alred52
Весь контент alred52
  1. Метка черного цвета перестала работь,нашел только серую-от более новой модели,какой не зняю.Марку старого ББ могу узнать,но после -машину еще не смотрел.На сайте смотрел,вроде в новой метке что-то добавили.Возиожно ли прописать новую метку к старой системе.
  2. Смотри пороги впереди.
  3. alred52
    ACI scanner
    Где можно посмотреть програму для китайского сканера.Хочу попробовать на родном адаптере.
  4. У вас похоже обрыв в панели.Номинал точно не помню--порядка 100--200 ом.Попробуйте выход возбуждения из панели эамкнуть на землю-лампочка должна полностью загореться.Если нет то копайте панедь.
  5. Попробуй КТ829 или др составной-должен работать.
  6. Диод и резистор стали ставить еще 21099.Номинал резистора подобран чтобы при обрыве лампочка как раз и горела вполнакала.
  7. Не погаснет - диод и резистор паралельно возбуждению.
  8. При замыкании на массу лампочка будет ярко гореть--в полнакала горит при обрыве возбуждения.
  9. Подсказать.
  10. Спасибо Вам Turop .Но ошибки находятся именно в верней части дампа-я хотел их стереть.
  11. Файл не приклеил. 3d200-proba3.zip
  12. Вот так можно пробовать .
  13. Извините пож.Файл после какайто программы.Сравниваю несколько файлов-своих.после кальков и что в инете нашел.Никакой системы пока не нашел.Краш похоже с 320 строки.
  14. Так можно 3d200_proba2.zip
  15. 10 и 70 строка не нравится.
  16. Плиз подскажите что сделал неправильно.Сканера под рукой нет и машину на работе не хочется светить. 3d200_1.zip
  17. Земерить напряжение на разьеме диагностики можно? Номер блока управления мотором.
  18. Для начала вопрос Вам-номер блока,на диагностику что выходит--КАН или К линия.От этого плясать дальше.
  19. Провода одного цвета со всей панели соединяются в одной точке.
  20. На всех Ford,Honda,Rover.Последнее время на Киа и Хундаях,на них порядок установки не понятен.В одной партии машин половина может быть без кнопки. но кнопка ставится на видном месте-проще на нее нажать.По другим авто адо смотреть мануал- мест устаноновок попадалось штук 10. И не надо путать с системой SRS -откл АКБ.
  21. Номера СОМ порта какие стоят .
  22. S600 140 куэов всегда,220 и новее возможно отключение.
  23. Датчик холла,легко проверяется светодиодом,осцилом.При нужде ставил ВАЗовский,но только на пробу-при прогреве он не очень.
  24. Проверь питание на форсунках,сигнализацию.Датчик на водительской стороне сзади вверху-холла,три провода.
  25. Hyundai но не все,на Гетце стоит на левой передней опоре.
