Весь контент тас
Прошивки Hyundai
как отключено! в прошивке косвенно не убрано.
HELP!!!!!!! ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
вероятнее при вкл.заж. кэ просадило питание -в еепром записался мусор!
попробуй снести еепром. попробуй заводить не дожидаясь отработки бн т.е сразу крутить. или снять клемму с акк.-заводится один раз.
Таблица БЦН
а у меня находит различия!
Прошивки Hyundai
Хочу отключить 2 лямбды и поставить паук 4-2-1на хюндай акцент евро3 тагаз. сегодня отключил косвенно -понравилось! нужен софт с отключенными дк не косвенно,а убранными из комплектации физически. встречал прошивку паулюса с идентами "nlz"-открыл,а там что -то все включено. может это то что ищу!
Таблица БЦН
вот как я строил бы!
Таблица БЦН
когда поедет!. скиньте для анализа.
Таблица БЦН
это и есть прога аспиранта
Таблица БЦН
зависит от колличества воздуха поступившего в мотор и поданного топлива. обычно -если поправка сильно большая ,то прогой "аспиранта" пересчитываю ею "gbc" и поправку ставлю в 1 и снова катаю -получается поправка около 1. в dtool есть функция поправка по j5ls. загружаешь прогу ,ана сосчитает обучение. gdc для нее ставишь импортом из прошивки и корректируешь.
Таблица БЦН
ставить в 1 не обязательно,а использовать родную. при обучении она поправится .
10.93 Нуждин.
смесь на хх от 13.2 до 14.7 при 20гр-70гр темп .двиг. вообще если прошивка bir ра основе серийной то смесь на хх не менять, то отстраивать поправку gbc для нулевого дросселя на разных оборотах хх.
10.93 Нуждин.
порог по дроселю "не обучать ниже " 2% - на нуль ставил! в исполнительных мех. задаешь разные обороты и обучаешь при 0 дросселе,тем самым получишь стабильные обороты хх при прогреве!
10.93 Нуждин.
в карте есть "кор.топливоподачи на хх" или кратковременно в онлайне убрать" v " на пороге обучения-выставится заданная на хх смесь!
Прошивки Hyundai
Попробовал прошить на акцент безиммовую прошивку которая с элантры. Завелась! Но есть провал при резком нажатии педали при хх. Разыскать бы оригинал прошивки на аванте 1.5л -XDD1N35
Прошивки Hyundai
На катализатор гарантия всего 5000 км!
Прошивки Hyundai
что означает -val в идентах?
Прошивки Hyundai
где скачать матизовскую ?
Прошивки Hyundai
подскажите -для мар на акценте 1.5 16 кл название прошивки под евро 2.
Сразу ли вступают в силу изменения калибровок
С бошем почти также.После снятия клеммы с аккм. поворачиваешь ключ заж. 2 раза не заводя и ждешь пока не отключится бензонасос. так делается инициализация без программ диагностики. А с программами -это сброс эбу.
Создание газовой прошивы
9 градусов это для метана ,а на пролан 6. при езде на бензине это многовато-нужно сделать запас "макс.смещение уоз при детонации". Ещё провести изменения в прошивке чтобы не было хлопков- "признак постоянного включения топлива"
