Slavik k
Супер модератор
Весь контент Slavik k
  1. проще наверно , пин вписать в епром моторника бу , но опять таки , если железо блоков одинаково надо и флешь переливать ...( а о одинаковости железа без ориг моторника судить тяжело )
  2. а сем бу ? я к тому, прописаны ли кеи в них
  3. не ошибается тот кто ни чего не делает ... а заглавие поправим , не переживайте да и не все системы древние иммо катушку используют
  4. 1995 и то не на всех встречалось .. а тут 1992 , сомневаюсь что в том году о иммо понятие было можно фото коробочки что на иммо похоже ? и есть чем ключик на предмет наличия трансподера проверить ?
  5. 1992г и иммо ? не смешите и прежде чем тему создать с нарушением правил оформления почитайте в поиске на каких годах встречалось ...
  6. если питание с мозга пропадает то и управляющий минус пропадет ...
  7. встречал колхоз , на вод дверь один замок и ...центр родной уже все двери штатно закрывает ( если от ключа в личинке работал )
  8. профиль заполните нет
  9. "индикатор мигает раз 6 и гаснет" это нормальное поведение лампы срс на блоках GM
  10. а в вагкоме нет разве теста ИМ ? проходит ?
  11. ваг комом бы ... посмотреть \ потереть ошибки
  12. для информации вам : не обязатально так прописывать кеи , можно и ипрог+ и танго
  13. искать по горячим следам родной сем ....
  14. ну так...скт100 китайским с иммо работать надо знать что делать ....кальки то кривые в большинстве
  15. alsevsk , чего сразу не написать ... доказательства .... не надо , я верю , так как сам кинут им на 100$ за заводку двух авт ( он правда писал что в больнице ...но не год же ) да и вас он кинул , по ходу когда уже " на костылях" был в больнице
  16. есть и он и чиплодырь , но повторю , если проц пишется
  17. поднять можно, если проц не залочили.... если не будет писаться то только замена проца
  18. не найдешь ближе можешь новой почтой отправить , есть чем поднять
  19. да не объем , вид топлива мотора интересен
  20. и что пропадает когда глохнет ?
  21. синхра вин и пин , по идее , но кеи надо тока новые , старые не привяжешь ... а это : "Тут где то читал что можно сделать блок новым и он сам привяжется." позабавило
  22. только вниз , меньше сделать ограничение до 90 км/ч в данном случае
  23. в этом очень сильно сомневаюсь , ваш друг её купил в 2006г в салоне лично ? но не об этом написать хотел , при такой разнице в компрессии проблема явно в механике
  24. это авто с 2013 г , код этот пишется в приборке где бортовик ( сканер ошибок при этом не видит )
  25. родной дамп возвращаете все работает ?
