Shkol
Весь контент Shkol
  1. Ну так не вопрос!
  2. Всем привет! Подыму тему такая же история такой же блок Sas. Ошибка по датчику угла поворота.Нужен дамп без краша! Спасибо! 27582aj00v511 sas subaru.bin
  3. Всем привет,нужен дамп блока airbag Bosch 98820 4hl0a еепром 95128! Спасибо!
  4. Всем привет!Завтра предстоит замена ECM EDC17c84 на Kengoo 2018г. Нужно будет посчитать оут ин код для привязки.Блок уже Virgine.Спасибо!
  5. Двумя приборами ложил итог один, неизвесный ключ! Может не правильно ложит! Вобще нужен пин для привязки через прибор! 00 00 00 00 00 00 00 00 56 F6 3E 7B 0F 0F 01 01
  6. Всем привет,дабы не создавать тему,напишу сюда! Кто может роскриптовать дамп иммо Volvo v40? Для дальнейшей прописки ключа! volvo immo 93c66.bin
  7. Всем доброго времени суток! Ищется сток с версией софта 1037377875. KIA Sorento 2.5 CRDI 2007г. 0281013048 edc 16c39!Спасибо!
  8. На защелку емуль поставил! Да тут спору нет, с мерсами стар нужен! Будем покупать в ближайшем будущем! А пока вопрос как синхру ручками положить.
  9. В моторном знаю где синхра.А вот в замке она не в явном виде! Desktop.rar
  10. Блин стара нет! Синхру можна руками положить?
  11. Всем доброго вечера! Автомобиль Mersedes E210 накрылся замок EZS , но дампы удалось слить! Привезли донор с ключём 208 545 01 08 заливаю дампы генерирую ключ а старта нет! Подозрение на испорченый дамп внешнего проца 0D69j! Новая папка (3).rar Возможно ли поправить и сделать ключ? Донор с эмулем защелки проварачивается но нужна связка с моторным!Спасибо!
  12. Shkol
    Citroen Berlingo 2014
    Привет всем ! Собственно нужно поправить пробег на данном авто! Было 83971 нужно Заранее благодарен есно не бесплатно! Кто дешевле выберу....Дамп bsi прилагаю. Спасибо!
  13. Привет добрый человек! Нужно вытянуть пин из дампа BSi Fiat Doblo внутри мотя HC912DG128_3K91D. doblo BSI.rar
  14. Вот этого не скажу! При включении зажигания идет запрос на антену!
  15. Тема еще актуальна! Антенну так и не привезли! Вот думаю присобачить антенну с какого нибудь авто! Система по типу Хюндай: имо в блоке управления двигателем,на замке читалка ключа! Может кто подскажет какие автомобили с такой системой иммобилайзера? И возможно ли такое провернуть?
  16. У сузукуках часто синхра слетает! Если лампа мигает значит или ключ не принят или синхра слетела!
  17. Смотри с левой стороны ниже АКБ сгнивает провод управления главного реле или плюс от реле в моторный!
  18. Нарыл в нете фото антены считывателя!vespa 95160.bin
  19. Попалась мне piaggio vespa 300.2010 г без считывателя ключа! Считыватель найти на Украине пока не удалось! Блок стоит в месте с заслонкой,внутри епромина 95160 и проц St10f269! Сам знаю что вариант иммо офф не приветствуется но пока других вариантов нет! Может кто сталкивался с таким мопедом помогите или дайте ответ чего предпринимать дальше! Конешно не бесплатно, спасибо! Дампик завтра выложу!
  20. Вобщем самба не пошла ни вкакую оределяется после стирания как неизвесное устройство! Глянул в чистке инжектора на 40 ногу подается 3.3 в при стирании масса! 55 нога вобще не задействована! В кар проге 40 нога в воздухе! Перепаял проц в чистку всё определилось и записалось через самбу! Короче извращялся пол ночи! Но кар прог после самбы не работал! Перешил через ЛПТ заработал! Если можно кинтесь кто нибуть рабочей прошивой и либ файлом от 4,71, Спасибо!
