S0L0
Весь контент S0L0
  1. вышеуказанное только для обычных (не смарт) ключей
  2. Отчёт - добавить не подготовленный 7938 не получилось в хонду CR-V 2013 (X100pro). В родном ключе стоит 61Х0915 ( для информации на сколько я знаю это 7961 )
  3. Всегда есть выбор - выпаять 95160 или выкачать через разъём, затем вручную поправить, вернуть на родину и готово..... Если шшшо зззаходи :)
  4. Ну вот всё и разъяснилось, значит чип 7938 прокатит, а то на подходе такая же намечается для автозапуска чип. (и то что, и то чем - в наличии) Спасибо, удачи!
  5. HT-3 (он же 7938 - ID47) это и есть G-чип для хонды, т.к. на жале выбита буква G, по этому его так и прозвали по аналогии как у toyot. Просто есть ключи с кнопками (7961 вроде как), а есть без(7938) . дык вот и интесеует, был у человека ключ без кнопок? Удачи! http://americankeysupply.com/index.php?main_page=product_info&products_id=5367 (в корне лезвия буква G)
  6. На хонду 7938 добавлял или купленный ключ?
  7. Вообще то в последнем сообщении я про интелегент говорил (там где бабочка), а не про смарт, это разные вещи
  8. Ну тоды ещё проще, вытащит из интелегент семечку и на время сунуть не прописанную. повторить процедуру
  9. Процедура скорее всего не закончится, т.к. мозги ждут ответа по радиоканалу, вариантов два, положить чип руками в иммо, сделать копию любым подходящим копировщиком. Конечно можно поэкспериментировать - убрать из салона смарты, сунуть чип к кнопке, а в момент когда попросит нажать - нажать на любом смарте, но это просто предположение , попробуй может прокатит. Удачи!
  10. Мысля не даёт покою, если в приборке установить 99999Х естественно больший пробег перекатит в АБС, воткнуть приборку обратно и прокатиться до перехода на второй круг, именится ли показания на 00000Х и там и там? Нет тачки для экспериментов, а так .............
  11. Новогодний подарок от флай, всем обладателям базы - тоёта мэйкер бесплатная активация.
  12. Сразу извиняюсь что тут пишу, может ктонть у кого sedre установлен, скинуть схемку на citroen C5 X7 дизель 2,2 HDI 4HT 2008гв скинуть в личку (обвязку моторника)? Большое спасибо
  13. Разыскивается сток Citroen C5X7 2,2HDI 4HT 2008гв , по бошу 0281015199 (9666104080) EDC16CP39. Свой для анализа прилагаю. После плавного разряда и много чего.ещё.., ведёт себя не адекватно ( в лайв температура -40, обороты 1200 при не заведённом двигателе......, ну и не заводится........) citroen c5x7 MPC564.rar
  14. на али проще, они там присутствуют http://ru.aliexpress.com/store/1184214
  15. Я про дамп иммо, он у тебя такой же как на картинке? Если такой, то попробуй его залить и привязать. Иммо имеет ту же прошу, какая ему разница с каким ецу работать.
  16. Остаётся только осликом по шине пройтись, посмотреть доходят ди данные до проца иммо. иммошник то как на фото? Если да, то может мой дампик попробовать.
  17. Держи пару если ецу 797 Блин, сорри, у тебя-ж магнетти марелли, ну может сгодится куда m7-9-7 fora-95080 пара.bin M11-3600020 immo 24c02.bin
  18. Чойто ошибки как-то не впоряде. Проверить накачку, если заглохло по пути, то трабла не в иммо, а вот если заглушил и потом стал заводить и не заводится, то ... У меня, к стати, тоже 5 ключей показывает . Ещё вспомнил, один чел мучался пока не залил новый дампик в иммо, может тут собака порылась. Какой иммо у тебя стоит? у меня гдето завалялся вроде, Удачи!
  19. Я бы не обвинял О5, он нормальный агрегат, читал я такой проц на ура (правда не в этой модели), 1 выставить тактовую частоту как на проце 2 укоротить проводки как можно короче (см эдак 10) 3 крайний вариант дать тактовую от О5 предусмотрев отключение штатного кварца. Удачи!
  20. Короче надо 7938 семечками запастись (хайтаг 3), может лягут для запуска.
  21. Я так понял что вообще ключ не читает в приборе (про кашкай)? А на платке не видно какой чип(микра ПЦФ) стоит? Я только трх4 использую для снифа, он намного чувствительней, и вообще если ключ обычный, то прямо к нему изолентой приматываю, тогда сниф с первого раза всё ОК, а если держать около ключа другой рукой, то по пять раз приходилось бегать к машине.
  22. Да Сергей24, ты прав, по поводу ошибки SD1, перечитал тему заного нашёл твои сообщения по этому поводу, кстати у меня стоят тошибы 10 класс 30мбит скорость. Теперь тоже в замешательстве по поводу какую флэш использовать (если что). magic-OZтам же написано - солярис
  23. Только что посидел немного, короче файловая система RAW,
  24. По ходу одна из трёх флэшек внутри декодера наелась, кто то пытался востановить, но результат не известен, там не фат и не нтфс, а свой формат записи.
