Весь контент compag
- Citroen C5 2010 что там внутри?
Нужна Помощь Нашему Саратнику !
отправил яндекс. держись и не сдавайся.всё будет хорошо.
- VOLVO S40 2006
VOLVO S40 2006
Всем привет. притащили VOVLVO S40 . 2006г. ключ пластиковый. стоит защёлка на рулевой рейке. клиент попытался завести а стартера нет. на дисплее ошибки (STEERING FAILURE SERVICE REQU-166) ( IMMOBILIZER SEE MANUAL-163) лаунч и КТС даёт ошибки 6C47(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ . ОШИБОЧНЫЙ СИГНАЛ. ) 6C53 ( БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА). вскрыл я защёлку там были следы от жидкости. я всё промыл и ещё в микрике была водичка . при включении микрика сопротивление гуляло. я его разобрал почистил. сейчас всё в порядке. эти ошибки удаляются и сново появляются если вставить ключ и вкл. зажигание. существуют ли эмуляторы как на мерсе в место защёлки или может есть какието варианты по поводу ремонта. спасибо.
OPEL ASTRA J 2012г
Всем привет. мужики у кого есть дилерский доступ через GDS. у меня GDS через шнурок абритус. не могу прописать бодик 2012 года. может кто помочь через теамвиевер прописать . соответственно не бесплатно. заране спасибо.
OPEL ASTRA J 2012г.
Всем привет. по рассказу клиента. сняли аккумулятор ( ключа в замке не было) часа три простояла без аккумулятора. одели клемы и на дисплее в центре торпеды надпись ( заблокировано). на приборке тоже пишет что обратитесь в центр . при прокручивании ключа на старт на приборке всё тухнет и на дисплее тоже тухнет , стартера нет. если вставить ключ и тут же провернуть на старт то стартер крутит 2 секунды и выключается. диагностика показывает ошибку в БОДИ B389A ; environment identification. в моторнике висит ошибка по распредвалу думаю что распред не может блокировать . читал абритусом. но и лаваш показывает эту ошибку она не стирается. пробывал прописать 7936 третим ключом всё тоже самое. кто что может посоветовать. спасибо.
- SSANG YONG REXTON 2010
шильды вообще нет.. кто её оторвал неизвестно. притащили блок другой вот номер 6655400132 . я в него залил флеш от старого блока . при включении появился чек иммо загорелся. машинка завелась но всё горит и не тухнит. но как я понимаю его нужно привязать.т.е. прописать конфигурацию авто. я карманом пробую ни чего не получается. может кто подскажет чем и как его привязать. при кодировании блока пишет еррор ошибки 7E 00 12.не получается довести до конца.
Всем привет . SSANG YONG REXTON 2010 RX270XDi . ECU DELPHI . в одно прекрастное время машинка просто не завелась. оттащили к дилерам они сразу сказали что проблема с блоком и зарядили ему 45 рублей. клиент привалок её к нам . диагностика не входит . пробывали карманом и лаунчем. в ECU не в ходит в остальные блоки входит на ура. проверили проводку от диагностики до блока всё в порядке. по БДМу блок прочитал прошивку слил. пришли всё таки к тому что блок не исправен. купили новыё блок но этот блок всё равно не входит диагностика. я так понимаю блоки идут пустые. но диагностика всё равно должна просто увидеть блок. может кто что подскажет. может есть у кого прошивка для сравнения.
- FORD TRANSIT 2007
- FORD TRANSIT 2007
- FORD TRANSIT 2007
- FORD TRANSIT 2007
- FORD TRANSIT 2007
- FORD TRANSIT 2007
- MERSEDES VITO
- MERSEDES VITO
- MERSEDES VITO
