked data: D0 AF 6C / 16 stream: 7E 33 16 16 6C AF D0 0E ______________________________ Page 4: Locked data: Unknown challenge: 00 00 00 00 00 response: 2D 56 60 stream: 7E 6C AF D0 60 56 2D 12 TIRIS format: 7E 33 16 16 6C AF D0 06 7B AD B2 C6 28 0B B0 65 64 25 29 48 86 B7 BA 74 10 97 B8 38 05 39 72 D7 DB 30 A9 F0 4A BF AF B0 авто потеряшка , кей принялся Avensis Toyota 89780-05040 24C04.bin
  11. чтоб по обд мотать надо купить чем это делать .... а при таких ценах это не реально
  12. смотреть такие авто надо лексией , без неё завести проблемно
  13. а я лично снимал блок , правил и ездил на авто проверял.... лампа тухла как и положено вам что мешает самому проверить ?
  14. правильно Renault Fluence авто покажет , вернее лампа срс
  15. погодь , а точно 93с86 ? авто то 2010 г же
  16. где то накосячили смотрите по пунктам что делали вин на заводку не влияет , влияет синхра и кеи
  17. покупайте у производителя .. у его офф дилеров ( если есть такие ) и вопросов подобного плана не возникнет
  18. да ладно , 3 суток и в москве , поездом вообще 22 часа ... но повторю , если нет ошибок по отказу защелки эмуль не нужен
  19. эмуль надо не китайский .... тогда хоть с одной проблемой разберетесь .. и при отказе защелки в замке по ней всегда ошибки ...
  20. что он ток даст ,не понятно чиплодырь по обд и читает и пишет калибры только и пока только с танцами мультифлешер и читает и пишет но контрольки пока не пересчитывает комбик читает ,пишет но криптует под свой формат bcf
  21. синхра первый ключик ....
  22. имел секас сегодня с замком с вито 2010г .... маска 0L01Y 9S12 DG256 как определил 9s12 прогамер 1.54 и .... оранж 5 определил 9S12 DТ256 и подбирал ....и подбирал бы , благо замок знаю ушатанный прошил готовыми дампами и кей на столе принял
