Весь контент skilful
Ford Focus II Вистеон проблема.
В зависимости от комплектации автомомбиля проблема либо с АБС, либо с датчиком скорости (если машина без АБС). Читайте ошибки в АБС и РСМ.
Диагностика Ford
Если в разъеме диагностики 3 и 11 нога - это старый фордовский протокол - IDS или KTS в помощь .
Ford Transit
ЕЛМкой по ОБД бесполезно читать этот Транзит. Аппаратно там SAE PWM 1850, но запросы на установление связи, чтение DTC и datastream отличаются от стандарта ОБД. На 7 ноге (к-лайн) висят переферийные блоки АБС и подушка. 13 нога сигнал программирования, которая нужна для репрога РСМ дилерским прибором IDS.
- Ford Focus II
Скандок и ford 2
О каком Форде идет речь?
Ford focus 2 рестал 2010 года
as built - данные при производстве. Предназначены для замены программируемого модуля ,когда старый блок не отвечает диагностическому обюорудованию и невозможно из него вычитать конфигурацию. Применяется для "ручного" конфигурирования.
Если старая панель читается IDS, то из нее вычитывается конфигурация, а потом через меню - установка программируемого модуля (IC) - конфигурируется новая панель. Если старая панель не читается IDS, то новая конфигурируется с помощью as built. Потом в меню кузов - безопасность - функции PATS - делается процедура привязки. Если панель новая, то процедура инициализации, если б/у то сначала ключи положить в панель, потом инициализация. Для процедур с PATS необходимы incode.
Пользователи Скандока, отзовитесь!
Какой год? Вообще даже со старыми с 95 года Галакси работал - без проблем. Возможен вариант, что там стоит дизель 1.9 от ВАГа, но и сними работал Скандоком. Здесь важно какой год. Попадаются до 95 года включительно, где только блин-коды и сканер здесь не поможет. Это интерестно. Какой год и какой мотор? Фокусы разобраны очень хорошо. Возможен вариант что Ваш конкретный идентификатор не разобран в Скандоке - желательно о таких случаях сообщать в техподдержку Квантекса
Добавлю по Форд/Мазда. Работа по Форду реализована на очень приличном уровне. Из мультимарочников наверно один из лучших. У меня есть и IDS и Скандок. Изначально использую всегда Скандок. IDS достаю, только когда необходимы функции перепрограммирования.
Ford Focus 2
Для замены по нормальному нужен IDS и доступ для подсчета incode.
МТ-10СОК или Скандок
А я как Вас рад видеть :AllSmail (6):
Ваша позиция ясна. Тема все таки о другом.
Любой мультимарочник бесполезно сравнивать с дилерским сканером. Мультимарочник проиграет однозначно. Но дилерский другую модель не возьмет. Надо тогда на все модели брать дилерские или их клоны. Бюджет будет не сказать что маленький (даже при условии клонов) Плюс по многим клонам возникнут проблемы с обновлениями. Но вообще это жесткий ОФФ. Тема изначально была о сравнении МТ-10 и Скандока
MAZDA RX8
Значит моторник под замену. Для корректной замены лучше IDS и данные as built и будет счастье :AllSmail (9):
MAZDA RX8
Нет. Сканером нельзя...Если только РСМ отвалился при перепрограммировании (заливке новой калибровки), но это уже экстроординарный случай, а так Моторный по любому должен выходить на связь со сканером.
MAZDA RX8
Кроме IDS будет необходим еще и доступ для получения incode. Без него скорее всего ничего не выйдет.
MAZDA RX8
Подключал один блок без всего. Нормально диагнозился. U2516 Mazda: (CAN) Bus Off - Transmit Error По ходу косяк внутри моторного.
MAZDA RX8
На столе моторник подключал, правда от форда, не от мазды. Работает (на диагностику идет). Непонятно о какой кодировке идет речь и что Вы там собираетесь менять наверно U2510 отсутствие связи между РСМ и приборкой.
- Загрузчик OBD MED17 ECUs.
Все конечно замечательно, но архив пароль просит.
коды Ford Mondeo
P242F Diesel Particulate Filter Restriction - Ash Accumulation
в Питере на Mazda 5 нужно восстановить синхру
По идее если ключи не принимаются - сначала он должен быстро моргать а через пару минут начать отмаргивать двухзначный код, если просто синхры нет, то сначал гореть постоянным светом, потом отмаргивать двузначный код. Есть еще более скучный вариант - проблема обмена по КАН шине между РСМ и приборкой...В этом случае возможен вариант с заменой приборки.
Какой код отмаргивает ключик на панели?
Два ключа есть в наличии от автомобиля?
ford fusion 2005 робот
Р1000 это в блоке управления двигателем. Я спрашивал про ТСМ...Без хорошего сканера ничего сделать не получится.
