Cilik
Весь контент Cilik
  1. Отписываюсь. Сделал блок новым и отправил к дилеру. Привязали без проблем.
  2. Здравствуйте. Слетела синхра в моторном блоке. Помогите положить синхруDach_5c6920873 0JETA000.BIN дамп приборки и моторного прилагаю marelli_7GV_95320.BIN
  3. Подниму тему... получилось отключить егр?
  4. Так все таки получилось сделать полноценно без эмулей?
  5. Спасибо все получилось
  6. Здравствуйте. Может ли кто нибудь помочь с out code для второй фазы для привязки карты клипом?
  7. Проблема в самом сером разьеме?
  8. ЭБУ не принимает синхронизацию колено- распред. Копайте в сторону меток и реперных дисков.
  9. Помогите и мне с пином 24lc02.BIN
  10. похоже проблема с контролькой
  11. Чистите моторный ЭБУ, ставите новый электропакет и обучаете обучающим ключем с другой машины
  12. Включаем зажигание обученным ключем. Обучающий не нужен
  13. Уверяю что будут. Ставим новый блок включаем зажигание обученым ключем и ключ автоматом прописывается в блок комфорта. Если новый ключ то его надо обучать...
  14. Будут если до этого ключ работал.
  15. Делал таких блоков 5 шт. Два делал комбиком в БСЛ так как не было тогда модуля и 3 по диагностике тем же комбиком. Фото блока прилагаю да как раз с нового сида
  16. В общем на показания температуры и топлива на этой приборке по идее должен приходить шим сигнал с моторного ЭБУ. Но так как машина сборная солянка и эбу стоит мт22 и не имеет выхода на указатели температуры и топлива потому изначально они долго разбирались почему не работают эти указатели. Я им предложил сделать блочек который будет модулировать шим сигнал с датчика температуры и указателя топлива. Ко мне нони так и не обратились и наверно сваяли этот блочек сами. Так что ищите его и смотрите.что там
  17. Ладно машину почините отпишите. Не буду ввязываться в бесполезные споры. У меня лично была такая ситуация и я ее решил чего и вам желаю
  18. Можно и фары протереть и колеса подкачать вдруг поможет. Блок вскрывать надо.
  19. К комбику нужен модуль Модуль BSL TC17xx J2534 в варианте 2 или 3. Плюс оборудование для прописки ключей
  20. Обычная поломка этого блока. Происходит при просадке питания при запуске
  21. Ну работа не на час и явно стоит не 1400. А ключи надо потом снова привязывать....
  22. Проблема в блоке. Слетел еепром и не происходит его запись в память ЭБУ. Если есть чем его почитать писать в бсл режиме то можно восстановить.
  23. Блок скорее всего мт 80. Процедура обучения наверно проходит и ошибка стирается до следующего перезапуска?
  24. Пред F8 20 ампер
  25. OalikO ну Вы же наверняка видели синхру в прошиве проца по адресу 3FFCE (2 байта)???
