Esso
Весь контент Esso
  1. вот нажимал вкладку сетевые испытания
  2. если есть у кого такой эбу приобрету!
  3. фото блока http://s001.radikal.ru/i196/1101/9f/b2c1981c5d2f.jpg
  4. Возможно ли восстановить блок ?
  5. да пробовал одна и та же ошибка
  6. при вкл иммо горит ! В IDS делаю инициализацию модуля она не проходит
  7. вроде как лампочка отморгала быстро потом такая комбинация раз маргнет и 2 разо быстро и так как бы по кругу код видимо 12 зацепился к форду IDS вот кое какие скрины http://s61.radikal.ru/i171/1101/eb/58847d10d6b4.jpg http://s002.radikal.ru/i200/1101/48/d1c3d8c4be31.jpg http://i027.radikal.ru/1101/3a/e0582d9e8ce8.jpg http://s016.radikal.ru/i337/1101/84/90d2b2cd32be.jpg http://s48.radikal.ru/i120/1101/fd/9e7c5ed2600d.jpg
  8. машинку притенули ко мне, странно сейчас иммо горит постоянно без моргания, сканер есть по фордам гляну !
  9. Звонил клиенту говорит сначала лампочка быстро моргает минуты 2, потом просто не быстро моргает ну и какое время не знай вроде говорит без конца , подскажите как должно быть ? и как посчитать
  10. ошибок в маторном и в иммо нет !
  11. мазги не вежутся с иммо почему такое может быть что с мазгами не так?
  12. теперь встал вопрос подойдет ли какой из этих эбу http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts∂=13360&firm=Ford&model=488&group=13&used=1 ниже радной форд.bmp
  13. созванивался с диллером говорит во время прокрутки стартера слетела клемма ну соответственно коротнула ! берут ответственность на себя что вылетели мозги, мозги стоят дорого за новые 60 000 зарядили,ошибок в моторном нет , приборку новую подкидывали ключи прописали, и что то не вяжется панель и блок обрывается на половине и все
  14. клиент говарит что мол приборку другую привозили и прописывали ! сегодня думаю точно все скажут по ошибкам
  15. да спрашивал про предохранители говорит проверяли несколько раз !
  16. Ford C-Max модель двигателю озвучу позже Пока все по тел Звонит клиент, Проблема такая меняли кольца, после все собрали поставили накинули аккумулятор на старт , плохой контакт на клемах щелчок , почистили на место поставили, а стартер не крутит тишина , моргает лампа иммо, потащили к дилерам. там подкинули и приборку другую и привязали и его приборка мол видит 2 ключа, блок на связь выходит тот и тот, по ошибкам пока не узнал клиент сам не знает, пока история такая может быть не иммо ? ему сказали иммо не видит блок.блок не видит иммо хотя все прописали положили , прошивка с блока читается !
  17. моешь спиртом?
  18. да и мыть пробовал ) жидкость как то брал какую то тык они потом вообще не работали
  19. и выиграешь в лотерею ))
  20. Esso опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    Парни ни кто не в курсе нах дмрв скупают по форумам? у самого штук 20 может как омолодить
  21. блок закрыт уже ругались с ежиком с тему он как то быстро пропал когда был задан этот вопрос на ланцер клубе
  22. присоединяюсь ! С днюхой Саша! всего самого лучшего !
  23. распиловку переходника чип прога , можно к панеле? как понял iSP адаптером делали?
  24. вот 93c56em 14 pin-200000.rar
  25. возможно ногу нужно поднять ! RXD вроде
