serg118
Весь контент serg118
  1. Здравствуйте друзья! Проблема такая в дампе иммо удалили мастер ключ и слетела синхра. Прилагаю файлы с дампами что осталось. 93C66 LC PRADO 120 ecu immo stok.rar 93с56 ECU 120 stok.rar
  2. Закончилась работа по машине. Виновата была нештатная система анти угона BLACK BUG BT-71W. Из-за неё произошёл рассинхрон с ЭБУ двигателя. Пытались завести авто и высадили АКБ. Да и ещё, в добавок врал датчик положения топлива. Бак оказался сухой, а показывало пол нижнего деления на приборке. Коллега с форума под ником ,,makcon,, помог отключить иммошник в ЭБУ двигателя. Сняли систему, удалили жука, залили топлива. Машина ожила!
  3. Спасибо! Приму к сведению в дальнейшей диагностике.
  4. Тогда форсунки иммо рубит.
  5. Питание форсунок есть, проверял.
  6. да! И ещё! была просадка напряжения на АКБ. Вот поэтому и подумал на синхру...
  7. Кто понимает по синхре отпишитесь. Дампы ID и ECU прилагаю. ECU Rav 4 2008.bin id code rav4 2008.bin
  8. Здравствуйте! Тойота Рав 4 2008 года не хочет запускаться. Безонасос не работает и нет импульсов на форсунки. Подозрение на рассинхронизацию...
  9. Здравствуйте! Уважаемые коллеги! Снял синхронизацию ДПКВ и ДПРВ, но не могу найти эталонку на мотор QG16(DE), дроссель механический. Подскажите, эта цепь в норме или нет? с уважением, Сергей!
  10. Замерил напряжение, в норме!
  11. Здравствуйте! Не мерил напряжение. Позже сделаю замеры...
  12. Здравствуйте! Монтеро Спорт 2001 года 6g72. Везёт мне на Митцубиси... Приехал пациент на верёвке, приговорили датчик РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (РВ)- до меня. Механики ставят новый КИТАЙСКИЙ датчик и о чудо , Машинка ожила. Не долго радовался хозяин. Не проехав и 10 км она опять затроила, задёргалась и заглохла и больше не завелась. После этого машина попала в мои руки и измерив сигнал с ДКПВ и ДПРВ (китай) приговариваю последнего. Клиент покупает на разборе оригинальный б/у датчик, ставим на машину и всё... Так же плохо заводится, глохнет и не работает. Пришлось залезть в ЭБУ и на выходе померить сигналы ДПРВ. Их там не оказалось, следовательно не было импульсов на катушки с выводов ЭБУ. ??? Что за фигня происходит с мотором, можете объяснить??? В какую сторону копать???
  13. Я так понимаю. Синхра создаётся в флеш памяти процессора, верно?
  14. Отличное чувство юмора! Но к делу. Конечно же завести тачку не бесплатно.
  15. Здравствуйте коллеги!!! Не могли бы Вы мне помочь с ИММО по Митсубиси Паджеро 2 1996 года 6g72 3.0 AT. Заблокировался мотор и не заводится. блок ЭБУ MD323762 E2T37486 Слетела синхра... Дамп ИММО прилагаю... 1997 MP2 6g72 AT.bin
  16. Здравствуйте! Возможно блок у Вас МЕ17.9.71... Датчики разные... Там на них написано ДК1 и ДК2...
  17. А полностью отключить ИММО возможно?
  18. Здравствуйте! Проверьте пожалуйста синхру на Suzuki Liana 2004 года 1,6 33920-59JB Denso IMMO Suzuku Liana 93LC66A ORIG .bin Suzuki Liana 1,6 2004 ECU 93C56 bit - 2002 (ориг).bin
  19. Здравствуйте! Получилось создать рабочую пару? У меня такая же ситуация. Слетела синхра с блока ЭБУ.
