Январь 5.1---41 --61 на w124 двигатель 2,3 литра
appLog-2026-10-05-07-08-34.7zЛог собран OpenDiagAndroid. Новый приложу позже, но примерно тоже самое я вижу и на другом датчике.
Снова приветствую, товарищи! Скрутку масс обжал повторно, стало показывать все верно. Вопрос следующий, лямбда стоит, но значения с 0.45 растут до 0.88. На 1800 оборотов падает до 0.20 , на 1270 снова растет до 0.820. Я читал, что напряжение должно постоянно изменяться и создавать синусоиду. Поменял ДК на другой, но там такая же песня ( старый, нашел в гараже, не факт, что исправный). По сопротивлению нагревателей все нормально на обоих. Заводил плюсовой щуп в колодку, такие же показания, что и через openDiag. Звонил от провода к колодке, вроде все верно подключено. Сейчас стоит ДК Bosch LSH 25 (0 258 005 133). ДК под замену? Лог приложу чуть позже. Спасибо за понимание и ваши ответы.
Принято, тогда закуплю недостающее оборудование и вернусь в тему. Но скорее всего теперь лишь весной, машину на зимовку поставил. Вам спасибо за ценные советы и до новых встреч. Хорошего дня, с уважением.
Лог собран на opendiag android. ДК в комплекции, да.
Тут само собой. Своими силами у меня выйдет это сделать ? Тк в городе и ближайших никто подобным не занимается. Что потребуется для этого? Ноутбук, к-лайн адаптер. Что еще?
2.3 m102.982
Приветствую, вы были правы, лучше скруток не оказалось. Пробовал клеммы, но в последствии отказался. Начал пробовать смотреть логи записи, мне кажется идет большой расход воздуха, от того и смесь богатая. Если подскажите - буду благодарен.appLog-2026-09-26-11-40-34.7z
Ваш совет принял во внимание, спасибо. Информацией новой насытился. Не совсем понял про массу, ( я пока только учусь и познаю мир этот бренный) масса с дмрв? так она вроде итак в ЭБУ идет, а на кузов своя. В общем переберу скрутки, зачищу, посажу на клеммы и там видно будет.
Для массового производства мастхев, в частных случаях думаю можно и попаять. Вроде и на гильзах неплохо держится конечно.
Абсолютно точно, новый.
Так точно! Теперь до выходных это дело ждет.
Принял, если доберусь, то процитирую вас и дам ответ. Спасибо за помощь!
За глупый вопрос извиняюсь, но, с колодки эбу > пойти по жгуту проводов, которые приходят в колодку ДМРВ, дойти до эбу, и там замерить ? Этож всю косу надо переполошить ))
Замер производился с разъема подключения к ДМРВ. С 3 и 5 контакта.
Fake444
