Весь контент EvgenyDorian
Проблема с Лада Kalina 1.4 16 клапанов валы 8.9
Вообщем + - настроил на январе более менее нормально. Минимальное количество шагов выставил 30. ХХ держит все ок. Остался лишь небольшой косячек, когда без подгазовки отпускаешь сцепление - обороты сильно проваливаются и иногда может заглохнуть даже, если резко отпустить или в горку например. Может кто подскажет что поправить?
Интересно, первый раз слышу. А если туда впаять резистор просто? а где для програмирования оставить где есть, т.е и там и там резистор будет
Вообщем подкинули рабочий РХХ, завели все работает идеально, прокатились все режимы попробовали - все отлично, не глохнет и подхватывает холостой как надо. Заглушили машину завели и снова та же байда началась, опять глохнет при сбросе газа..
Прошивка м73 Автэл
Единственное, даже при заливки старой прошивки (для этого блока) все равно не хочет без БСЛ прошиваться. ЕПРУМ надо обнулять или что то другое делать?
Прошивка м73 Автэл
Решил проблему! через BSL стёр ту что залил и залил старую (которая была изначально в ЭБУ)
Прошивка м73 Автэл
Есть. машина на нём работает нормально, едет все дела но не хочет прошиваться
Прошивка м73 Автэл
- Прошивка м73 Автэл
А что значит в дампе не понял?) там оторвана наклейка. A 373DA02 вот эти прошивки лил без проблем прошивалось потом случайно залил DB04 и все. Теперь пишет неправильный ключ при попытке- Прошивка м73 Автэл
Собственно лоханулся я, случайно залил другую прошивку. Теперь не прошивается выдает " неправильный ключ" не дает стереть флеш и перезаписать.. Чего делать собственно? Была прошивка A 373DA02 я залил вместо неё A373DB04 и теперь не хочет прошивать, ошибки и иденты показывает- Прошивка м73 Автэл
Без проблем прошил кстати бесплатной прогой- Проблема с Лада Kalina 1.4 16 клапанов валы 8.9
Пока временно не занимаюсь ею (погода -5 и снегопады), но вот лог снял Может кто-то поймет чего по нему, в конце лога как раз после сброса газа глохнет ЭБУ bosch 7.9.7+ я открывал через DiagView 1.5.9.2 Лог.rar- Проблема с Лада Kalina 1.4 16 клапанов валы 8.9
это чисто как пример- Проблема с Лада Kalina 1.4 16 клапанов валы 8.9
Да именно так. Когда на 2-й выкрутишь например до 6 тыс и на нейтраль то обороты падают и глохнет- Проблема с Лада Kalina 1.4 16 клапанов валы 8.9
а вы случаем с эбу bosch 7.9.7+ не работаете? в калибровках разбираетесь?- Проблема с Лада Kalina 1.4 16 клапанов валы 8.9
с калиной так и не разобрались. Приходится очень много приоткрывать дроссель чтоб не глохла, когда очень большой подсос создается. Но тогда ЭБу начинает сума сходить, смесь бедная очень становится - во всех остальных случаях глохнет при сбросе газа. Вобщем пока забил на неё. Там еще владелец проводку под КПП силовую кинул прям так на ручку кпп, она естественно перетерлась, закоротила и машина чуть не сгорела.- Проблема с Лада Kalina 1.4 16 клапанов валы 8.9
у меня тоже детон пошёл на приоре с bosch 7.9.7+ Раньше никогда не слышал, а сейчас звон идёт дикий приходится углы ронять. П.с тоже со своей снимал около 119 (370 мрв) чисто распил гбц + выпуск + ресивер. Валы сток. Только работало оно в 7.200- Проблема с Лада Kalina 1.4 16 клапанов валы 8.9
ну я мерил наполнение со штатным и увеличенным, там и правда прибавка есть, пускай и небольшая в районе 5-6% после 4 тыс оборотов- Проблема с Лада Kalina 1.4 16 клапанов валы 8.9
Дроссель увеличенный 54 ага, но я и другой подкидывал - такая же проблема. Прошивка по логах (удк) смесь. если приоткрываю дроссельную заслонку, то обороты взлетают и держаться около 2к- Проблема с Лада Kalina 1.4 16 клапанов валы 8.9
Добрый день! Нужна ваша помощь немного в тупике. Приехала машина калина 1.4 16 клапанов, валы 8.9, ресивер mpower. Все работает нормально кроме того, что она глохнет на сбросе газа. т.е едешь например на 2-й передаче, выжал в нейтраль она обороты вниз и заглохла все. Иногда даже на холостых если газануть - на сбросе глохнет. Компрессия в норме. Подкидывались датчики (ДМРВ, ДПДЗ, РХХ) и даже дроссельная заслонка с исправной машины - все равно не помогает. Проверена была на подсосы воздуха - их нету все нормально. Проверялась на разных ЭБУ (bosch 7.9.7 и январь 7.2) везде одинаковая проблема эта. Прошивка правилась под данный конфиг, ХХ настраивалось, уоз смесь и т.д - все равно побоку так же глохнет, едет хорошо но проблема остается. Помогает только когда делаешь принудительный подсос (шланг из дросселя убираешь и создаешь подсос) тогда все отлично, как только втыкаешь шланги обратно - опять глохнет и проблема возвращается. Не знаю уж куда копать.. по диагностике тоже все хорошо, не ошибок ничего.- Смесь в прошивках на примере ВАЗ
ну я имел ввиду после откатки уже, да.- Смесь в прошивках на примере ВАЗ
Спасибо вам огромное за ответ такой расширенный! А вы лично не настраивали мощностные режимы на смеси 13.5 к примеру? (фактической). Знакомый у меня говорит, что на тех же январях 7.2, откатывал смесь мощностную около 13.8, детонации не было- Смесь в прошивках на примере ВАЗ
я имел ввиду относительно 12.6 и т.д- Смесь в прошивках на примере ВАЗ
Добрый вечер! собственно вопрос такой друзья к вам. Кто-то пробовал настраивать "боевые" режимы на смеси 13.2 и бедней? например 13.5-13.7 Потому-что куда не глянь, везде ставят 12.3-12.6 Собственно всегда ли присутствует детонация в такой смеси (13.2-13.7) и другие проблемы? или реально настроить авто? Может есть у кого опыт, а то ощущение такое, что многие тюнеры просто с "Запасом" богатят топливо и задирают углы - на этом настройка обычно завершается ;)- Погорел эбу январь 7.2 нужна помощь
Спасибо огромное всем кто отписал и изъявил желание помочь! Проблема оказалась со флешем, не до конца вычищена была "баганная" прошивка, даже после репрога. Отдельное спасибо Сергею порт-артур, помог найти неисправность.- Прошивка м73 Автэл
Ну я через обычный K line шью напрямую к блоку из бесплатных программ закрытый можно чем то прошить без проблем? не разбирая и не колхозя - Прошивка м73 Автэл
