potent
Весь контент potent
  1. Смотри проводку и релюшки под передним левым крылом. Распотраши жгут по крылом и внимательно посмотри. Гниют они
  2. Новые блоки делаются только drb3, сейчас в блоке залита , так скажем нейтральная прошивка. Для drb3 с портала надо слить прошивку под данный автомобиль. Потом залить в drb3 и дальше в блок. Ну и ей же привязать блок к иммо. С прошивкой с портала могу помочь. Вин авто кинь
  3. Личка полная, почисти.
  4. jtag закрыт. Только Дьябло
  5. Привет всем!! имеется в работе авто Audi Q3 2012 2.0 TDI после удара. Требуется замена мехатроника. Коробка dq500-7a DSG7. Нашел мехатроник от Audi q3 dq500 0BH325025J, но бензинка. Подскажите как и чем поменять прошивку блоке. Или как привезать другой блок к моей машине?
  6. Почему так дёшево?
  7. С вашим не заполненным профилем можно только кукарекать, а не советы давать, а тем более учить кого то. ТС извини
  8. БСМ нового образца, дистанционно не привяжите, только онлайн выход на fordEtisIDS. Проще еепром проца прочитать и в новый залить
  9. Год свежий, скорей всего только онлайн.
  10. Фотки вскрытого
  11. А причем тут GM?? Это блок Крайслера!! Внутри MPC5566 и еепром 95320, внешней флешки нет
  12. Привет всем. Очень сильно интересует вопрос: какая маркировка и чем делать блоки управления двигателем, на всей линейке бензиновых двигателей автомобилей Крайслер Джип Додж, начиная примерно с 2010 года. Блок фирмы Континенталь, с двумя большими штекерами. Внутри моторола с джитаг точками, но информации о распиновке нет.
  13. Компрессия маленькая , должно быть точно выше 20
  14. Клапана зависают, впускные. Померяй компрессию в момент , когда мотор заглох. В последнее время частенько такое. коррекция лезет в +, значит не бедная а богатая смесь. Воздуха не хватает.
  15. Ну и чудненько)))
  16. Так попробуй. IAW 59F.VG HW002 EEPROM_vir.bin
  17. Вычитай флешь из проца и выложи, а дальше посмотрим.
  18. MM 59F.xx MCU ST10f168/269 под автопривязку-это в проге Ecu Decoding. Про епром 95080 ни слова. Может синхра в проце??
  19. При установке сертифицированных фарах, с линзой, под ксенон, установка обывателя фар, установка автокорректора фар-самое главное. Тогда можно ехать в ГИБДД и получать сертификат на доп оборудование. Знакомый так делал.
  20. potent
    Subaru Impreza 2000г
    Привет всем. Ищу прошивку на блок управления двигателем 1,5, на стикере: 22611 AG660, A18-000 D6J
  21. По схеме все питания и массы проверил??
  22. potent
    Fiat Dukato 2,3 JTD
    На этих машинах проще новый, купить под российскую сборку. Поставил, форсы прописал и поехал.
  23. был у меня B5, тоже поставили механику. Просто поменять кодировку не получилось, хотя блок кодировку принял по механике. Но ошибка, по потере связи с АКПП,оставалась и не стиралась. Заливал прошивку с механики, выставлял кодировки, а потом залил родную и все заработало. Но у тебя ауди и год другой, так что может и просто хватит кодировку поменять. Васей посмотри в кодировках он предложит варианты.
  24. potent
    BMW 320
    Привет всем есть автомобиль: Серия 3' E92 Модель 320i N46N Кузов Купе Тип трансмиссии n/a Дата выпуска 07/2009 После пожара, все восстановили, но осталась проблема с тормозами не тормозят задние супорта, схватывают только с третьего раза. Поменяли: Главный тормозной Б/У, трубки тормозные от АБС до суппортов (новые), зад. суппорта Б/У. Проблема в том, что побывали б/у гидроблок АБС-без изменений, 2 главных тормозных, но тоже б/у, но пробывал менять местами контура, те поменял трубки от главного тормозного до АБС, местами. Прокачку делаю под давлением прим. 1,5-2 бар, диагностика МаксиСИС. Процедура прокачки, с заднего правого-открыть клапан, АБС прожужит, нажать на педаль тормоза, закрыть клапан и отпустить педаль тормоза. Потом зад. левое., потом пер. правое и затем перед. левое. Воздуха нет, пузырей в бутылке нет. Кто то может сталкивался с проблемой такой, в чем может быть проблема?? Почему задние суппорта цепляют только с третьего раза.??
  25. potent
    Mazda CX-5 2012
    Всем привет! Есть автомобиль Мазда ВИН JMZKE897800141174, после аварии, был разбит блок ABS, хозяин поставил б/у , с точно такими же буквами и цифрами (с его слов). Сейчас в блоке ABS сидит ошибка U2300-конфигурация автомобиля. В PCM и F_BCM есть ошибки U0298-потеря связи DCDC В меню програмирования блоков, ABS нет. Как поменять конфигурацию в блоке ABS? Или нужен только новый, под автомобиль?
