Весь контент yalymka
Помощь эбу infinity fx35
Подъедьте к специалистам чтобы они посмотрели машину , а потом все расписали после диагностики .
mir12volt-Сергей- сегодня празднует!
С Днюхой
Фольцваген Б5+ проблемы с иммо
И эмуль похоже сдох .
январь 5.1-71
Охренеть ! Вы не можете для сигналки найти выходной транзистор на сирену , а уже беретесь за ремонт блока управления двигателем ? Читайте книги или идите выучитесь на радиотелемастера .
FordF350 нужен дамп с меньшим пробегом
Делай руками . Покатайся на машинке , считай еще раз и делай сам или отдай потом оба дампа умеющему человеку если сам алгу не раскусишь .
Cenmax Vigiliant ST 6A
Возьми с любой старой сигналки , как правило на платах сигналок он один такой большой по размерам .
VW Passat В5 1998г не получается реализовать обход иммо.
Ты этот чип прописал в иммо ?
не заводится ВАЗ 2110
Ваще пипец , если для вас десятка беда , то как вы с иномарками работаете ?
Судя по установочной доке серый провод идет на вывод нужного транзюка , но думаю вам не стоит дальше лезть поскольку вы видите только напоминающее релюшки
С замены выходного транзистора на сирену .
- VW Passat B7 1.8TSI_MED17.5.2.
- FGtech Galletto v 54
Прибор для проверки ПДУ
Ну если есть желание можно самому спаять "анализатор 433МГц" , а если нужны и другие диапазоны , то в устройстве придется пользовать другой трансивер .
Каким боком эта коробочка "Gy-560" относится к кодграбберам ?
Кодграббером хорошо проверять .
- робот!!
- робот!!
Если на диагностику не выходит , значит так и есть , он иденты отдает только галете , а она их прописала совсем не туда куда следует и поэтому сейчас этот блок другие загрузчики просто так не увидят , даже чтобы иммоофф записать . Отдайте машину человеку у которого есть чем восстановить работоспособность машины и заплатите бабок сколько попросит , ну или выкупите у клиента машину .
Renault Scenic 3 (2010) панель русифицирована
Вы кто-нибудь удосужились прочитать мною написанное ? Еще раз повторяю с его прошивкой при включении зажигания щиток вообще не подает признаков жизни , даже глазок непристегнутого ремня безопасности не светится . Сродной прошивкой не включался только дисплей , но потом выяснил , что дохнут транзюки . При просмотре видео обратите на название видео -это дата и время съемки , а потом посмотрите когда и во сколько я написал здесь сообщение . Первое видео не работает ни щиток , ни музыка , а на втором уже с родной прошивкой , но без замены транзюков , и глазки на щитке работают и музыка играет . И вообще я не чтобы ругаться здесь спросил про щиток , а поинтересоваться и вопрос был про то , что могло ли быть так , что эта прошивка не для этого щитка ? Это видео тоже я ему высылал .
- НОВОСТИ. Лидерство или кто первый встал того и тапки.
IHex Converter
Программа для конвертации дампов bin >> hex , иногда очень выручает . IHEX_Convertor.rar
Поздравим Сергея POTAP 123 с Днём Рождения!
Здоровья , удачи во всем
