Весь контент Cilik
Vw jetta marelli 7GV синхра.
Отписываюсь. Сделал блок новым и отправил к дилеру. Привязали без проблем.
Здравствуйте. Слетела синхра в моторном блоке. Помогите положить синхруDach_5c6920873 0JETA000.BIN дамп приборки и моторного прилагаю marelli_7GV_95320.BIN
прошивка nissan patrol zd30 2006г zyxel
Подниму тему... получилось отключить егр?
1UZ-FE иммо офф или эмулятор
Так все таки получилось сделать полноценно без эмулей?
Renault Megane 2 2007 помогите с out кодом
Спасибо все получилось
Здравствуйте. Может ли кто нибудь помочь с out code для второй фазы для привязки карты клипом?
p2106.p2110.p0123.p2135.p0641 авео 1,4 2008 мт80
Проблема в самом сером разьеме?
MITSUBISHI PAJERO 6G74 нет импульса на одной катушке
ЭБУ не принимает синхронизацию колено- распред. Копайте в сторону меток и реперных дисков.
chery indis пин
Помогите и мне с пином 24lc02.BIN
Mitsubishi Pajero 4, 3.8,V6.
похоже проблема с контролькой
- Проблема с блоком электропакета Приора
Bosch 17.9.11.1
Делал таких блоков 5 шт. Два делал комбиком в БСЛ так как не было тогда модуля и 3 по диагностике тем же комбиком. Фото блока прилагаю да как раз с нового сида
Tagaz Aquila- легла приборка
В общем на показания температуры и топлива на этой приборке по идее должен приходить шим сигнал с моторного ЭБУ. Но так как машина сборная солянка и эбу стоит мт22 и не имеет выхода на указатели температуры и топлива потому изначально они долго разбирались почему не работают эти указатели. Я им предложил сделать блочек который будет модулировать шим сигнал с датчика температуры и указателя топлива. Ко мне нони так и не обратились и наверно сваяли этот блочек сами. Так что ищите его и смотрите.что там
не проходит адаптация коленвала aveo
Ладно машину почините отпишите. Не буду ввязываться в бесполезные споры. У меня лично была такая ситуация и я ее решил чего и вам желаю
Можно и фары протереть и колеса подкачать вдруг поможет. Блок вскрывать надо.
К комбику нужен модуль Модуль BSL TC17xx J2534 в варианте 2 или 3. Плюс оборудование для прописки ключей
Обычная поломка этого блока. Происходит при просадке питания при запуске
Ну работа не на час и явно стоит не 1400. А ключи надо потом снова привязывать....
Проблема в блоке. Слетел еепром и не происходит его запись в память ЭБУ. Если есть чем его почитать писать в бсл режиме то можно восстановить.
Блок скорее всего мт 80. Процедура обучения наверно проходит и ошибка стирается до следующего перезапуска?
- Citroen C4 Заблокирован ЭБУ
Mitsubishi Galant 2.4 2004 синхронизировать иммо и ЭБУ
OalikO ну Вы же наверняка видели синхру в прошиве проца по адресу 3FFCE (2 байта)???
