Весь контент Nik_Kl
Ford C-Max 1.6 TDCI не заводится со стартера
Проверьте давление топлива при прокрутке стартером - должно быть не менее 17 атм. и на заведенном - не менее 24-26 атм. Если при прокрутке давление маленькое то скорее всего тнвд накрылся. Также стоит проверить завоздушивание системы - сливной патрубок прозрачный и сразу видно если есть воздух.
- Нужна Помощь Нашему Саратнику !
- Микас10.3
Daewoo Matiz
Перезалил https://docs.google.com/file/d/0B6eIH7cY_VD8UndkVmVyWFlFTjA/edit мануал по матизу
Сервис-мануал на Nissan B13 N14
Перезалил на Google Disc https://docs.google.com/file/d/0B6eIH7cY_VD8ZDZoejRaLUhodG8/edit
Микас 7.1, заводится и глохнет
Давление маловато как-то, у них так то 3 должно быть
- змз 402 инжектор или недорозумение с электроникой.
Самопроизвольное переключение на Газ при этом машина остается на бензине
Была такая проблемка из-за неисправного датчика температуры редуктора - машина на холодную пытается переключится на газ, но из-за маленького давления газа(редуктор то работать не начал) тут же переключается на бенз датчик сразу показывал 50 градусов, переключение стояло при наборе - как раз при нажатии на газульку и срабатывает
omvl программа вопрос
А обрывов связи не наблюдается? а то у меня была проблемка - из-за пробоя ВВ при заводке связь обрывалась.
Ошибка SRS Lancer IX 2004
Доброго времени суток всем форумчанам! Подскажите пожалуйста существует ли программа из бесплатных для чтения кодов неисправностей SRS для ELM 327 адаптера.
- УМЗ 4216
Замена двигателя Газель-бизнес
С панелью приборов будет заморочка - проводку нужно будет от 405.24 Е3, иначе прийдется панель приборов менять.
змз406
В основном микас 7.1 этим страдают - согласен не все, но это скорее исключение чем правило
змз406
Хлопок во впускном - это технологическая особенность Микасов. Если нет ГБО то меняй форсунки (тем более говоришь их помыли).
Реанимация Микас 7.1
Ну для начала нужно его очистить - УЗ ванна должна помочь.
Daewoo Matiz
Вот еще Daewoo_Matiz.rar
Рабочая ссылка Nissan B13 and N14 Official Factory Workshop Manual Vol 1 - Technical databook manuel for 100NX NX1600 NX2000 Sunny Sentr.rar
Мануалы на автомобили ГАЗ
Вот по ЗМЗ 405.24 руководство по ремонту 405.24 Gazelle&Sobol.rar А это по УМЗ 4216 Инстр_ремонт4216(Евро3).rar
Нива M17.9.7 ошибка Р2135
При чем здесь все машины - речь идет про одну конкретную. Проверить схему подключения ГБО не так уж и трудно. Кстати ГБО то хоть какое?
Даже для 4 поколения ГБО не требуется никаких подключений к Е-газу, Нужны лямбды и форсы. Ищи схему подключения ГБО(они в инете есть) и переделывай ;)
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
При 95 включится.
Нива Bosch 7.9.7+ B120ER16
Попробуй посмотреть стоп-кадр по ОБД - там все ошибки и параметры ей соответствующие записаны.
Газель Бизнес УМЗ 4216 Микас 10.3
Просьба не принимать во внимание - попутал со своим ПО(железо то совсем другое)
Посмотрел мельком прошивки - по базовой топливоподаче никакой разницы, УОЗ под ГБО, выключена вторая лямбда и пропуски. Я так думаю прошивка здесь не при чем. Попробуй 63 или 64 ПО - немного экономии может получится(там базовая топливоподача изменена).
Газель МИКАС 10.3
Попробуй призаглушенном двигателе и вкл зажигании проводку потормошить - если есть КЗ то должно выявиться.
