Esso
Весь контент Esso
  1. а где минуальчик нашел ? пока не приезжали тачки такие подготовится надо
  2. работаете опеном? что за прога ?кто автор сколько стоит ?
  3. галку можно и убрать может рег хх проблемы быть попадал разок , а по поводу возвращение в хх можно добиться калибровками ,например смещением рхх при пхх
  4. если сс смеси 17 то катай по новой ,по фазам оставь стандарт ! смесь на хх строится поправкой при нуле дросселя!
  5. педалирование хм постоянный признак топлива вкл ? когда дмрв быс какой сс был на хх? катать прошивку по новой ! походу в поправку ты не попадаешь !
  6. будет ли она работать J5-olt работать
  7. а бирка есть ?
  8. прогой от энди
  9. Парни угостите бир файлом и картой к 3 21 софт со57 калина буду оч признателен
  10. нормальную прошивку на халтай ни кто не даст
  11. я и говорю там пик нужен с программой
  12. заведется у него, но через определенное количество запусков встанет , потом считает и увидит как он опять прописался !
  13. подобное было залили чистые без иммо епром от чери машинка работала три дня и он опять прописывался к линиюрезали не помогало, так один мой знакомый умудрился как то сделать так что его установлиный pic чистил епром машинка до сих пор гоняет ! может что полезно будет !
  14. цена 9 000 ключ и стп потихоньку приносят свои доходы если не возьмете извините мне не горит !
  15. ChipTuningPRO 6.8.10.6238 Программа ChipTuningPRO предназначена для настройки калибровок систем управления впрыском автомобилей: GM ISFI-2S (ВАЗ) Январь-4 (ВАЗ) Январь-5.1.x (ВАЗ) Январь-7.2 (ВАЗ) Bosch M1.5.4 (ВАЗ) Bosch MP7.0 (ВАЗ) Bosch M7.9.7, M7.9.7+ (ВАЗ) VS-5.1 (ВАЗ) VS-5.6 (ГАЗ) Микас-5.4 (ГАЗ) Микас-7.1 (ГАЗ, УАЗ) Микас-7.6 (ЗАЗ, Daewoo) Дополнительные модули для чип-тюнинга иномарок и отечественных автомобилей: Модуль BMW MS43 new! (автомобили BMW, оснащенные ЭБУ Siemens MS43) Модуль MR-140/HV-240 (автомобили Chevrolet, ЭБУ MR-140 или HV-240) Модуль Sirius (автомобили Chevrolet русской и украинской сборки и Daewoo Matiz) Модуль Daewoo (ЭБУ GM IEFI-6, ITMS-6F) Модуль Hyundai (ЭБУ Bosch M7.9.7 и M7.9.7+) Модуль KIA (ЭБУ Bosch M7.9.7 и M7.9.7+) Модуль China 7.9.7 для чип-тюнинга автомобилей китайского производства, оснащенных ЭБУ Bosch M7.9.7 и M7.9.7+ Модуль для работы с МИКАС-10.3 и МИКАС-10.3/11 (автомобили ЗАЗ «Славута», Daewoo Украинской сборки, автомобили ГАЗ). Модуль для работы с МИКАС-11 и VS-8 (автомобили «Волга», «Газель», «УАЗ») Модуль для работы с Январь-7.2+ Модуль для работы с М73. Программа с ключом,есть в наличии!
  16. по дмрв 2,87 вольта это нормально ?
  17. Esso опубликовал тема в BMW, MINI
    Ошибка по управлению хх соответственно нет нормального хх то есть адаптации подбросит об и сбросит есть ли адаптация дз на данном авто ? какова процедура ?
  18. парни кто поможет дамп почистить ?
  19. подскажи не могу прочитать этот проц вот этот блок http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3135/page__st__20 2H54T это MC68HC12BE32 имею упу подкл как в хелпе пишет ошибка подкл блок машине все работает,а вот прочетат не могу
  20. скорее на дросельную и налили там он электронный попробуй продуй
  21. Парни подскажите тут получается нет в этом блоке еепром 95160? вижу только мотю
  22. кажется разобрались одна форсунка сбрасывает в обратку ! спасибо за наводку .
  23. давления врятли гляну , но пальцем не удержал! по поводу пуска с братки течь вообще не должно или? немного будет?
  24. постояла завелась но работает с детонацией но это говарит было , заглушили опять не заводится , и на форсах не чего нет , во врямя запуска был там импульс и виден был на лампочке!
