compag
Profi Club
Весь контент compag
  1. понял. спасибо.
  2. compag опубликовал тема в Иммобилайзеры
    всем привет. MERSEDES VITO 2000г. притащили с дефектом START ERROR. машинку завёл но после этого пропал радиоканал. ошибок нет. как его прописать кто знает ?
  3. всё понятно. пускай катаются.
  4. compag опубликовал тема в Иммобилайзеры
    всем привет. RENAULT LAGUNA I 2.0л. SIEMENS FENIX 3 68HC11E1 . сделал immo off. прошивку перелил без иммо. отключать блок иммо надо или провод резать. мож кто в курсе. спасибо.
  5. всё пошло.спасибо за код. ввели раз 6 после этого принял. спасибо.
  6. пишет еррор. если была попытка не правильно ввести он бюлокирует. мы вводили уже .
  7. а кто подскажет где можно взять ACU CODING NO. пробую прописать этот блок карманом. это единственное что можно изменить. может реально блок новый.
  8. машина пришла с дагестана. концов не найти.притащили перекупы.а им как говориться по барабану. я даже и не знаю что и как. чисто по дагадкам.
  9. ну вот прошивку бы найти .
  10. ну тогда наверно была бы ошибка по кодировке.
  11. Всем привет. машина после удара. поставили подушки и как утверждает клиент был заменён блок SRS . на приборке горит лампочка. блок сейчас выходит на связь но ошибки не видит.пробывал отключать разные прошивки всё равно не видит. прочитал я прошивку сверил с похожим дампом, похоже дамп на половину снесли. я так думаю стирали креш каким то приборчиком , пайки внутри не обнаружино. выкладываю дамп для сравнения. 95910-3S110 ver. 2.3 MOBIS 3S959-10110 G5 m95256 original.rar
  12. привет. пользуюсь уже года два этим девайсом. форды ,опеля ,это всё в ручную делаю а по ваг группе это интерестно . корректировка одометров без проблем .функции которые я открыл все работаю без проблем . так что я думаю нормальный девайс. но это моё мнение.
  13. понял. спасибо.
  14. compag опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. кто знает как прописать радиоканал на этом авто. может кто делал. заранее спасибо.
  15. функция работает уже пробывал. unlock unused VAZ PCF7941 black key
  16. ну безопасность этих машин не на высоком уровне скажем. у всех машин разная нарезка этого достаточно .так что если и захочет кто побалываться провернуть ключ не получиться. а если конечно кто захочет угнать то он заморачиваться не будет для этого есть другие способы. а во сновном многие просто хотят чтобы удалил нафиг этот иммо. недавно случай был. купил машину клиент проработала 6 месяцев и ключик стал мозг делать. он к дилерам дилеры ему мозг делали 2 месяца. он приезжает комне я ему давай ключик починим и всё будет гут. но он на отрез ,удали мне этот иммо .несколько раз в степи вставал и всё.вот такие дела. так что я не заморачиваюсь.
  17. сделать необученным моторник и блок комфорта . Тогда любым красным ключом можно прописать.у меня один красный лежит я им прописываю приоры и калины.
  18. микруху буду искать. думаю это будет проще.машина работает. клиент подождёт. может кто покупал такие чипы ?
  19. смарт прочитал но не полностью.ISK L0. ISK HI не прочитались. как их прочесть .или они лочатся конкретно.
  20. танго твою прошивку не хочет принимать.
  21. вот это родной смарт. первый который я высылал это новый смарт. родной смарт.rar
  22. дамп BSI родной до прописки смарта. и прикладываю смарт. машина постояла родным смартом завелась. еепром смарт.rar смартWord.rar
  23. compag опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. INFINITI FX50 2008 нужно дописать смарт. в бси стоит MC9S12XDG512. читал я проц омегой .смарт-PCF 7952(оригинал) при прописке его тангой завис комп и я не смог сохранить прошивку с новым смартом. заново пробую записать смарт но он уже закрыт. как можно его заново прописать. я впаиваю микруху обратно. пробую мвп прописать этот смарт но прибор не принимает пин. после этого нет запуска и со старым ключом. если пин не принят может он заблокировать запуск? дамп бси выкладываю. BCM EEPROM смарт.rar
  24. СПАСИБО. а прошивки от блока комфорта нет у кого.епромка стои 24с04. клиент хочет ключик прописать.а без комфорта чего то не хочет. блок тоже ИТЕЛМА - ПО 23.
