Весь контент S0L0
- Ремонт АБС HYUNDAI-HD72
Toyota Techstream 18.00.008 (2.2023) New Latest
Всем доброты и мудрости! Если есть возможность поделится, то не откажусь от помощи 🙂 CEB7034023F7962C2FEC9D85A085EC04 V18
Changan CX20 1.3 МКП 2012 г. потеряли все ключи
Как то на китайце (вроде черри) просто залез ланчем в бодик (если так можно его назвать) и сбросил его- машина снялась с охраны.
Audi_A8_2008_Kessy
У меня не получилось пока NEC не перекинул.
Audi_A8_2008_Kessy
Перекинуть одну 93С86 маловато будет, ещё сопроцессор надо (NEC), там тоже данные.
Renault Fluence синхра ECU и BSM помогите с сином
Возможно так проще, без кодов.
imo off на мерседес W 210
В таком случае, после привязки, можно попробовать 7 ногу 24С02 посадить на 8 ногу и возможно ни чего не надо будет заново поправлять, я конечно не пробовал, но как вариант должен сработать.
Скорее это не удаление, а эмуляция. Прочитай до конца PDF на OF68, найди в описании свой эбу (скорее всего VDO MSE, их несколько), поправь свой дамп согласно инструкции (в описании всё есть), и персонализируй свой ЭБУ с помощью HHT или СТАРОМ. Конечно если эмулятор правильно распаян и перемычки правильно.
BMW E39 520 и Orange5
Вам же уже сказали, что для BMW у которых оригинальный ключ-ромбик (не вскрываемый) - накачка будет присутствовать постоянно, это для зарядки встроенного в ключ аккумулятора (не батарейки!)
ТМ-100
Всё работает, на оф сайте имеется 7.18 http://flyobd.com/shop/download-center/ только этот софт 64бит....
Kia с чипом TEXAS DST AES прописать или скопировать
Скопировать - нет. На сколько я понимаю это аналог тоётовских Н чипов. https://smartkeys.ru/product/transponder-trpws21-texas-instruments-128-bit-aes-chistyj-/
WV Passat СС B6 2008г
Если VVDI2 есть, зачем мучаться, пропиши в дамп блока комфорта новый чип и будет тебе счастье. Почему в этой конфе написал?!!
- Xhorse VVDI key tool
vw touareg 2008 слетели ключи
Если Вы собирались заменить кесси, то пересадка одной еепром мало, необходимо пересадить ещё и NEC (в углу небольшой проц). А в связи с чем была замена кесси? Случаем не пропал ли кейлес? Если так то надо было заменить транзистор(ы) и 3(6) низкоомных резюка, и всё бы заработало. А с донора оригинальный ЕЕ остался? Номера блоков совпадают (скорее всего последняя буква не совпадает)? Такое впечатление, что ваши оба ЕЕ-93с86 обнулены, т.к. в них нет вина и ключей я не вижу. Наверно лучший вариант -новый донор и привязка. Если бы хоть один ее был нормальным, а так....
Toyota CHR 2018
Возможно я не... а эмуляторы рода SLK* разве не прокатывают? (c танго естественно, да и китайцы тоже на пятки наступают)
Ford Focus 2 увалил
+1, авто было в ожидании второго ключа
Нужно скопировать ключи
Оставь родной в петле, петлю спрячь, нарежь кучу пустышек (всем раздай по жменьке) и пользуйся :)
Помогите разобраться с пересчетом пробега Highlender 2011.
Не корректно считан дамп! Парных байтов не должно быть.
Honda Civic, 2008 год иммо
Синхра везде на месте.
Обычно синхра в бсм херится (правильно Slavic k сказал), для проверки необходим дамп из бсм (блок предохранителей-93с56), а так в представленных дампах синхра на месте, но без бсм это ничто. Если выложишь - гляну. По накачке - один быстрый "мырг"- ключ опознан, но не факт что валиден. Удачи!
OBDSTAR X300 DP PAD full
ПИН в таких авто мало чем поможет, прибор сам всё сделает (почти), но есть нюансы.
Я и не говорил что семечку положил, читайте PDF, этот чип полноценно работает без обвеса, т.к. у него антенна (катушка) встроена прямо в него (как у семечки).
