georgii50
Profi Club
Весь контент georgii50
  1. А какая дата стоит на компьютере при вкл автодаты?
  2. Если чек горит то и ошибка есть а обрыву топл насоса ошибка существует.
  3. А уверен что датчик тому виной?
  4. Скорее вытянутая цепь пробег какой?
  5. Оттащить его на диагностику.
  6. SS-20 Более жесткие опорники.Но в свете последних изысканий не являются лучшими.У меня стояли сс-20 стоики плаза супер тюнинг и пружины эйбах. Никакого дискомфорта очень сбалансированная подвеска получилась.
  7. georgii50 ответил maxnsk тема в Mitsubishi
    Кондиционер упр двумя реле в монтажном блоке. Iron 100% прав.
  8. Да в данный момент это самый простой вариант.
  9. А как еще можно ?
  10. Из ТМС я пин вычитал а из блока упр как ? Оп ком вроде как ресет всего делает но ключ не принимает.
  11. На данном авто отсутствует родной иммо.Попытки установить другой не дали результатов.Как я понял нет синхронизации между блоком и иммо. Можно ли решить этот вопрос если да то подскажите как.
  12. Да определенное неудобство есть .
  13. А скажите у Alldata Все время нужно диски в виртуальный дисковод вставлять.
  14. Спасибо Alex Спасибо MEG-2
  15. А не создается ли такое ощущение что что 60 версия упы притормаживает или только у меня так?
  16. По анологии с экспортными вазами то качество будет хорохее. А так непонятно какой немец отдаст за таз 10000 евро или это линия нашего правительства продвигать ваз любой ценой.
  17. georgii50 ответил Yahska тема в BMW / Mini / Alpina
    Поясните а что именно нужно?
  18. georgii50 ответил tema тема в Daewoo, Сhevrolet
    Конечно лучше посмотреть автомобиль с утра когда троит если на горячем ничего не видно,многое прояснится.
  19. А при чем дамп если лампочка SRS раньше не горела? Или я вас не правильно понял?
  20. А подскажите пожалуйста как именно влияет датчик гура на хол ход после перегазовки.
  21. Такая ошибка появляется если перегорает (большой)предохранитель в монтажном блоке расположенный в моторном отсеке.Ошибки считаны в двигателе.
  22. А после 2008 что? У меня их было 2 шт(одна 2008 другая 2009) заведешь прогреешь потрясет и поехал без признаков подтраивания. На более ранних шевролетах этого не было (может пробег сделал свое дело а может уже отремонтировали раньше).
  23. Да понятно что AUDI 2006 г что сложно приговорить на ремонт акпп.Но как не странно это пробуксовка по диагностике это видно а так Zaebasto прав на 100%.
  24. 100% Жека740 прав а так посмотрите тех бюллетень. пропуски зажиган авео.rar
