skilful
Весь контент skilful
  1. В зависимости от комплектации автомомбиля проблема либо с АБС, либо с датчиком скорости (если машина без АБС). Читайте ошибки в АБС и РСМ.
  2. Если в разъеме диагностики 3 и 11 нога - это старый фордовский протокол - IDS или KTS в помощь .
  3. skilful ответил ШРЭК тема в Mazda, Ford, Lincoln
    ЕЛМкой по ОБД бесполезно читать этот Транзит. Аппаратно там SAE PWM 1850, но запросы на установление связи, чтение DTC и datastream отличаются от стандарта ОБД. На 7 ноге (к-лайн) висят переферийные блоки АБС и подушка. 13 нога сигнал программирования, которая нужна для репрога РСМ дилерским прибором IDS.
  4. skilful ответил Серш тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Если машина с АБС, то скорость вычисляется блоком АБС по показаниям датчиков скоростей колес и затем вычисленное значение передается по CAN шине приборной панели. Если без АБС - то датчик скорости стоит на правом внутреннем (по ходу) ШРУСе коробки передач.
  5. as built - данные при производстве. Предназначены для замены программируемого модуля ,когда старый блок не отвечает диагностическому обюорудованию и невозможно из него вычитать конфигурацию. Применяется для "ручного" конфигурирования.
  6. Если старая панель читается IDS, то из нее вычитывается конфигурация, а потом через меню - установка программируемого модуля (IC) - конфигурируется новая панель. Если старая панель не читается IDS, то новая конфигурируется с помощью as built. Потом в меню кузов - безопасность - функции PATS - делается процедура привязки. Если панель новая, то процедура инициализации, если б/у то сначала ключи положить в панель, потом инициализация. Для процедур с PATS необходимы incode.
  7. Какой год? Вообще даже со старыми с 95 года Галакси работал - без проблем. Возможен вариант, что там стоит дизель 1.9 от ВАГа, но и сними работал Скандоком. Здесь важно какой год. Попадаются до 95 года включительно, где только блин-коды и сканер здесь не поможет. Это интерестно. Какой год и какой мотор? Фокусы разобраны очень хорошо. Возможен вариант что Ваш конкретный идентификатор не разобран в Скандоке - желательно о таких случаях сообщать в техподдержку Квантекса
  8. Добавлю по Форд/Мазда. Работа по Форду реализована на очень приличном уровне. Из мультимарочников наверно один из лучших. У меня есть и IDS и Скандок. Изначально использую всегда Скандок. IDS достаю, только когда необходимы функции перепрограммирования.
  9. Для замены по нормальному нужен IDS и доступ для подсчета incode.
  10. А я как Вас рад видеть :AllSmail (6):
  11. Ваша позиция ясна. Тема все таки о другом.
  12. Любой мультимарочник бесполезно сравнивать с дилерским сканером. Мультимарочник проиграет однозначно. Но дилерский другую модель не возьмет. Надо тогда на все модели брать дилерские или их клоны. Бюджет будет не сказать что маленький (даже при условии клонов) Плюс по многим клонам возникнут проблемы с обновлениями. Но вообще это жесткий ОФФ. Тема изначально была о сравнении МТ-10 и Скандока
  13. skilful ответил compag тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Значит моторник под замену. Для корректной замены лучше IDS и данные as built и будет счастье :AllSmail (9):
  14. skilful ответил compag тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Нет. Сканером нельзя...Если только РСМ отвалился при перепрограммировании (заливке новой калибровки), но это уже экстроординарный случай, а так Моторный по любому должен выходить на связь со сканером.
  15. skilful ответил compag тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Кроме IDS будет необходим еще и доступ для получения incode. Без него скорее всего ничего не выйдет.
  16. skilful ответил compag тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Подключал один блок без всего. Нормально диагнозился. U2516 Mazda: (CAN) Bus Off - Transmit Error По ходу косяк внутри моторного.
  17. skilful ответил compag тема в Mazda, Ford, Lincoln
    На столе моторник подключал, правда от форда, не от мазды. Работает (на диагностику идет). Непонятно о какой кодировке идет речь и что Вы там собираетесь менять наверно U2510 отсутствие связи между РСМ и приборкой.
  18. Все конечно замечательно, но архив пароль просит.
  19. P242F Diesel Particulate Filter Restriction - Ash Accumulation
  20. По идее если ключи не принимаются - сначала он должен быстро моргать а через пару минут начать отмаргивать двухзначный код, если просто синхры нет, то сначал гореть постоянным светом, потом отмаргивать двузначный код. Есть еще более скучный вариант - проблема обмена по КАН шине между РСМ и приборкой...В этом случае возможен вариант с заменой приборки.
  21. Какой код отмаргивает ключик на панели?
  22. Два ключа есть в наличии от автомобиля?
  23. Р1000 это в блоке управления двигателем. Я спрашивал про ТСМ...Без хорошего сканера ничего сделать не получится.
