glkin
Весь контент glkin
  1. У меня на схеме это VN5016AJ-E. Может это аналог?
  2. Это не транзистор, а сдвоенный диод VD2. Его и на вашей схеме должно быть хорошо видно.
  3. Да выходы реле этих идут на разъем первый, контакты 6,10,13,11.по схеме из поста №2.
  4. Сейчас разглядывал схему- микросхема DA7 , какой-то мощный драйвер. Выход идет на норм. разомкн контакт реле К1,К2,К3,К9. Транзистор VT4, через него пять вольт идет на вторую ногу 11 микросхемы и еще кудато, но это даже у меня плохо видно. модуль двери.pdf
  5. Я смотрю уже и на других форумах эту схему выкладываете. Неужели ни у кого нет покачественней? Если на то пошло , то могу оригинал почетче отсканировать, но объем документа увеличится. Если надо , то еще схема модуля двери водителя есть.
  6. А клиент больше не приедет?
  7. По сравнению с одним защитным диодом.
  8. Если диодный мост поставить по входу питания, то на переполюсовку вообще внимания можно не обращать. Только падение напряжения будет в два раза больше.
  9. 'yurgen' , а вы не можете подсказать, что за транзистор стоит в антенном блоке этой сигналки. А то принесли такую на ремонт, а схемы нигде нет. Транзистор, а может и нет, стоит вторым от пружинки антенны. Первый маленький SMD , а второй раза в три больше и взорванный. Сохранилась две буквы RE или RF остальное сгорело. Если не трудно , откройте пожалуйста антенный блок и напишите полное обозначение. Заранее благодарен.
  10. Конечно расход зимой увеличивается на 2 -3 литра, но я думал так и положено. Езда на пониженных передачах, прогрев двигателя.
  11. У меня ГБО обычное, в прошлом году при -41 градус ездил и не заметил, что производительности не хватает. По моему установщики на это внимания не обращают и делают как проще.
  12. Объясните пожалуйста, почему нельзя. Мне так поставили и полтора года уже эксплуатирую. И тогда подскажите откуда лучше подключить подогрев редуктора?
  13. Ничего не путаю. Комбилодырь 2.1.8 прошивать первый раз пробовал им, долго не мог связаться , пока не дошло снимать питание и подавать перед считыванием или записью.
  14. Если комбик- это комбилодер, то перед каждой командой нужно передернуть питание ЭБУ
  15. Спасибо. Насчет выкатать прошивку-думаю до этого не дойдет. Слишком много новой информации, боюсь не осилю. Буду пробовать готовые.
  16. А если под Я 7.2 переделывать, то дополнительно только лямбда будет? Датчик фаз , адсорбер,и т.д. программно отключать?
  17. Нет, для этого я слишком ленивый . А нет какого нибудь мануала- сделать переходник 55 в 81 пин, а потом один раз его воткнуть? А со стороны пассажира, тогда я сам смогу вытащить ЭБУ.
  18. А переходник Вы как делали? У меня машина 2003 года . так там разъем эбу под педалью газа, замучаешься его вытаскивать для перепрошивки. Уж над старой аппараткой я бы поиздевался и январю 5 досталось бы, а так только третий раз меняю и то прошу кого помоложе заменить.
  19. Спасибо всем , кто откликнулся на мою просьбу. Но я наверное чуть не так объяснил. Машина едет хорошо, нареканий нет. Просто увлекшись этой темой, начал искать знакомства и вот . в результате у меня в наличии есть :Я 5.1.1 , ВС 5.1 стар., ВС 5.1 нов, Я 7.2 , Я 7.2+, М 7.3 просто ради интереса. Диагностикой и чиптюнингом я не занимаюсь-только для себя. На машине стоял М 1.5.4 изначально. Когда достал ВС 5.1 стар поставил газ. Потом достал новую аппаратку, но сам сделать двух режимку не смог, так как из программаторов, только халявные. Год отьездил на старой аппаратке , месяца три - на новой. Теперь в интернете читаю все больше и больше восторгов по поводу М 7.3, подумал- если не очень сложно переделать, поставлю еще его попробовать. Может дурью маюсь- тогда простите за то что отвлек.
  20. Сейчас стоит вот такая. GAS_ Benzin.rar
  21. То есть смысла большого нет менять ЭБУ? Да еще переходник делать.
  22. А январь 7 тоже без лямбды плохо? У меня и 7.2 есть.
  23. Так у меня и лямбды нет.
  24. Так январь 7 это таже ВСка только с ключами и канал детонации другой.
  25. Можно ли на ВАЗ 21102 1.5 л. 8 кл. поставить М 7.3. Есть ли такие прошивки, пробовал ли кто нибудь. Сейчас стоит ВС 5.1 газ бензин. Последнее время читаю восхищенные отзывы о работе М 7.3. Просьба к опытным тюнерам поделиться мыслями, имеет ли это смысл. М 7.3 есть разъем 81 пин -тоже. И 55 пин тоже есть.
