Emilo
Весь контент Emilo
  1. Вот это номер.Мучился пока надоело.Все поставишь-работает отлично.На следующий день опять провал.Спасибо за такую новость.
  2. Целую кожу быка расписали.Сейчас глянул эльзу-все есть,и схемы и группы и т.д.
  3. Попробуй такой вариант:все снеси и почисть хвосты.Включи интерфейс и,когда попросит драйвер,синсталируй прогу и укажи путь к драйверу в проге.
  4. Carsoft?Нет небудет.У него свой адаптер.
  5. Если скором будущем появится такой посмотрю.А так-давление 320-330 бар.на холостых.
  6. А зачем проценты открытия?Просмотрел старые логи.К сожалению везде фигурирует давление.На этот параметр как-то незацепил внимания.
  7. Рациональное зерно надо искать и принимать его.Иначе просто не разумно.Тем более что учится приходится постоянно.Просто с уважением отношусь к Вам,Олег или другим у которых можно что то черпануть.Спасибо.
  8. Жаль.Когда задавал вопрос и в голову непришло что это выльется в оскорбления.Тему можно закрывать.
  9. Спасибо.Сегодня еще курил елзу.Думал зацепится за модуль рулевой колонки.Но не смог снять пластмассы-ковыряли и содрали держащие болтики.Пока не придумал как их открутить.Откусил can comfort от рулевого.Ситуация практически не изменилась-только верхний предел тока поднялся до ампера.Узнал что с машиной уже были истории.Ей уже меняли двигатель.История с утечкой,вроде,началось после установки сиги.Но не уверенны.Сига CAN.Я ее откусил. P.S.блок центральной электрики точно трогали-сегодня VSC нули.
  10. Шина была отсоединена от всех потребителей кроме моторного.Попробую еще и его.Провод Low вообще откусил от всех и подцепил только к одному.Блок 09 как раз и управляет прицессом сна.Дается команда отключится.Блоки ее выполняют-падает ток потребления.Через секунд 10-15 команда на включение.Несколько секуд-команда на выключение.И так бьется до посадки акк.Еще первый раз когда она у меня была-отсоединил питание от всех блоков кроме задних дворников.Бился тоже,только ток падал до 120мА.И разумно-столько было нагрузки.Надо еще свежей головой все просмотреть.За выброс зацепился потому что нигде такого невидел.Ну,допустим,незаметил раньше.
  11. Тут логи центральной электрики и т.д.Под первым номером-ошибки,когда она ко мне попала первый раз.Тогда сделал проводку водительской двери,покопался и отправил к другим.Она совершила круг-и опять ко мне.Hi.Сейчас уже отправлять некуда.Надо мозгавать.Ошибки дверей то появляются то уходит.Пока столько. info.rar
  12. Машина 2001 года.После 40 сек,так установленно время засыпания,отключается и сразу опять включается.Если мерить ток покоя то он и колеблется от 620 до770 мА.Сначала игрался с отключениями блоков.Отключал все,что на этой шине есть.Непомогает.Зацепился за CAN LOW.Перед пробуждением есть выброс вверх и потом шина оживает.На CAN HIGH такого нет.Если от нее отключить вообще все-все равно выбросы есть.Блок центральной электрики вроде уже пробовали менять.С чем это может быть связанно?
  13. Я правильно понял?Для начала ошибки почитайте.А потом-все годится что выше изложили.
  14. Emilo ответил limit2006 тема в BMW, MINI
    Там,наверно,Bosch L/LE-Jetronics.У него все делается руками.Диагностики,как таковой,нету.
  15. Там ничего не надо устанавливать.Записываешь на DVD и пользуешся.Да и он-лайн легко можно найти.
  16. Для нормальной работы пришли себе BMW WDS.
  17. Точно незафиксировал значения.Но в моих записях такие цифры:6 bar-запускается.9,5 bar-включает вентилятор и при 6.5 его выключает.При диагностике вместо датчика давления ставлю потенциометр и им задаю давление.
  18. Если до пропайки все работало то проблема,скорее всего,должна крытся внутри блока.
  19. Уже ответили в сосодней теме.
  20. Elm тут пригодный только с прогой сканмастер.Для нормальной диагностики нужна опелевская прога.Ошибки должны быть раз лампа загоралась.
  21. Нужно прочитать ошибки.А мотор бензин или дизель?
  22. Если для бмв,то это делает ДИС во время диагностики.Выдает ошибку-дальше схемы и все указания,связанные с этой ошибкой.
  23. В опкоме и аутосканере опель зтот движок незаявлен.Елм-ом кто знает,может и удастся подсоединится.
  24. Правильно.Я бы их неназывал програмками.Например,DIS для бмв это солидный инструмент занимающий около пяти гигабайт места.И т.д...Но это не для елм.К елм-му тоже есть довольно нормальные проги.И они,как правило,охватывают целый ряд моделей.Возможности этих прог ниже чем у специализированных.Почему-это уже вопрос обсуждения технических сторон этих прог и самого елм-а.Хотя спектр функций последних версий елм-а превосходит возможности сейчас общедоступных программ.
