Malina
Весь контент Malina
  1. Ставил несколько раз 8-16Ом, возвратов не было.
  2. Попробуй пройти по очереди все процедуры калибровки, выставь руль.
  3. Да вы чё? Какое отношение имеет ток через силовые контакты реле (конечно, при условии чистых контактов без нагара) к нагреву обмотки? Посчитайте сами - сопротивление обмотки реле порядка 40 Ом, напряжение бортсети 13.5-14.4 вольта. Отсюда, по всем законам физики, имеем - P=(U*U)/R= (14*14)/40=196/40=4.9Вт. Тоесть нагрев обмотки реле соизмерим с нагревом 5-ти ваттной габаритной лампочки !!! Вот почему греется реле !!! А меньший нагрев другой релюшки может быть связан с большим сопротивлением обмотки и лучшим отводом тепла от катушки ( в силу конструктивных особенностей реле). Когда реле начинает греться из-за плохого контакта силовой части, то этот процесс будет идти быстро по нарастающей , с обгоранием и даже обугливанием выводов и пластика...А стабильный нагрев катушки реле вполне нормальное физическое явление.
  4. Извиняюсь, что не в тему. Не совсем понял - уровень топлива в левом и правом отсеках может быть разный ? И вдогонку, на Мерседесе в 211-м кузове такая-же система забора топлива? А то когда-то попался мерс, у которого в одной половине бака было сухо, а в другой половина бензина. Никто из знакомых механиков не смог однозначно ответить на этот вопрос.
  5. А можно SSP кинуть для общего ознакомления. Интересно, как устроена "перекачка" на таких "фигуристых" баках.
  6. Тоже такой делал, виндовым кальком на ура.
  7. Подтверждаю. Недавно маялся с Аккордовским щитком, отправил клиента на 10 мин. кофейку попить, а сам провозился часа 2. Очень специфическая конструкция.
  8. Прошивать необязательно. Например, ты раскодируешь мафоны и имеешь с каждого по 5уе, тогда всего за 250 запусков будешь иметь 250х5=1250уе. Прще через год новый купить. Лично имею тикающий счетчик и не парюсь, уже раз 10 отбил девайс и в запасе более 200 запусков.
  9. Во-первых, Премьера Р11 или Р12? Если Р12, как написано в первом посте, то там иммо совмещено с BCM. Проверяй питания, накачку в антенне и т.д. Магнитофон заводской? если заводской и не работает ( на дисплее SECURE), то однозначно дефект в проводке или бодике. Если Премьера Р11, также проверяй все питания и связь между моторным и иммиком.
  10. Качай любой с оф. сайта, только не обновляй прошивку.
  11. Собственно, вопрос в заголовке. Особенно интересует система поворота задней оси. Автомобили приблизительно 2005-2007 года.
  12. А что это за X-Prog такой интересный с поддержкой TMS470 ?
  13. А не пробовал РР2000 или Лексией убрать ограничение?
  14. Также не считает дизельные блоки с 95Р08 на борту.
  15. Подключи напрямую к аккумулятору вентилятор и померяй ток, воможно подклинившие подшипники и т.п. Была похожая ситуация на Мерседесе - ток потребления вентилятора 40А, соответственно срабатывала защита и вентилятор не запускался, а я весь блок раскурочил .....
  16. Не совсем равноценная замена. Посмотри на ВАХ BUK9508 и IRL2505 - первый полностью открывается при меньшем напряжении на затворе. Из-за этого и перегрев, и ухудшение мощностных характеристик.
  17. Разворотить пол машины, а в разъем приборки два щупа тестера так и не воткнуть :) Совет - при ремонте новой машины в первую очередь ищи тех. документацию. Сам имею на рабочем компе более 200 гиг инфы и то мало, не все есть, постоянно обновляется и дополняется.
  18. Вообще, маска 1L02M это MC68HC08AZ48A
  19. ABS может и не диагностироваться - береш тестер и методично все проверяешь. ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ!!!
  20. Malina ответил chudak тема в Nissan, Infiniti
    я же написал "...смотреть...", при наличии ошибки выдается блинк-код. Кстати сам очень часто пользуюсь этим методом для стирания ошибок после установки музыки, охранок и других вмешательствах в цепи подушек. Самый быстрый вариант по времени.
  21. Malina ответил chudak тема в Nissan, Infiniti
    стирать и смотреть ошибки по подушкам без прибора можно практически на всех ниссанах вплоть до свежих моделей.
  22. Выложи фотку с микросхемой и обвязкой.
