Весь контент wlad-18
Как различаются форсунки инжектора
Документ составлял не я. таких авто как 2107 без РДТ тоже не встречал, но и в таблице в этой графе пусто! где то была с большей информацией, но пока найти не могу, как найду так выложу.
пользуйтесь поиском! 39 пост http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...amp;#entry44488
Кто во что горазд!!!
A205DM53-это же 1,6 16кл и мотор там 21124
Я7.2 на шеви, сравнение прошивок
ни какого секрета нет вот держи
Калина 797+
Калибровки перекидываются при помощи программы СТР попроси парней, помогут
Программы для диагностики Chevrolet
Сканматик берет нормально
Прибор для промывки форсунок
принцып промывки простой. 1. работа авто на ХХ 10-15 мин. 2. глушим мотор, откисание -30 мин. 3. запускаем двигатель на 10-15 мин. с частыми перегазовками (работа на оборотах) 4.меняем свечи, переводим авто на бензин. после промывки Винсом обычно поднимантся компрессия Вот и все!
помогите новичку
Надо проводить полную диагностику. давление топлива, зажигание, компрессия. дачик с откланениями в параметрах не всегда определяется наличием ошибки! так же и на оборот-отсутствие ошибок не говорит о том, что авто исправно. так что только полная диагностика даст представление чем дышит автомобиль при перепрошивки неисправного авто, последствия могут быть отрицательные!!!
как отключить адсорбер
как советовали, так и сделал, взял реле и повесил его на разъем, ошибка больше не появлялась! если кому интересно, сопротивление родного клапана 32-34 ом, а сопротивление реле 73-75 ом Всем участникам спасибо огромное.
нива приедит вечером, потом отпишусь. спасибо!
спасибо, учту завтра попробую установить сопротивление 5кОм, потом отпишусь. все откликнувшимся спасибо!
про клапан понятно, спасибо! просто думал может еще варианты есть, по калибрам ничего не нашел, что связано с отсорбером, гдето встречал, что вешают сопротивление на разъем, но вот сколько ом не запомнил прошивкаM7N20V33 но ведь там соротивление примерно50-60 ом, это нормально?? можно по подробнее? на что влияет пороговая температура маниторинга продувки адсорбера? куда ее надо двигать?
Шеви нива, блок мп 70, отсорбер отсутствует совсем остался только разъем как програмно вырубить его или какое сопротивление повесить на разъем, чтоб ошибка не горела устанавливать отсорбкр хозяин не хочет. вот в принципе и все.
Прошивки Bosch 7.9.7
да это так, но при этом обновляются только калибровки. чтоб сменить софт на другой надо паять сопротивление
пробуй установи сопротивление, должно все получиться! как это нет,B105DP09 Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Евро 2 2-ая версия. 1,6 не так ответ понял
расскажи по подробнее, какой программой пользовался, и как шил? какая прошивка стояла и что пытался залить, полные идентификаторы блока!
UAH с днюхой
присоеденяюсь ко все. с днем рождения удачи, успехов, здоровья!!!
регистрацию прошел, а правила похоже не для тебя написаны!!! профиль не заполнен! не по теме вопросы задаешь!постов мало для скачивания, в правилах все описано! просьба к модерам снести нахр...н эти посты, дабы не засорять тему! чуток долго писал, опередили :D
не хочет ехать
в свободной продаже, в жестяной банке цена по Самаре 350р. брал неделю назад, когда гостил там
не хочет ехать
я больше склоняюсь к промывке форсунок на авто, не снимая их там и нагар с клапонов отмывает и компрессия после промывки поднимается! если не прав, поправьте.
не хочет ехать
вот все и сводится к диагностики промывкой хуже не сделаешь, это факт! мыть лучше "винсом" на счет ДМРВ, надо смотреть показания, дорогое удовольствие его менять, диагностика все покажет!
не хочет ехать
похоже все дело в прошивке! или до этого машинка больше ходила? если да, то тут только диагностика выявит неисправность
не хочет ехать
учитесь давать полную информацию! что за марка авто?, какая прошивка стоит?, параметры диагностики?
все верно, только наоборот! :)
CombiLoader v.3.x
ну не так уж все и плохо, не плохой вариант купить для начала то, что необходимо, а потом обновлять потихоньку модули и лицензии.
