yalymka
Весь контент yalymka
  1. И прошить надо ЭБУ . По этой прошивке есть отписка от ВАЗа .
  2. Человек поделился своей радостью . Посмотрел тему , спаял программатор и по материалам темы победил магнитолу . Учится человек , а вот профиль надо бы оформить подобающе
  3. Комплектация двигателя по датчикам какая ?
  4. Больше похоже на проблему со зрением Код на месте и в явном виде
  5. на чиптюнере была документация на русском языке полностью .
  6. Не пойму зачем тебе это , но в таких случаях ставят панель на место и едут еще километров 10-20 и смотрят область поменявшихся данных в дампе .
  7. Клоун бля ! Кстати -это не я сказал , а давно тебя так окрестили с твоей сранью на форумах ! Тему надо в помойку сносить или вообще удалить , чтобы народ на бабки не попал !
  8. Тебе уже на нескольких форумах ответили где все берется и лежит на шару , а ты все форумы своей херней засираешь . Займись делом , начни работать , а эту херню предлагай на форумах любителей машин , но никак не на профильных
  9. Харе гнать , никто не виноват , что ты купил за деньги то , что в сети есть на шару .
  10. А я уже всю голову поломал , рассматривая дверь в поиске подвоха
  11. Он сначала выложил сылку на другом форуме , я для интереса скачал и посмотрел . Ничего стоящего в подборке нет , да еще и устаревшие диагностические проги , работающие со своим адаптером насованы . Походу школяр на лисопед денюшки копит к лету
  12. Чисто реклама и желание заработать . Куча старого хлама .
  13. Про раскроссовку тоже распишите раз пошла такая пьянка , иначе без подсветки останется .
  14. Если вдруг убъешь , у меня два комплекта лежат с лансеров 9 с двиглом 1.6 . Один от акпп , другой от мкпп .
  15. Причину нашел , попала капля припоя между ножек штекеря на бсм , когда пропаивал все ножки блока(по заводу они без пайки )
  16. Да я и не паниковал . Поменял реле бензонасоса(припаял обычную релюху )-насос заработал и авто заводится и ошибка эта по фигу ей . Сейчас воюю с аварийкой , сама врубается иногда . Может где контакт плохой между платами бсм остался .
  17. Чем история закончилась ? Притащили такой же Мондео 4 с неработающим бензонасосом . По bsm такая же ошибка b10a2 , насос не включается , по pcm неисправностей нет . При подаче напруги на желто-красный провод выходящий из бсм насос работает и машина заводится . Кто-нибудь сталкивался с такой бедой ? Это датчик за бампером хандрит ? Хозяин говорит тупо с утра не завелась , а машину не ударял . В блоке аэрбегов ошибок нет .
  18. yalymka ответил Ngymar тема в Юмор
    http://ok.ru/video/41940486873
  19. На базе любого стабилизатора напряжения L7803 , L7805 и т.д. можно сделать регулируемый стабилизатор напряжения . Например на базе 7805 и питании его от 12 вольт можно сделать стабилизатор с настройкой от 5 до 12 вольт . Все есть в даташите .
  20. Что перестанет работать от 12 вольт ? 12 вольтами надо только адаптер запитывать .
  21. Можно , но существуют L7812 .
  22. Кто это http://www.auto-bk.ru/forum/user/182000-андрей-демидов/и как ему удалось записаться практически ко всем в друзья ? Его нет в друзьях только его удаливших и кто зарегился после него . Наверняка сделал какое-то черное дело .
  23. Хотел посмотреть для интереса , но его каспер убивает , считая вирусом .
  24. Давно все описано на форуме . Тему создал явный лентяй .
