Весь контент yalymka
- Renault Clio Sirius 32 сгнил блок иммо
- Nissan Almera 2006 г. 1,6I 16кл.бензин
Toyota Dyna S05C
Всю проводку от ТНВД до ЭБУ двигателя проверял под нагрузкой (галогенка на 55Вт) . Когда клапан щелкает , плунжер внутри клапана на сколько должен ходить ?
Toyota Dyna S05C
Никто не сталкивался с таким клапаном ?
Toyota Dyna S05C
Всем привет . Пригнали машину с жалобой на жесткую работу двигателя и невозможность завести со стартера . Проблема со слов хозяина машины началась на ровном месте . Самодиагностика при прокрутке стартером для заводки двигателя выдает ошибку 13 -датчик оборотов ТНВД . Если перед прокруткой брызнуть эфира , то двигатель заводится с пол тыка и никаких ошибок не высвечивает , но работает жестко . Верхнюю крышку снял , ни стружки , ни какого-либо мусора не обнаружил , которые могут повлиять на работу датчика , датчик проверил осликом , провода , идущие на него мотал и так и сяк при прозвонке , но ничего такого не нашел . Стрелка тахометра движется плавно без скачков , с отключенным датчиком двигатель не заводится . Снял клапан опережения зажигания , но поскольку с таким ТНВД не возился , не знаю как должен работать клапан . При подаче напруги внутри плунжер(может неправильно называю ) движется менее миллиметра . Это так должно быть или он должен открывать-закрывать отверстия на клапане ? Посмотрел его цену и у меня пропал интерес пробовать его разобрать-посмотреть "что там" не поинтересовавшись у людей уже имевших дело с таким клапаном .
OpenDiagMobile для Android
Это будет не совсем удобно , т.к. потом с этим адаптером не будут работать другие программы под k-line адаптер
FTDI 232RL по стоку вроде как vid_0403 pid 6001 идут . Или RQ пробуете ?
EDC16C39 Fiat Ducato 2.3D 2008г.
Минут через 10 выложу фото .
MC68HC08AZ48A (1L02M) ЧЕМ ПРОГРАМИРОВАТЬ?
- Куплю EDC17CV54
ромо-кабель от RD-LAB
Читай порядок программирования января 7.2 ,
BMW E60 2006
Доброго вечера всем . У кого есть возможность гляньте пожалуйста дамп . Тот , что "clear" выводит ошибку "Внутренняя ошибка ЭБУ" . E60 65.779118749-01 ACSM 2204391-14 HW 12 CRASH.BIN E60 65.779118749-01 ACSM 2204391-14 HW 12 CRASH CLEAR.BIN
Газ 3309, ЭБУ EDC17CV54-5.G1, 14г. Нет плюса с замка зажигания.
Ни у кого нет под рукой разобранного EDC17CV54 с ГАЗ 3309 ?
В продолжение темы . При выпайке разъема снес диод (посадочное место обозначено красным кружком) , интересует его расположение . Предполагаю полоса на диоде должна быть справа , но хотелось бы точно узнать .
Ваз 2114 не работает спидометр
Вы хозяин машины или занимаетесь ремонтом машин ?
Выбираем программатор
Прогеров и флешеров много не бывает . Недавно нужно было прошить PIC18F14K50 , pickit3 не помог походу из-за его китайского происхождения . Помог на раз-два программатор спаянный на FT245BL с прогой PICPGM , который в работе очень понравился http://picpgm.picprojects.net/hardware.html
- Генератор Valeo Mercedes Viano
Всем привет . Никак не могу найти маркировку необходимого реле-регулятора для данного генератора VALEO ,может кто пробьет по каталогам . Извиняюсь за стороннюю ссылку , но там проще посмотреть модель и описание генератора . Мерсовская маркировка генератора А0009067900 https://yulsun.ru/items/VALEO/A611843A
Brilians m2 1.8
launch
Продам МТ-10,автоасскан,Комбик,СТР,мотор-мастер2
Личку почистите .
- Переплюсовка
Переплюсовка
А что тут голову ломать ? Сходить в магазин по продаже сотовых телефонов и купить новый data-cabel за 50 рублей .
Переплюсовка
При диагностике omvl плюс не используется , только минус и rx с tx .
С Днем России !!!
С праздником всех .
