самолетик
Весь контент самолетик
  1. Здравствуйте!При работе Васей-диагностом обнаружилась ошибка Р01035 скрин прилагаю можно ли ее как-нибудь убрать?
  2. Здравствуйте!Нужна безиммошная прошивка на киа кларус,знаю тема разжеванная но информации так нужной и не нашел ,вот считанная прошивка с ЕPROM M24C512 с моей машинки,помогите отключить иммо,нашел в инете безимошную Kia Clarus 27c512 ,но не знаю подойдет ли к моей машине! Фото блока кларус киа.bin Kia_Clarus_27c512.bin
  3. Здравствуйте ув. участники форума!Считал кесс-2 прошивку с Форд мондео 1.8 EEC-V бензин HW 5S71UA SW WBEABE1 она оказалась кривой сделал тюнинговую эбу завис выручайте нужен оригинал восстановить эбу!!!
  4. Здравствуйте!Не подскажете как подключить Ford Mondeo 1.8 III на столе какая распиновка у этого эбу и я слышал он шьется по протоколу J1850,сможет его взять Галлета 2.Эбу винстон
  5. Здравствуйте ув. участники форума!Считал кесс-2 прошивку с Форд мондео 1.8 EEC-V бензин HW 5S71UA SW WBEABE1 проверьте прошивка считалась правильно и кто может сделать модифицированную! Ford Mondeo 1.8 ECC-V MPC HW 5S71UA SW WBEABE1.rar
  6. Подсказали на другом форуме залил с защитой активной ,машина начала заводиться без проблем проехал километров 10 захлохла пропал чек и не заводиться,кто может подсказать?Попробывал переписать комбилоудер не видит ЭБУ
  7. Здравствуйте ув. форумчане!Chery Tiggo 2014 Bosch M7.8.8 F01R00DN74 перепрограммировал через розетку Комбилоудером прошивкой от Барыги залил версию евро2 сеанс прошел без проблем при этом отключал защиту,но теперь при вкл зажигания первый раз не загорется чек и соответственно не срабатывает бензонасос ,стоит выключить и вкл зажигание все проходит штатно прошивка полностью индентична,в чем может быть проблема проверил питание на 12 и 13 ножке вес приходит и корпус на 3 -й ножке есть!
  8. Понял ,спасибо,а защиту отключал перед залитием модифицированной прошивки? При запуске ЭБУ внутренняя программа анализирует флаг автозащиты и, в случае необходимости, устанавливает защиту на процессор, делая невозможным работу с ЭБУ через BSL-режим. При перезаписи ЭБУ внутренняя программа отключает защиту (для обеспечения безопасности процесса) и включает её снова в случае, если вновь записанная программа имеет соответствующий флаг. Таким образом, каждая перезапись ЭБУ расходует одну возможность снятия защиты (у используемого в ЭБУ процессора ST10F275 таких возможностей 16). Для обеспечения возможности многократной перезаписи ЭБУ достаточно в записываемой прошивке отключить флаг автозащиты, используя соответствующую кнопку на вкладке "Дополнительно". После записи такой прошивки ЭБУ уже не установит защиту и следующая перезапись не будет уменьшать счётчик отключений защиты. Для отключения активной защиты необходимо воспользоваться соответствующей кнопкой на вкладке "Дополнительно". Крайне желательно делать это на столе. Или после перезаписи у тебя стало на одну возможность снятия защиты меньше и все?
  9. Здравствуйте!Кто-нибудь прошивал Чери Тиго Bosch 7.8.8 дв 1.6 комбилоудером ,как перенести еепром,если с прошивки не считан еепром,а есть модифицированная прошивка или только с разбором и через BSL-режим ,хочу прошить по диагнозу при этом нужно еепром переносить или он его не затрагивает при записи по диагнозу!
  10. Здравствуйте!Всех с праздником светлой пасхи!Подскажите как отключить иммобилизатор на шевроле круз МТ-80.1?Достаточно ли залить прошивку без иммобилизатора или нужно еще какие-то действия производить?
  11. Машина не программировалась,коробка механика уже снял панель и занялся пропайкой,дополнительно сообщю!
  12. Спасибо завтра займусь панелью и сосканирую ошибки потом напишу!
  13. Здравствуйте!Ford Focus 2 2008 1.6 Sim28 7M51-12A650-AKD ошибкаР1260 попытка угона,задействован иммобилизатор автомобиля и еще три недокументированных ошибки U0001,U0140,машина не едет ,педаль газа не реагирует ,а бывает вообще не заводиться,при этом на панели перестает работать тахометр и температура и на индикаторе где пишется пробег пишет двигатель неисправен,также есть ошибки по АБС U1900,U2202,U2012,U2023,сбрасываю ошибки ,сначала АБС,потом с двигателя ,машина заводиться какое-то время ездит ,потом все по новой или загорается на панели режим ограничения скорости и обороты держит 1200 и также не реагирует на педаль газа,с чем это связано?
  14. Здравствуйте!Ford Mondeo 2010 2.0 Duratec дизель нужна распиновка Эбу,нужно знать с какого пина ЭБУ сигнал идет на возбуждение генератора и с какого на реле стартера ,зараннее благодарен!ECU Siemens SID 206
  15. Здравствуйте!Подскажите пожалуйста есть у кого-нибудь распиновка ЭБУ на ниссан альмера классик ЭБУ хитачи .нужно на какие пины приходит сигнал с ДПКВ и ДФ!Зараннее благодарен!
  16. Спасибо за советы с Новым Годом!Причина найдена в гофре сгнил провод который питал ЭБУ на 33 пин,прсто не мог сразу ответить,всем спасибо хотелось узнать побольше информации на будующее!
  17. А схемы подключения эбу с монтажным блоком ни у кого нет особенно интересует ножка с которой уходит на управление бензонасосом и стартером всмысле реле
  18. Предохранители все проверил впервую очередь,понимаете здесь и насос не качает,а реле перемыкаешь в монтажном блоке и насос работает и стартер крутит.
  19. Здравствуйте!OPEL ASTRA H 2008 Z18XER SIMTEC 75.5 не крутит стартер и насос не включается ,при включении зажигания загорается чек(инжектора)и лампа ABS гаснет и показывает уровень топлива .а потом почему то сбрасывается на 0 и при прокрутке ключем замка зажигания щелкает в блоке предохранителей слева в багажнике реле и никаких движений дальше ,тобишь на реле бензонасоса и реле зажигания не приходит сигнал это минус с ЭБУ ,на диагностику машина не выходит,единственно ,что смог это с помощью лаунча считать ошибки я прилагаю их,где можно найти схему подключения ЭБУ этого двигателя и где причина незапуска двигателя ,судя по ошибкам -это обрыв КАН-линии ,на каких ножках ЭБУ ,нигде не могу найти электросхему Ошибки U2103-C нет связи с шиной CAN U2100 Шина CAN нет связи ,U2105 СIMшины CAN проблемы с рабочим диапазоном,U2139 Недействительный сигнал от CIM,B1385-C Неисправность цепи терминала 15А,
  20. Предохранители все исправны,окислов не нашел, но нашел наводку 1.5 В на проводе ALT,которой не должно быть,начал мерять сопротивление от монтажного блока до гены 80кОМ,вот и нашлась причина,заменил провод и все пришло в норму,всем спасибо за советы ,до новых встреч и с наступающими праздниками!
  21. Я понял,но клиент так и не доехал,но позвонил ,сказал что в настройках топливной системы стояло лето .поставили дилеры зиму и все чудесно заработало,спасибо .что откликнулись и за помощь!
  22. Спасибо,может у кого-нибудь еще были случаи по этой проблеме?
