Весь контент potent
Jeep Commander Overland 2009
напиши вин автомобиля тогда со схемами помогу. Но скорее всего (если не установлена доп. сигналка) то проблема в блоке TIPM в моторном отсеке.
Ford Transit 2004 2.4 DURA TORQ DI
а какого года данное авто?
Ford Focus 2007 официалы отключили сообщение о непристегнутом ремне
Почти согласен с GENNA, при отключении сигнализации о не пристёгнутых ремнях подушки сработают все, вне зависимости пристёгнут или нет. Процедура проста (вот только на включение не уверен) закрыть все двери, включить зажигание и защелкнуть ремень 8 раз.
chrysler pacific 2004
наверное проще найти DRB 3 и пин код на машину и всё сделается за 8 мин.
FORD FOCUS 2008
Range Rover Vogue 2008г
нет там стоят только предохранители а блок управления кузовом находится под пассажирским сиденьем называется GM
но по аналогии там просто 0000, в LCM 000012h и 000013h правятся, а похожих значений я так и не нашел. А кальк какие адреса правит если не секрет? может вот эти которые на рисунке?? 1111.bmp
Привет всем!! Приехал авто на корректировку в приборке и в LCM поправил а вот остался блок подвески. Пните в правильном направлении в какой строке находится пробег? В блоке подвески 107000, показывает Ids, в щитке было 109450. Спасибо!!! EAS_107000_93c76.zip
jeep commander
кан модуль ещё не изобрели на данный авто!!! смотри замок зажигания подбор сопротивлений поможет
LR Freelander 2 2008 BCU
Взялся за этот авто откорректировать пробег. Щиток сделал, а вот с пересчётом проблема, BCU в нем стоит 23lc320 криптованная. Кто нибудь может мне помочь (не бесплатно в личку)??? freelander_2_bcm_25c320_181029.zip
lexus rx 330 2006г
Спасибо всё заработало!!!
lexus rx 330 2006г
Приветствую всех!! Посоветуйте или направьте в нужном направлении, правильно почищен дампик?? 89170-48070_l56r_crash.zip 89170-48070_l56r_clear1.zip
Hyundai Santa Fe 2010
а на данном авто система полного привода не такя же как на Kia Sportage 2010г. ??? если такая же то там неактивный дубль!!!
нужен спец в Н Новгороде
9108789056 помогу Всё таки родился в Кирове
Jeep Liberty 2005г
Держи Printing from OnDemand5.zip
Fiat Brava 2000 г,
В щитке проц MC68HC08AZ32 с маской J66d. Упой не могу прочитать соединения все в норме. Может кто подсказать sec bit для этого проца!?? Спасибо!!
- New Supper Vag k+can full
приобрёл New Supper Vag k+can full сравнить с VAGDASH K+CAN 5.5 не могу но сказать что он может использоваться как адаптер к программе VAG CAN COMMANDER это точно
Митсубиси Спейс Гир 1997г в
Привет всем помогите электросхемой управления двигателем пожалуйста !! Мотор 2.4 4G64 DOHS с распределителем зажигания
T-AIRBAG TOOLS 08
jevgensolo спасибо верхний пост не заметил, всё работает гуд!!
T-AIRBAG TOOLS 08
id:683262D9-AF5B имя kos Спасибо)))
KIA Spectra 2008
По моему так должно прокатить 123.zip
Audi A6
Была такая машинка. Так же разбирал кнопки ни чего не нашёл, машинка была после рихтовки снимался АКБ. Проблемма решилась просто адаптацией АКБ VASей.
Renault Scenic
Приает всем!! Скажите пожалуйста правильно почистил???Или направьте в нужном направлении!! Спасибо!! Рено Сценик.zip
Opel Corsa D 2007
да мужики тупанул не посмотрел в NYO4 спасибо у меня есть 35080 чипики))))
