Весь контент Yurik
прошивки для эбу 21067-1411020-11 ПО A226FN11
I226FH15new.rar А тему 7.2 прошивки почитать влом
Прошивки Январь 7.2
Дык откуда я знал что он туда 1118 прошивки втулил я архив не смотрел после моего поста написано что " Пробовал заливать ultraI201HL66 и ultra I201HL66 +" Ну тады ТЮ
ВАЗ 2105 много ест
Всё очень просто при торможении двигателем происходит отсечка топлива в накате нет расход на ХХ плюс 100 об в движении подсоедените комп или по БК и убедитесь сами
замена форсунок ВАЗ на ГАЗ
Ну так в дальнейшем человек хочет тюненговатся а под январ и прог халявных много и под железо подогнать легче а под бош ром-тул купи микрухи тоже а там панелку впаивать нуно не везде стоит и цена форсов на волгу и я-5 если с разборки равна
Лучше поменять вош на Я-5 и прошек выбор больше и прошить легче А бош 1.5.4 - 70й или 60й маркировка Bosch M1.5.4 1411020-60 и датчик детонации какой
ВАЗ 2105 много ест
Поддерживаю я тож против карбов
Прошивки Январь 7.2
Я и не незавожу вопрос был " они же для ителмы" а чё на автел некатят, а про разницу блоки не гу-гу или я чёт не дочитал
ВАЗ 2105 много ест
Ага и авто тоже поменять тогда Для классики 8-9 это норма у неё динамика такая, лобовое сопротивление называется В карбовых такой - же расход если тока жиклёры не уменшены так она и не едет тогда нормально
Прошивки М7.3
Если правила почитать и с людьми в 3-и поста пообщатся то будет счастье :P
- НИВА
ВАЗ 2105 много ест
Воздух нормально, если это городской расход и прошивка сток то нормально обычно у дедушек есть две проблеммы: пускать в накат на инжекторе экономии не даст, а наоборот и движение 50 км на 4 передаче перегрузка двигателя на малых оборотах
Прошивки Январь 7.2
прошивки взаимозаменяемы чтото не так делаете
НИВА
Это не месячные, Это критические дни вот и понесло чела
ксенон вне закона
Слыш чудной когда мля слетиш с трассы или встретишся со стояшим камазом на твоей полосе после ослепления то посмотри что будет респект или уважуха таким монтажки в лобовое вот это сила лучше профиль заполни крутой
Валдай
Процентов 80% ему писец, и генератору, и приборке возможно тоже вскрывайте и смотрите авось повезло Интересно чем они думают когда АКБ ставят или о чём, уже не первый случай
проблема с прошивкой Я5.1.1
Это серийка с зашитой скачайте с чиптюнера там есть и предоставте комбику при запросе там оригинал удачи :P
НИВА
RCO прошивок под 7.9.7+ нет, там туго слямдой не убирается
CombiLoader версия 2.13
Ага и попрощайтесь с обновлением от SMS
Вопросы к знающим людям.
Ну где хозяин то, что нить делается, или мы тут от балды дискутируем
У него даже чек не горит какое прочтение ошибок блок на связь не выйдет там питания походу на ЭБУ нет
помогите пожалуюста с авто ваз 21144 дв.1.6 кл.8
А лямда в норме чет корекция хандрит и воздух великоват проверяй ДМРВ сколько при покое АЦП
Ну сигналка обычно на бензюк или на стартер если тока с дури блокировку на зажигание поставили то и чек гореть не будет тогда смотрим реле блокировки сигналки обычно оранжевый провод от сигналки к нему идёт
диагностика Daewoo-Matiz
K-L -адаптер может не иметь соответствующего ПО У меня нет если у вас есть выоложите пусть чел пользуется :P
Дело не в приятности обшения тут вопросов кучи на все теми неуспееш смотрим питание на 15 клемме замка синий с красной полосой двойной один толше да от аккомулятора отхотит провод с плюса на ЭБУ там соеденение пластиковый бочёнок подлом провода попробуй на растяжение передёргиваем разём ЭБУ контакт бывает возле блока все красные провода сходятся в один соеденение сжимкой заизолированы тоже бывает пробуй отпишешся
Восстановление м 7.3
Ага не очень то авторы описывать спешат, купи типа, а потом хелп прочтёш и поймёш что к чему Если кто купил дайте почитать, пожалуйста
