Emilo
Весь контент Emilo
  1. Может кому станет полезными: каналы адаптаций.rar
  2. Имел дело с Ауди А4 после Нью Орлеана.Морская вода в том и прикол.Вычистишь разьем.На следующий день он опять глючит.И т.т...После этого вообще не беру.
  3. Ответ тут простой-берем схемы и смотрим.
  4. На 2007 года автомобиле чинить элетронику самому-самый раз.Люди почему-то думают что электрика на авто осталась на уровне ГАЗ51.
  5. Зачем два раза создавать тему?
  6. Продиагнозируйте нормальным прибором и ненадо будет гадать.
  7. Непонятно тогда почему щелкает релюшка.Она есть тогда,когда используется один провод к моторному исполняющий роль К или W.По потребнoсти-диагностика или иммо.Тут мы имеем отдельно W.С 27 контакта снимается инфо о оборотах.Если это К зачем ее прятать?Она должна выходить на общую точку соединений К.А может быть и такое что она подсоединяется только в момент диагностики?
  8. Понятно.Релюшка его перебрасывает вместо W.
  9. На счет УОЗ.Был фокус с двиглом FYDA.Клиент придирался после работы моториста.Мол мотор работает не так как раньше.Угол тоже показывал 20-35 градусов при XX.Нигде ненашол инфу сколько норма.С мотористом решили,на всякий случай,пересмотреть механику.Результат-пол дня работы и прежние показания.
  10. Банальный вопрос-а,допустим,радио до диагностической колодки звонится?
  11. Остальные блоки по К-линии отвечают?
  12. Emilo ответил globuz тема в Адаптеры
    Новость для конструкторов-Elm Electronics скоро выпустит на продажу новую версию:327.2.0.Цену обещают как и для 1.4b.
  13. Я с ним тоже мучился-запускался с большими танцами.Переустанавливал,наверно,десять раз.Думал уже вообще выбросить.Потом загнулся комп и пришлось с нуля инсталлировать винду.На чистую винду я его установил первым.Пока небыло ничего больше.И что-сейчас 10.6 запускается и работает без проблем.Винда XP professional SP3.
  14. Если постоянно сгорает должна быть причина.заводская проводка уложенна жестко и несдвинется.Скорее всего машина битая.При езде проводка ходит.Внимательно осмотри ту сторону.Проводка должна быть поврежденная.Еще место по-слабей у переключателя акпп.
  15. Подключи сопротивления вместо датчика и посмотри какие температуры показывает эбу мотора.А,как писалось в 11 посту, ветиляторы включаются?
  16. Похоже что блок поврежден.Диагностика тут непоможет.
  17. Проверить клапан и датчик положения клапана.Может клапан трудно ходит.Хотя опять-какой год,что за двигатель?Как отвечать если в деревню к бабушке.
  18. Ответов тут много не набереш.Какие обороты при прокрутке когда не заводится?Давление топлива?Это первые вопросы.
  19. Emilo ответил MaximusGood тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Раньше их смотрел прогой под этот движок то ситуация была похожей.
  20. Покупать то они покупают.А после преобретения этой покупки начинается....Как один знакомый сказал- из за скидки на несколько копеек крутит круги по городу.
  21. Под передним бампером,примерно в центре авто.
  22. Массу смотрел первую очередь.Напряжения-то же.Ошибка может означать и нехватку напржения.Это проявляется не часто.Но регулярно.С утра удалил ошибку и она больше не занеслась.Пробовали в разных режимах.Моторный кабель тоже прощупал-с верху не к чему придратся.
  23. Время от времени вылазит эта ошибка-Р2016 08215 Датчик положения заслонки впускного коллектора к.з.на плюс.Облаэил разьемы,проводку,предохранители.Вроде все красиво.Грешить на узел заслонки?Спасибо.
