compag
Profi Club
Весь контент compag
  1. Всем привет. проситься на смотку. сколько блоков в этом авто мотается чисто для продажи. что стоит в приборке. спасибо.
  2. сколько работаю с прибором Launch проблем ещё не было. а увалить можно любым прибором. проблема скорее с EWS (ELMOS 10029A)
  3. перелил дамп в новую мотороллу и всё заработало. всем спасибо за участие тема закрыта.
  4. всё учтём.
  5. такое авто ещё не приходилось делать. клиент спрашивает приблизительную стоимость. блин даже не знаю сколько стоит такая работа. не хочеться продешевить
  6. прошивку сравнил всё считалось ровно. вопрос где можно приобрести эту микруху.
  7. compag опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. AUDI A6 в блоке EZS коротнула моторолла. сопротивление между + и - 5 ом. попробывал прожеч прогреть сейчас сопротивление 82 ома. ETL не смог прочитать. X-PROG прочитал но на сколько правильно я не знаю. читал по несколько раз сравнивал контролька верна. выкладываю дамп для сравнения. MC9S12DG128 3L40K FULL .rar P1030416.rar
  8. так и не получилось прописать ключик. клиент что то назад пятками. день потерял в пустую.спасибо всем за участие. хотелось попробывать но не судьба. всем удачи.
  9. да . завтра куплю новый брелок.
  10. прикольно.а я сижу вспоминаю где стоит 7941. хозяин хочет со временем заказать ключ. но на данный момент просто надо завести что бы просто передвигаться. спасибо за подсказку. нашёл у себя разбитый сейчас попробую. я так понимаю что б\у не прописать. завтра новый поеду возьму.
  11. ДА. а в хелпе 7936. кому верить.
  12. compag опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. потеряны ключи . возможно ли прописать в это авто PCF7936. я пробывал танго положить но не выходит . ключ не принимает.
  13. этот приборчик он флеш считывает полностью и его можно сохранить в компе или он изменяет калибровки и эти области прошивки меняет?
  14. compag ответил compag тема в Иммобилайзеры
    машина должна запуститься при любом давлении. она не сможет двигаться при маленьком давлении и всё. ведь машина может простоять очень долго и давление уйти может совсем. по этому она заводиться но не едит . а в моём случае она и не заводилась т.к. что то не исправно. но это уже не наше дело.
  15. compag ответил compag тема в Иммобилайзеры
    прикол с этим маном. при маленьком давлении машина не крутит стартер ( дефект в машине). видать дефект ни кто не стал устранять а просто вывели кнопку на стартер (про неё ни один водитель и не знал). полезли до стартера увидели провод левый по не му и пришли до кнопки. включили зажигание и первый пуск от этой кнопки и машина ожила. второй пуск уже от ключа как положено. руками разводили двое водил и твердили не может быть откуда эта кнопка. мы эту машину знаем от и до. так что вот так. спасибо всем :AllSmail (6):
  16. compag ответил compag тема в Иммобилайзеры
    сравнил я прошивку с несколькими уже. в моей получается половино дампа нет. может так должно быть. 95256.rar
  17. compag опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. кто писал ключики на это авто. у меня танго, эта модель заявлена . пробывал писать магамус 13 пишет ошибка записи. взял т5 прописал влёт но машина не заводиться. есть у этого авто какие то трудности ? блок стоит VDO ЕПРОМ 95256. ему ключник личинку подбирал если прокрутить зажигание без чипа он может заблокироваться ?
  18. завелась авто :AllSmail (6): . стояла часа два пока аккум не разрядился. 40 мин с включенным не помогло. МПВ прописал ключи но я видать не корректно закончил процедуру. стоят клинеты над ухом и пока разговаривал что то упустил. но постояла и завелась. всем спасибо за советы. удачи.
  19. сегодня попробывал АД61 вошол в программирование вроде как прописал . вышел но машина не завелась. ошибка 11 так зараза и висит. может из за неё не прописывается ключ.
  20. сейчас антенну подгоняю. висит ошибка видать из за антены. антена не родная. вроде ошибка ушла. проблема в антене была. завтра всё спаяю и будем пробывать. главное ошибка ушла и блок иммо реанимировал сегодня. завтра отпишусь по поводу прописки.
  21. не пошло.
  22. compag опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. MITSUBISHI OUTLANDER 2003 америкос. притащили это авто после аварии. кольцо иммо разбито вместе с платой ,платку восстановил. чип был вырезан из ключа (стоит сигналка с автозапуском) обходчик не нашли так как там уже кто то побывал соответственно и чипа тоже нет. где находиться блок иммо у этого авто. на кольце платка на ней епромки нет.получается в моторнике ? в моторнике тоже нет епромки. чип стоит PCF7936 ? диагноза показывает ошибку 11. антены не было пробывал от разных авто с разным сопротивлением. МПВэшкой пробывал писать PCF7936 подготовл танго. пишет еррор. кто может помочь с пином. попробую через лаунч .
  23. понятно. я тоже об этом подумал. на лифан у меня лежит обманка. надо пробывать а клиент не хочет ждать.
