k0tik0v
Весь контент k0tik0v
  1. Кондеры в разъемах стоят
  2. стояли 2,2 ома, я пробовал ставить от 2 до 3 ом
  3. k0tik0v опубликовал тема в Подушки безопасности
    Пришла на обнуление крэш даты Вольво 2008 3,2л srs 0285010210, подушки были поменяны, в ремнях стояли резисторы (в разъемах), прочитал ошибки - на два экрана и не трутся, залил дамп с такого же блока, но с другой машины - из ошибок осталось неверная конфигурация КАН шины, и низкое напряжение в ремне безопасности водителя. Проводку прозвонил - в порядке, кондеры в разъеме есть, но при стирании, срс гаснет и через несколько секунд загорается опять. Перепробовал уже все варианты - не получается, если резистор вытащить - высокое напряжение ремня водителя, вставить -низкое, что делать? С шиной КАН тоже не понятки, что ей не нравится - не понятно. Пните в нужном направлении. Дампы прилагаю. Bosch0285010210 clear v2.rar CR16_XC90_2008_родная.rar
  4. В том то и дело, что всю обвязку перекинул со старого блока, не видит импульсы и все
  5. Спасибо, но там блоки разные, у Вас V образная шестерка, а у меня рядник, 4 цилиндра Кому нужна рабочий комплект на Ровер 75 (flash+eeprom+ews) - стучите, все проверено, все работает
  6. Более подробно http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47283/
  7. k0tik0v опубликовал тема в Автоэлектроника
    Разыскивается комплект флэш+еепром Ровер 25 или 45 2.0л mems3. Поставил на LR freelander, взамен сгоревшего, блок с Ровер 75, привязал ЕВС а он зараза работает с датчиком колена на основе холла, вот теперь ищу комплект с 25 или 45 - они с индуктивным датчиком работают, у меня как раз такой. Не предлагать заменить датчик - он туда не влезет, перебрал кучу, включая с наших машин.
  8. Ищу флэш на Rover 25 или 45, без разницы
  9. При программировании MC9S12DG128CPVE был загублен boot сектор (во flash по невнимательности залил eeprom) , соответственно на связь с прогером не выходит, подскажите , есть ли возможность его восстановить? дампы flash и eeprom сохранены. Хозяин наседает, в продаже, в Новосибирске ни проца, ни донора нет, из Китая долго, что делать не знаю, споткнулся на ровном месте.
  10. КИА Бонго 2009 года 2,9л. DCM3.2 Delphi требуется удалить сажу, егр,
  11. Всем не ответившим, спасибо, проблема решена, машина уехала, хозяин доволен
  12. k0tik0v опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Здравствуйте, перерыл весь интернет, не могу найти тюн на ZD30 Terrano 1999 23710-2W203 , скиньте ссылку где можно купить.А случилось вот, что - клиент отправлял насос в ремонт, в Москву - после ремонта машина заводится со второго раза ( с первого заводится и глохнет, нужно выключить - включить зажигание и немного подождать) по диагнозе висит не стираемая ошибка 0075, видимо в Москве обновили прошивку которая не стыкуется с моторником, вот теперь и ищу что туда залить, но а если все равно прошку менять, то тогда сразу с тюном. Пожалуйста уделите немного внимания.
  13. Разыскивается сток Fullflash +Eeprom Rover 75 1.8 2001 mems (Motorolla) можно за деньги
  14. k0tik0v опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Разыскивается сток Fullflash +Eeprom Rover 75 1.8 2001 mems (Motorolla) можно за деньги 29F200 и 93C66
  15. Помогите с прошивкой Freelander 2003 1.8л. америкос 29F200 и 93C66
  16. Я сейчас посмотрел что поддерживает MMC Flasher гораздо интереснее, это я так понял тоже Ваш проект, если да то интереснее было бы взять именно ММС
  17. Будьте добры, реквизиты киньте в личку
  18. Так я тож самые иденты и указал, спасибо огромное, все есть в наличии?
  19. Пришла в ремонт Бонго 2007г. 2л. RF8 с горящей лампой сажевика, ну и чек соответственно, думаю - замечательно, щас я тебя на раз-два сделаю. Цепляю Кесс2 выбираю мазда бонго - он в ответ нифига не заю такого блока. Вскрываю внутри проц R4F70580S - понимаю что ничего из того что у меня есть его не возьмет, начинаю икать чем его читать, и тут самое интересное - блоков с таким процем полно под разные машины, разные объемы, но под каждую свой модуль (имеется ввиду Mazda Flasher), начинаю искать какой же под бонго подойдет и не нахожу ничего вразумительного. Спрашиваю у автора программы и получаю ответ - покупай все может какой и подойдет. Тут мне сразу стало грустно. Парни подскажите - мож кто сталкивался с такой машиной, какой из модулей возьмет этот блок.
  20. Под какой бензин? Встречал Поло где на лючке написано 92-95, а есть где 95-98, причем все калужской сборки и одного года
  21. Еще раз подниму тему по VW Polo CNFA 1.6L 2010-2011 Marelli 7GV - есть ли у кого дамос на этот блок, нужен человек способный устранить заводские баги в этой прошивке, то что на сегодняшний день предлагает Гамно - фигня. Все работы будут оплачены
  22. Неужели ни у кого нет?
  23. Для начала хотя бы дамос, дальше разберемся, уже пол года мучаюсь - никто не может с этим блоком справиться
  24. Други продайте дамос для VW POLO CNFA 1,6L marelli 7GV VW_POLO_2010_Mareli_7GV.rar
  25. Читать - писать как Шкоду, на ней такой е блок и двигло
