Весь контент Bondareff
- Volkswagen Transporter T5 2008
arteorlo На столе запускается без проблем Синий разъём 1 - 15 клемма 8 - 31 клемма 23 - 30 клемма 25 - К линия можешь сразу и К линию подключить и прямо на столе чудить с ним всё что хош - кодировать , тестировать ... shurakc а в базовых установках панели признак присутствия тахи смотрел ?
Subaru Forester 2010
на первой странице есть внутрисхемка - точки сто пудов правильные, мотаеться на ура... на кой искать приключений ?
Снятие лака в особо сложных случаях
"привозят потом панели после таких вымывалок. УЖАС!!!" проколи этими контактами слой лака в 1мм и больше на панелях BMW... поменяй процессор без смывания в BSI модуле корпус на 112 ног. Тема о том как бороться с лаком... У самого вилок под разные авто десятка полтора - два но лак мою постоянно в зависимости от ситуаций
Toyota Yaris 2009 некорректное омоложение
dim3075 смори стрелок там действительно нет... но есть дисплей который стоит в нижней части панели и через сферическое зеркало проектируеться на верхнюю
для 120 кузова лучше иметь вилку А вообще и растворитель и спирт и ещё что либо никогда не помешают в запасе - лаки на разных основах соответственно и химия для растворения разная
Синий лак (аля прадо и субару) прекрасно испаряеться если его греть феном, так же если его немного нагреть и дать чуток остыть снимаеться как жевачка и кстати он растворяеться спиртом. Прозрачный лак в (блоках аиров например или BSI SIEMENS) снимаю этилацетатом (компонент при производстве растворителоей но растворят супер) Красный (аля БМВ) нагрев и соскабливание либо длительное замачивание 647 или подобном.
VW Passat B5 1998 вернулся пробег
В 98 году не то что активныха и в блоке управления двигателем ничего нет (я имею ввиду неактивный дубль) Был подобный случай не помню с каким авто - у человека нормально работал одо до момента снятия АКБ - снимаешь клемму пробег старый. Оказалось всё банально просто - тот кто её мотал с паяльником не дружит, в воздухе висела нога по моему WP соответственно микруха читалась но не писалась.
Tachosoft 23.1 активация
Завалить можно любым если руки кривые. Я писал что начинал с него и по сей день им пользуюсь не перечисляя всего остального софта 2005-6 годах тахософт был за счастье пока не было отломаных личников, ноев и не пустили в люди Пашы Рио кальки (про китайские приблуды вообще молчу) .
ты не понял - я наоборот возмущаюсь что людям и 10 баксов много К стати не с Кременчуга? Не Гена часом ?
Вставлю свои 5 коп. как офф пользователь с 2007 года и с версии по моему 8.4 если память не изменяет Да в проге есть ошибки – не без этого.. но и рабочих алго там гора В своё время он был хорошим стартом и наочным пособием по работе с дампами. С помощью него учишься шевелить извилинами и видеть то что происходит , а не нажимать на кнопки «считать пробег» и «записать пробег».. 23.1 на данный момент 2246 поддерживаемых моделей авто и сумма в 50 не настолько огромна… реально он стоит 199 евро
- Renault Laguna III 2009 (NEC D70F3423GJ + EEPROM 24C16)
- Renault Master 2002 тахограф Stoneridge T2400 (2406RVK 24488829) (EEPROM 93C66)
- Renault Scenic 2 2009 (P8200704466)
TEREX 2008 погрузчик
pechkin781 посмотри в мелкоскоп на чип - у тебя то как я понял уже ситуация с ним смотрю сейчас на UV стираемую 2764 через стекло (кинул на МБС окуляры Х14 и головка Х7 = 98 крат) вижу в правом нижнем углу кристалла надпись 27648
- Citroen Berlingo 2008 сломал ST95128 что делать?
