compag
Profi Club
Весь контент compag
  1. заработало всё и по высокой и по низкой. по цене 100.прописка заняла 5 минут я сам не ожидал.
  2. смарт прописался на ура. так что ещё один плюс к X-100+.
  3. всем привет. TOYOTA RAV4 2011 дизель. клиент хочет дописать второй смарт. смарт заказал оригинал новый. пропишет его X-100+ ? если кто может хоть в кратце описание процедуры. я так понимаю ресетить не надо.спасибо.
  4. залил обе флеши но результат ноль а флеши чистые были FF FF FF. WinKfp сможет запрограммировать приборку ? ещё ни разу не пробывал или тут вариантов нет. машина не у меня стоит .
  5. обе флеши пустые. будем заливать и проверять.
  6. для тех кто не в курсе могу объяснить клещи - это провод ,с двух сторон зажимы. использую два провода для минусовой клеммы и для плюсовой . а делалось всё так. переливали полностью машину. слетает плюсовая клема питание просаживается и всё. дальше я думаю кто знает тот поймёт. приборка у меня на столе . попробую флеши перелить а там посмотрим.
  7. Всем привет. у знакомого при перепрошивке машины слетели клещи и соответственно процес прекратился. после машинка не завелась. на данный момент машинку он завел все блоки работают но не работает только приборка. на диагнозу не выходит ни ICOM ни INPA DIS, вопрос что можно сделать. перелить флешки или как то по диагнозе оживить.
  8. ETL не смог правильно считать наверно. омега с пятой попытки всё сделала. всем спасибо за участие.
  9. не понял к чему !!! процики ставил два новых и один б\у. результат одинаков. попробывал поставить родной , так с ним всё работает. внимательней читайте.
  10. проц новый. сохранил то что считал ETL. EEPROM FLASH
  11. может кто делал такую приборку?
  12. вот исходник. 68HC908AZ60 2J74Y исходник.rar
  13. Всем привет. MERSEDES VITO 2000г. проблема в том что на холодную приборка моргает ,чуть прогревается начинает работать. выявил что неисправен проц. 68HC908AZ60 2J74Y.проц чуток прогреваеш и всё работает. в такой же процик перелил прошивку полностью . ETL (ориг.). сейчас включается приборка но стрелы не поднимаются. ставлю родной проц всё работает. в чём может быть проблема?
  14. машинка завелась. без замены дампа не получилось.
  15. compag опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет.KIA SPORTAGE 1997г. бензин.ECU- MOTRONIC BOSCH 0261204047 K01W DOCH. иммо TEXTON 0K03B67 7R0B. ключ без транспондера только брелок и тот ремонтировали много раз, клиент запарился его чинить. можно отключить иммо или есть какие то другие идеи.
  16. Всем привет. принесли на смотку , но приборка паханная . хотелось бы на столе сначало проверить исправна она или нет. есть у кого распиновка .
  17. блок управления водительской двери(стеклоподъёмник . зеркала) . кадилак эскалада. 2005.
  18. Привет .вопросик такой. возможно ли заменить проц MC908AS60A(3K85K) на MC908AZ60A(1L31V) ? просто в наличии нет, то что нужно.будет работать полноценно проц? спасибо.
  19. всё разобрался. стоит так же на антенне. всё без изменений.
  20. compag опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет.кто делал эту машину. где находиться иммо. машина находиться далеко по этому и возник этот вопрос.
  21. почистил диск Revo Uninstaller . заново установил только FORD на С. при включении IDS , появляется синее окно сверху надпись IDS-79 и всё. ленд ровер с этим шнурком работает. сейчас я просто его снёс.
  22. а как лучше сделать . виртуалку или на разные жесткие диски.
  23. да в том то и дело что он сам периодически включает это окно. заново снести и установить ? у меня на одном жёстком стоит на D; ленд ровер . а на E : форд. всё стоит без виртуалки. может они конфликтуют?
  24. Всем привет. прикупил вот этот приборчик. по ненадобности и не устанавливал его. сейчас пригодился но что то не устанавливается. вроде сделал как написано . сейчас постоянно вылетает вот это окно. я так понимаю что драйвер не может найти что ли. может кто подскажет как его установить.
  25. я в курсе что такое bin. прошивку нашел всё заработало. всем спасибо.тема закрыта.
