mashch
Весь контент mashch
  1. Есть "универсальные" датчики, стоимостью 2 - 3 т.р. и прибор за 20 для их регистрации. Эмулируют датчики почти всех брендов. Считал родной, записал в универсальный и всё! даже прописывать ничего в авто не нужно. Да и на многих современных авто (Toyota и Lexus точно) можно прописать сразу два комплекта датчиков...
  2. toyota_hilux_2011_eu_mt_91653.bin Попробуй этот, номера панели не записал...
  3. Вот вот, с ТехСтрима прям...
  4. Покажите данные по заряду банок и их сопротивлению., а ещё доп код к P3000. Разница на паре в 0,3 Вольта уже плохо, а у Вас целых 3! Лучше конечно разобрать батарею и посмотреть на элементы и на соединения между ними... Ну а про зарядку... без Тоётовского прибора можно и самодельным от сети напряжение на батарее поднять...
  5. Вот, от гидроблока до мозгов... ECS-2AR-B1.pdf
  6. P0748 электрическая проблема, клапан - жгут - мозг. Клапан может пока холодный работать, положить его в масло и греть, попутно замеряя сопротивление. Потом проверить жгут выходящий из коробки, может в фишку вода попала...
  7. А напряжение на программаторе при чтении памяти и процессора какое было?
  8. Попробуйте поставить эту панель на другой такой же авто, может помочь...
  9. Проявляется постоянно или только в "мокрую" погоду? Как именно проявляется, когда, включается и выключается или остаётся включенным пока что-то не сделаешь? Было как-то, под капотом, маленький блок с реле сняли с кронштейна и забыли обратно поставить, он висел "вверх ногами", наполнился водой и включал зажигание когда ему "мокро" было, с постоянного + реле на её же управляющий от IG напряжение шло...
  10. Если датчиков 4-и, и раньше всё работало предположу что авто американец и 5-й датчик нулевой... Если температура и давление сканером видятся, значит датчики работают, а вот показания с датчика может быть неверным если новая батарейка уже "подразряжена", это можно проверить вытащив их из колёс и посмотрев что показывает в дата листе, на столе должно быть у всех одинаковое, атмосферное ~103КПа. Ну и напоследок, если давление и температуру показывает но лампочка не гаснет, значит датчик треснул... P.S. Комплект новых оригинальных датчиков можно приобрести за 13т.р. и кататься ещё пять лет...
  11. На блоке Power Management должны быть: две массы и два постоянных плюса. Там выходя три провода: ACC, IG1 и IG2, попробуй на них принудительно подать плюс, если всё включится сделать диагностику...
  12. По первым ошибкам ругается система парковки... Ключ сам живой? Замками управляет? Если его эмблемой к кнопке поднести и тормоз держать...?
  13. unik правильно говорит... диоды - лампа - 220! И доп коды надо посмотреть...
  14. Желаю скорейшего выздоровления... немного на SB P.S. Предлагаю перестать прикладывать тут номера переводов, суммы и т.д., у всех разные возможности, а в данном случае чем-то "хвалиться" не уместно...
  15. Очень похоже на негермитичность форсунок, посмотри на показания датчика кислорода во время запуска, если смесь богатая значит это они... P.S. Можно ещё понюхать впускной коллектор после простоя... :)
  16. Попробуй вот это: m_05_0504.pdf
  17. Всем доброго времени суток! Машина Volvo S60 2001 года выпуска, сломался стартер, приехала на ремонт, там сняли АКБ и стартер, его починили всё поставили обратно но авто перестало заводиться! Предохранители целые, лампа CHEK не горит и на диагностику не выходит, хотя стрелка тахометра дёргается при прокручивании двигателя. Диагностировал Launch'ем как к Volvo не подключается, а по OBD прочитались три ошибки: P1618 - неисправность проводки между AW 50-Q2 TCM и Motronic 4.4 ECM P0740 - муфта гидротрансформатора, неисправность эл. цепи P0785 - эл.магнитный клапан переключения передач, неправильная работа С Volvo столкнулся впервые, подтолкните в нужном направлении...
  18. Проверьте постоянное питание +В "мозгов" первый контакт первой фишки, красный с белым проводок (второй черный с оранжевым + при зажигании)... а колбасит потому что не сохраняется адаптация XX
  19. mashch опубликовал тема в Suzuki, Isuzu
    Здравствуйте, имеется данная машина с роботизированной КПП, хозяин поменял сцепление... Существует ли возможность провести инициализацию без дилерского сканера?
