Игорь19890104
Весь контент Игорь19890104
  1. .если 2008 год, то он CANовый, смотреть лучше Лексия, некоторые сканеры могут не прочитать эту машину, по симптомам, что то с BSI, либо какой то блок начал садить шину, отключать все блоки поочереди, кроме BSI. То, что BSI как новый это не показатель. Попробуйте плату BSI погреть феном и посмотреть на изменения
  2. Добрый день, Jeep Grand Cherokee wk2 2014 год не заводится. Ошибки во вложении, но при этом положение кнопки запуска видит, стопы видит, бесключевой доступ работает, если стартер напрямую перемкнуть то крутит, но не запускается, прошу помощи, никогда не имел дело с таким авто
  3. Здравствуйте, прошу помощи в поиске рабочей пары на автомобиль Toyota Avensis T220 2001 года выпуска. Двигатель 4A-FE механика. Автомобиль заводится и глохнет. Провожу синхронизацию скрепкой на 30 минут. Машина заводится работает секунд 40, потом глохнет, потом опять заводится на три секунды и глохнет. Проверено все. По питанию норм. На форуме вычитал, что может eeprom поехать из за частой разрядки аккумулятора и в блок и блок иммо нужно залить с рабочей машины. Либо есть другие варианты. Заранее спасибо. ЭБУ Bosch. Картинку не даёт загрузить
  4. Огромное спасибо за помощь. Вопрос решен. В BSM прогорела дорожка. Восстановили и вместе заработало
  5. Здравствуйте, Megane 2 2006 год МКПП не запускается с кнопки старт стоп. Стартер исправен, с толкача заводится. Начал проверять предохранители, нашел сгоревший силовой на 40А, который после аккума под блоком BSM. Машина три раза завелась с кнопки, потом перестала. Предохранитель цель, напряжения на нём есть. По мануалам он за вентилятор охлаждения отвечает, на другом форуме нашел инфу, что за вентилятор и за электромагнитный клапан электродвигателя стартера через ЦЭКБС. По схеме за стартер отвечает разъем MM блока BSM серый провод. Если подать на него плюс, автомобиль заводится, с кнопки нет. Проверил все. Нейтраль видит, педаль тормоза видит. Рулевая колонка блокируется, но правда, проворачивается. При установке карты колонка разблокируется. Сигналок и блокировок нет. Куда копать. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо
  6. Здравствуйте, Ford Focus 3 2015 год, 1.6 бензин, МКПП, горит ABS и чек на приборной панели. Датчики колёс видят скорость одинаково. На диагностику выходит. Ошибки во вложении. Ошибки типа CMDTC, сохранённые, но не текущие. Проводку проверил по схеме.Окисления нет нигде. Все плюса и минусы есть, напряжение есть. Клиент сказал, что это появилось, после того как он буксовал в грязи. Иногда падает стрелка спидометра. Приборку тестил, все работает. Не мерил напряжение на can шине. Насос abs через сканер не включается. Осциллографа, чтобы проверить can нет. Стоит сигнализация с автозапуском, может ли она на это влиять. Ошибки по ABS во всех блоках. Может блок ABS умер? Или что то садит can шину? Что может быть, и что еще можно сделать. Заранее спасибо
  7. Здравствуйте, Шевроле Нива 2017 год, ЭБУ МЕ 17.9.71. Был удален иммобилайзер, после этого перестал работать центральный замок, стеклоподъемники, не было питания на диагностическом разъеме. Сегодня все это заработало, питание на разъеме диагностики появилось, но автомобиль на диагностику не выходит. Как это решить, и что это может быть? Знаю, что у Калин и Шевроле Нива иммо завязан на блоке АПС и после удаления может не работать часть электропакета. Спасибо заранее
  8. Здравствуйте, Hyundai Tucson 2008 бензин 2 литра, не заводится. Со слов клиента машина работала, заглохла, потом перестала заводиться. Была ошибка низкое напряжение Smartra. Было проверено главное реле, окислы устранены, провода вынесены в отдельное место, хорошо пропаяны, но это не помогло. Поверил по схеме, проводка цела. На машине подсел аккум, я при попытке прикурить ключик на приборке появляется, но авто не заводится. Нет искры, насос, форсунки работают. При повторной диагностике появилась ошибка по датчику коленвала. Датчик заменил результата нет и появилась ошибка по приему передатчику. Я так понимаю вышел из строя блок Smartra. Как это можно решить? Заранее спасибо
  9. Здравствуйте, Citroen C3 2003 год. Слетел ключ, машина не запускалась, ключ привязал обратно, машина стала запускаться, но не работает гидроусилитель, нет габаритов, ближнего, дальний только мигает, стоп сигналы работают, постоянно работает вентилятор, после остановки двигателя вентилятор еще минуты 4-5 крутит. Панель приборов при запуске работает, примерно 30 секунд, потом отключается, но остальная подсветка салона работает, горит значок аккумулятора на панели приборов. По ошибкам ничего такого нет, кроме, низкого напряжения батареи. Генератор зарядку дает. Машина долго стояла. Клиент говорит, что все нормально было, только перестала заводиться. Может ли такое быть из-за севшего аккумулятора? Или в чем еще может быть причина? Заранее спасибо.
  10. Здравствуйте, помогите пожалуйста вот в таком вопросе. Mitsubishi Lancer IX не включается зажигание. Габариты, подсветка работает. При повороте ключа ничего не происходит. Была заменена контактная группа замка зажигания, эффект нулевой. Когда снимаешь фишку с КГ там есть два плюса, стоит одеть фишку на контактную группу, там где был плюсы, там появляется минус. При замерах напряжения на фишке на одном плюсе 11В на другом 12В, масса есть. Что может быть. Куда смотреть. Заранее спасибо.
  11. Добрый вечер, Mitsubishi Lancer X 2012 год. Не работают стеклоподъемники. Не работают с водительской двери, также на других дверях они тоже не работают. Блок управления подъемниками рабочий. Диагностика показывает ошибку lin таймаут. На разъеме блока управления плюс постоянный и плюс от зажигания есть. При нажатии на кнопки пульта есть щелчки. Куда смотреть. Заранее спасибо
  12. Здравствуйте, Chrysler Sebring 2007 год, бензин, объем 2.7, v6, на холодную троит секунд 20 30, потом работает нормально. И такое происходит только после длительного простоя (ночь). После этого автомобиль ведёт себя нормально Диагностика показала пропуск зажигания 2 цилиндра. Катушка действительно вышла из строя. Заменили катушку, проблема не ушла. Что может быть, куда смотреть? Заранее спасибо
